Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Здраствуйте. Такая проблема: купил еще две планки памяти Corsair C5D 2G и жесткий Seagate 500G обычный, не ES. Так вот, при постановки обоих в компьютер временами начинаются зависания на 1 минуту...и так 2-3 раза в час, а то и чаще. Сначала думал что дело в памяти, но дело не в ней. Вытащил новую память, оставил только жесткий, зависания продолжаются...
Жесткий старый Seagate С 16 М кэша - новый 32.
Мать: Gigabyte P35-DQ6...
БП Hiper 730W... Может в нем дело? там четыре разьема для Молексов...два заняты на приводы, и остался разьем на жесткий. Но в данном БП получается так, что кабелей Молекс SATA всего два...в них еще по 2 разьема SATA...то есть 2 по 2 получается. Может дело в этом? если 2 жестких поставить в разные молексы то места для приводов не останется ( или с этим все в порядке. Тогда в чем же дело, мудрецы?
Witch Doctor в фак указано, что первые 10 запусков сигейты самотестируются Добавлено спустя 15 минут, 51 секунду Demonus вероятно винты выпадают в пиорежим (pio), правте реестр
_________________ Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
каким образом править? P.S. Запусков системы было, думаю куда больше десяти...
а вот до сих пор работает в виде основного раздела(С:), жив, о сколько раз я его реанимировал) мало того что 500мб в центре битые), мб ещё лет 5 проживёт в виде подставки для ручек)
ps-Ing-Syst, спс за ответ
_________________ Win Vista
ASUS M3A78 Pro@0202 DDR2@1023 2Gb Transcend AMD Phenom 9550+(2200 => 2640) GeForce 8600 GTS
Повторюсь: Здраствуйте. Такая проблема: купил еще две планки памяти Corsair C5D 2G и жесткий Seagate 500G обычный, не ES. Так вот, при постановки обоих в компьютер временами начинаются зависания на 1 минуту...и так 2-3 раза в час, а то и чаще. Сначала думал что дело в памяти, но дело не в ней. Вытащил новую память, оставил только жесткий, зависания продолжаются...
Новое:
После зависания залез в диспетчер..вроде PIO нету! DMA 5 стоит...однако полные зависания пару раз в час продолжаются на минуту... чаще в играх.
Форматил, делал полную проверку(риад), а температура не поднимается выше 32,33. Охлаждение- Титан ттс-HD82TZ.
Веник- WD6401AALS, корпус открыт полностью, все щели открыты.. Может так охлаждает 3куллера на проце?? а то вдруг сломался датчик(т.е заклинил)
зы- корпус старый, маленький, на мини атэикс смахивает.. Добавлено спустя 5 минут, 51 секунду Witch Doctor, смарт в студию, прогони тест в виктории на бэды Добавлено спустя 28 минут, 36 секунд всё.. как я и думал. после 1.5 часа температура сдалась) копировал мелочь на 80гб+..34 взял знач всё работает..
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Вот когда были винты только АТА, у меня почему-то ни разу не было проблем из-за плохого шлейфа. А вот с САТА сплошные проблемы, болтаются в разъемах, как черт те что, сплошные выбросы в ПИО. Может не в тему, но подскажите, чьего пр-ва (может маркировку скажете) лучше брать шлейфы...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
второй не системный хдд (Seagate ST3320620AS ) впал в постоянную chkdsk, перезагружал,проверку делал - серавно опять и опять ему надо сделать проверку. как эту хню отключить?
_________________ i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Украина
тестировал винт на наличие ошибок программой HDDScan, за 5 минут нашло один бед. Остановил сканирование, нажал на панели правой кнопкой мыши - хотел закрыть браузер - выскочила ошибка ms-dos. Думаю ладно потом разберусь и нажал - выключить компьютер - выбило синий экран - типа не найден hard disk. Перегружаюсь - винда не грузится - типа нету загрузочного диск. гружусь с Live Cd - не видит винт. Партишин маджик (с того Live CD) показывает - что нету ни разделов не файловой системы.
Что делать??
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: П.-Камчатский
Надеюсь, что выкладываю проблему в правильную тему.
Так вот, имеется новенький винт на 1 Тб - SATA-II 300 Samsung SpinPoint F1 HD103UJ.
Сегодня подключил его к своей системе - в БИОСе определяется. Но! В настройках ужасно коряво определяются количество цилиндров и пр. При этом отрубается возможность выставить всё это вручную. А в Винде винт также отпределяется, но в Администрировании указывается объём в 8 гигов... 0_о И не только в Администрировании, а вообще во всех прогах, которые указывают объём винта.
Я даже биос обновил (как раз версия с заявленными исправлениями в определении террабайтных винтов) - нифига не помогает.
Далее, я его другу дал на проверку - тот же результат, на другой матери (GA-P35-DS3L)...
Подозреваю брак... Что думаете, собратья оверы?
_________________ Что не убивает меня - делает меня сильнее.
Ницше "Так говорил Заратустра"
