Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21944 • Страница 183 из 1098<  1 ... 180  181  182  183  184  185  186 ... 1098  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
При скане винчестера викторией в режиме дефектоскопа есть множество бэдов. При скане же в обычном режиме - задержки в пределах нормы. Но виктория поддерживает ремап только в обычном режиме. МХДД - видит большие задержки(около 200-400), но не бэды(>1500) но заремапить их почему-то не может. Может есть еще какие-то нормальные програмы?
Винт ST3320620AS, используется как вторичный(при этом он более молодой из моих "близнецов"). Флопика у меня нет.
Тут я описывал проблему http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=291055
мне посоветовали проверить хард мххд, но у меня что то пока не получается записать на Сдюшку эту прогу, весь вечер вчера маялся. Сегодня качнул HDDscanfor Windows, вот такие результаты (помогите разобраться с результатами, что делать дальше, все таки проверить хард мхдд?????):
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: ST3500320AS
Firmware: SD15
Serial: 9QM3D9T2
LBA: 976773168
Report By: HDDScan for Windows version 3.1
Report Date: 28.12.2008 12:54:20
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 115 099 000005B0-FE68 006
003 Spin Up Time 095 094 00000000-0000 000
004 Start/Stop Count 100 100 00000000-0263 020
005 Reallocation Sector Count 100 100 00000000-0000 036
007 Seek Error Rate 071 060 000000D6-16C2 030
009 PowerOn Hours Count 100 100 00000000-01D0 000
010 Spin Retry Count 100 100 00000000-0001 097
012 Device Power Cycle Count 100 100 00000000-0263 020
184 End to End Error 100 100 00000000-0000 099
187 Reported Uncorrectable Error 100 100 00000000-0000 000
188 Command Timeout 100 100 00000000-0000 000
189 High Fly Writes 100 100 00000000-0000 000
190 Airflow Temperature 058 055 42 C 045
194 HDA Temperature 042 045 42 C 000
195 Hardware ECC Recovered 053 042 000005B0-FE68 000
197Current Pending Sector Count 100 100 00000000-0000 000
198 Uncorrectable Sector Count 100 100 00000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Error Count 200 200 00000000-0000 000
@leks писал(а):
Можно ли подключить HDD с SATA-интерфейсом к матплате у которой SATA нет
Нет, конечно. Не к мат. плате - можно.
Il'ya писал(а):
Что значит Reported UNC error ? Это битые сектора ?
Так сказать, кандидаты на ремап.
Il'ya писал(а):
Хотелось бы узнать мнение о её СМАРТ'е
Нормально. Один ремап (следите дальше), 4 рестарта - неплохо проверить БП и контакты.
Rivery писал(а):
винту еще помочь можно?
Скорее всего нет.
evidence писал(а):
люди помогите нужна прошивка на Samsung HD501LJ
Люди не помогут. Только саппорт Самсунга.
evidence писал(а):
или как можно сбросить настройки прошивки по умолчанию
Никак. А что случилось?
FOX1
Труп.
Сойер
СМАРТ в норме...
Ing-Syst писал(а):
СМАРТ в норме...
спасиб, успокоили))))
Ing-Syst
Скажите пожалуйста - в настоящее время имеют место те проблемы самсунга 1Тб , что вы изложили тута http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=247858 . В частности про "накачанный" объём пластин. :(
Il'ya
Это не я изложил, а профессиональный ремонтник.
Добавлено спустя 15 секунд
Это было его ИМХО.
Ing-Syst спс за ответ =) прост полазил прогой EsTool в настройках винта и думал что можно сбросить настройки по умолчанию
а мне никто с динамическим диском не поможет ? :)
HD Tune: ST380215A Benchmark
Transfer Rate Minimum : 8.7 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 30.0 MB/sec
Transfer Rate Average : 28.4 MB/sec
Access Time : 15.5 ms
Burst Rate : 28.5 MB/sec
CPU Usage : 5.6%
HD Tune: ST380215A Information
Firmware version : 3.AAD
Serial number : 9QZ2MCAS
Capacity : 74.5 GB (~80.0 GB)
Buffer size : 2048 KB
Standard : ATA/ATAPI-7
Supported mode : UDMA Mode 5 (Ultra ATA/100)
Current mode : UDMA Mode 2 (Ultra ATA/33)
HD Tune: ST380215A Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 119 99 6 0 Ok
(03) Spin Up Time 98 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1664 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 79 60 30 84767459 Ok
(09) Power On Hours Count 96 96 0 4110 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 863 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 66 52 45 571867170 Ok
(C2) Temperature 34 48 0 34 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 84 66 0 199106551 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 4110
Health Status : Ok
в Диспетчере устройств режим не поменять - серый он, в биосе выставлено auto (конфиг в профиле)
шлейф 80-ти жильный разумеется.
Как выставить режим UDMA Mode 5?
uopp
Биос не понимает, что хард на 80 жидьном кабеле, потому и UDMA2
Кабель нужно правильно воткнуть - цветной разъем в мать, если диск один - то подключать на конечный разъем.
Если все правильно подключено, смотрите внимательно разъем харда, возможно 21 пин продавлен/сломан.
HD Tune: SAMSUNG HD321KJ Health
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 15 5504 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 686 Ok
(05) Reallocated Sector Count 253 253 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 253 253 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 253 253 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 2606 Ok
(0A) Spin Retry Count 253 253 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 253 253 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 348 Ok
(0D) Soft Read Error Rate 100 100 0 728883 Ok
(BB) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 100 0 6 Ok
(BE) Airflow Temperature 72 60 0 28 Ok
(C2) Temperature 154 115 0 28 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 728883 Ok
(C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 253 253 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 253 100 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 253 253 0 0 Ok
Power On Time : 2606
Health Status : Ok
Вроде нормально всё?
Tomset
перетыкал, заменял на другой - бестолку :(
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
добрый вечер, моя история такова:
Купили мы с братом комп, пол года работал отлично без шумов, без лагов. Был интеренет но не было антивирусника (все эти пол года), естествинно комп захлебывался вирусней и решили переустановить винду (были лаги, шумов небыло). Я тогда не особо шарил как это делать, а брат решил лучше позвать друга который якобы шарит. Переустановили винду, но тот штрих вроде еще биос обновлял (эт я уже потом узнал). И после этого он начал шуметь и тормозить (это было полтора года назад). Через месяца три мну запарило, я долго лазил узнавал чтоэто может быть, и подумал что чтото не-то с бисом. Начал прошивать мать (через оф програму) но подробностей всех я незнал и короч спалил мать. Отвез в сервис центр, прикинулся дурачком, и указал что он в последнее время сильно жужит. Через две недели забираю комп мне сказали что все гуд, мать поменяли, причина поломки неизвестна, при мне включили не жужит, норм работает, привез домой, включил, через пол часа услышал теже шумы. И вот токо щас плюнул на гарантию, вскрыл, оказалось винчак шумит. При этих шумах комп очень страшно тормозит, можно даже сказать висит, и загрузка цп при этом чутли не на 100% притом что никаких програм что может давать такую нагрузку на цп не работает. Думал может поможет "загрузка с последней удачной конфигурацией" так когда жму при загрузке винды оно выдает такое окно:
и еще с самого начала этой проблемы при загрузки винды показует такое окно:
работать вообще невозможно из за этих лагов, очень прошу помощи, любые проверки сделаю какие скажите, в биосе неочень шарю, если что-нибудь там надо сделать то просьба описывать подробней)
febonachi
Первая картинка нормально
По F8 из BIOS выскакивает меню - ручной выбор устройства загрузки.
Выбрать HDD Samsung, ввод и сразу жать F8, чтоб попасть в меню выбора вариантов загрузки OC.
Вторая, это в BIOSе включен контроллер Raid, а диски к нему не подключены, вот он и жалуется. Нужно просто в BIOS отключить RAID контроллер.
Жесткий диск нужно проверить программой MHDD http://www.ihdd.ru/mhdd
Прочитав инструкцию.
команды SMART ATT и Scan (F4)
Внимание: Никогда не запускайте MHDD с накопителя, который находится на том же физическом IDE канале (кабеле), к которому (к кабелю, к каналу) подключается тестируемый накопитель. Вы будете иметь значительные повреждения данных на обоих накопителях! В связи с этим, по умолчанию, MHDD не работает с каналом PRIMARY, так как у большинства пользователей именно там находится MHDD. Для того, чтобы разблокировать канал Primary, запустите MHDD, затем выйдите, затем отредактируйте файл MHDD.CFG. Или же используйте ключ командной строки /ENABLEPRIMARY.
Q8: MHDD не видит мой HDD.
A1: Убедитесь, что производитель вашей материнской платы - не Intel. Платы от Intel блокируют доступ к IDE портам в некоторых случаях.
A2: Если диагностируемый HDD подключен к каналу Primary, вам сначала нужно разблокировать этот канал. Отредактируйте файл MHDD.CFG (замените значение ключа #PRIMARY_ENABLED с FALSE на TRUE. Но тестировать программой тот же HDD, на котором она физически находится недопустимо (потеряете данные).
A3: В целях безопасности, поддержка SLAVE-устройств была отключена. Убедитесь, что устройство работает в режиме MASTER.
вообщем много раз это перечетал и понял что я бот(. Короче сделал загрузочный диск, загружаюсь с него, а оно токо видит сд-ром. Как я понял то походу мой хдд подключен к primary, если я разблокирую этот канал, то будут ли какието повреждения винчестеру? ато я запутался (напомню мхдд на сд диске).
Терь по второй цитате пройдемся. Мать Asus p5vd2-mx, 1-ый вариант отпадает. Primary описал выше. И вот это слейв и мастер я не знаю как посмотреть в каком режиме работает и как его можно переключить, и если есть ссылочка почитать об этом то поделитесь плз, буду очень признателен.
в поиске вводил разные варинты но нужного мне ответа оно не давало.
febonachi
Еще необходимо, чтоб SATA канал был в режиме IDE, устанавливается в BIOS.
Там же возможно есть и преключение канала SATA на секондаре мастер, впрочем биоса подобной матери не видел.
Если нет возможности переключить в биос, то проще ручками прекинуть кабель на матери на нужный разъем.
Но в целом понятно, что DOS вам пока не по зубам. :)
Под Win там же рядом HDDScan.
http://www.ihdd.ru/hddscan по интерфейсу более понятна версия 2.8
Имейте в виду, что проверка диска на котором установлена система дает очень противоречивые результаты по задержкам, так как система мешает. Потому проблемные места нужно сканировать по нескольку раз.
А команды Write и Erase, убивают данные безвозвратно!!!
Так что только Verify или Read, и SMART - они безопасны (для исправного харда), если ошибок (Bads) много то тестирование нужно прекращать и срочно спасать ценные данные.
вот фотки с биоса, если что не так чкажите исправлю:
рейд контролер убрал, что тут еще не так, или может повыкладывать фотки других менюшек биоса?
вот тут не совсем понял что к чему, от винчестера идет два кабеля (или как их правельно назвать?) на одном написано SATA, а второй Aslink. Выложу фотки на всякий случай
но я всегда рад учиться)), я просто раньше там почти небывал, поэтому мало чего знаю)
вот собственно Verify:
read и smart выложу чуть пожже
read:
smart:
Народ, нужна помощь. На ночь вырубил комп, утром врубаю и не видит харда. Перетыкал во все сата порты - не видит, другие видит отлично. Что могло случится с выключеном хардом за ночь? Хард maxtor stm3500320as. Скажите он уже не жилец или мона чето сделать. Спасибо
febonachi
Один кандидат на ремап (197 атрибут), возможно софтовый бед.
Нужно взять Victoria 4.46
http://hdd-911.com/index.php?option=com ... &Itemid=31
Прочитать инструкцию.
И пройтись по диску с включенным Remap
Затем просканить и посмотреть SMART.
В режиме API!!!
В PIO на системном диске, в лучшем случае система зависнет, в худшем - рискуете потерять все данные.
Добавлено спустя 10 минут, 27 секунд
ifritfromff10
maxtor stm3500320as. Реально это Seagate 7200.11 под другой торговой маркой (в зачет старых контрактов Maxtor).
Они любят лочиться из-за сбоев. Слетает транслятор (преобразование координат физических секторов в логические). Причем транслятор может разрушиться за долго до отключения харда и он будет работать.
Но после выключения/включения уже не заработает.
Если данные нужны - в фирму по восстановлению данных. Не нужны - в гарантию.
Сами не сделаете.
Купил вчера Seagate ST3500320AS.
И протестировал в HD Tune 2.55. Я в этом деле ноль, так что подскажите всё ли нормально? :)
