Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Северодвинск Фото: 0
Есть смысл сменить RAID0 из 4х велоцерапторов на Intel 320 серии (или OCZ 90GB Vertex 2 SATA II, иных просто не купить). Учитывая, что на материнке только SATA II и в ближайшее тройку лет менятся МП не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Alex1978 писал(а):
...слышал что Акронисом перед восстановлением системы с образа, можно непосредственно в Акронисе сделать выравнивание SSD c последующим восстановлением. Это так, или я что-то не понял? Всё-таки это более простой и более быстрый способ, нежели выравнивать диск Парагоном после восстановления. Какая версия Акрониса поддерживает выравнивание, если конечно Акронис вообще это умеет делать.И ещё, почему 7-ка при установке с нуля, выравнивает диск под 103424 К, а Парагон под 105472 К. Это имеет какое-то значение или без разницы. Диск 64 Гб.
Парагоном не пользовался,всегда через прогу Acronis Disk Director Advanced...v11(bootCD),создаёшь раздел\диск и всё,вырaвнивание не требуется.Сейчас в системе SSD c осью имеет значение 1024 - ОК,второй SSD 2048 - OK. Думаю можно попробывать сделать так. 1)Снять бекап системы с невыровненым SSD(Acronis True Image Home 2012(bootCD) 2)Пересоздать базовый диск\раздел прогой ADDA..v11(bootCD). 3)Востановить бекап на подготовленный диск\раздел.(при востановлении не ставить галочку вост.загр.сектора MBR).
Почитал и ужаснулся....первый мой ССД - Vertex LE 100Gb, был куплен летом 2010 года, до сих пор трудится в компе у братика. Недавно менял комп, решил опять купить SSD, купил OCZ Vertex 3, сразу прошил с 2.11 на 2.15, 3 неделя- ни одного БСОДа, зависона и т.п. неприятностей.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
VAN-ZAN Вы не сможете спать в такой тишине(шутка). Только заранее определитесь с необходимой ёмкостью, что бы не пришлось опять RAID из SSD мутить(от лукавого это всё). Но если объясните, зачем Вам потребовался этот счетверённый монстр, возможно и рекомендации будут другие.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Intel SSD 520 Series ‘SandForce Driven’ SATA 3 SSD Release Imminent – As Predicted http://thessdreview.com/latest-buzz/int ... all-along/ Выпуск Неизбежности - как и было предсказано; Контроллер SF-22xx; Заменяет серию 510.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2008 Откуда: Иваново
Lepharist писал(а):
PS Вся надежность интела держится на устаревшей модели x25-m
Не, надежность интела держится на собственных контроллерах. А вот марвел, как показал пример Crucial - является кукурузной ненадежной какой
Lepharist писал(а):
да и то процент трупиков у intel выше чем у crucial
Учитывая, что Crucial смогли втюхать в 4 раза меньше дисков, а также закон больших чисел, а также долю SSD работающих с проблемами(потенциальные трупы) - все не так однозначно.
Слабо стыкуется с выводом по статистике
Диски, которые стоит брать, чтобы избавить себя от ночных кошмаров это диски с контроллерами Intel и Marvel. Это Intel X25-M, Intel 320, Intel 510, Crucial C300 и Crucial M4
Приобрел KINGSTON SV100S2128G, установил Win7. Вопрос собственно такой: в какие моменты времени запускается TRIM? Если на Intel'ах можно настроить запуск TRIM самому, то тогда как часто будет запускаться самоочистка на данном накопителе?
Друзья, выручайте. Не хочет ставиться чистая винда, не сборка на Intel 510 Series 120 Gb, установщик винды форматирует, но как нажимаю дальше - то 0x80300024. В BIOS включен AHCI.
Добавлено спустя 38 секунд: Ставлю Windows 7 x64 SP1 Максимальная.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
