Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21838 • Страница 184 из 1092<  1 ... 181  182  183  184  185  186  187 ... 1092  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Прошу помощи.
Материнка у меня MSI 915p, стоит один жесткий SATA-1 Seagate 250гб, пытаюсь подключить 2ой жесткий SATA-2 Seagate 80гб, система его не видет...
Написано на первой стр:
Если винчестер SATA-2 не определяется, будучи включённым в порт SATA-1, попробуйте принудительно перевести его в режим SATA-1.
Что это значит и как это сделать??? Если это про перемычки, то не получается, пробывал.
Старый Seagate Barracuda 120Gb вдруг перестал отображаться.. нету его логических дисков. ПРи попытке загрузиться с него выдаётся сообщение BOOTMGR is missing...
В биосе его видно, виден объем. Щас чтото подергал немного провода его и он появился при перезагрузке.. Это с ним чтото не так уже? Ему гдето 4 года с лишним. Хоть не большой, а жалко если сдохнет(
SMART он не поддерживает вроде.
Loading...
Tomset
самое обидное что сейчас еще 2 таких же стоят, на терр и на 500. И скорее всего полетят, пипец, уже и железо норм не купить, все ломается, надоело, в след раз куплю приставку.
Проблема такова. Детский диск 250аажс медленный стал. И теряет систему. Сказали что типа режим PIO вкл
Tomset
Tomset писал(а):
Один кандидат на ремап (197 атрибут), возможно софтовый бед.
Нужно взять Victoria 4.46
http://hdd-911.com/index.php?option=com ... &Itemid=31
Прочитать инструкцию.
И пройтись по диску с включенным Remap
Затем просканить и посмотреть SMART.
В режиме API!!!
В PIO на системном диске, в лучшем случае система зависнет, в худшем - рискуете потерять все данные.
сделал все как описано, СМАРТ щас выкладываю:
виктория
hddscan
работа винчестера не изменилась.
Подскажите, нормальный смарт у хардов или нет, чето там параметр красный один у всех, а пишет что good.
febonachi
Из кандидатов бед ушол, но восстановление четности не выполнилось.
Пересканировать нужно проблемное место.
Задержки вызваны работой системы.
Правильно проверять хард нужно вторым, не системным и не определять его в системе, чтоб не вмешивалась (MBR OFF и перезагрузиться)
Далее проблемы вызванны скорее всего какими-то логическими сбоями файловой системы.
Нужно запустить чекдиск на проверку, без исправления ошибок первый раз. если ошибки есть - зарезервировать ценное, и запустить с исправлением ошибок.
ifritfromff10
Нормально все. Это не критичный параметр. Хард лишь отчитывается сколько он внутрених ошибок исправил. Только у сигейтов такая фича.
непонял о чем тут речь)
Tomset писал(а):
Правильно проверять хард нужно вторым, не системным и не определять его в системечтоб не вмешивалась (MBR OFF и перезагрузиться)
вторым чем? последующее тоже непонял)
это обычная проверка диска как я понял?, если да то ошибок никаких не показует
Последний раз редактировалось febonachi 06.01.2009 0:29, всего редактировалось 1 раз.
Алксей писал(а):
Вроде нормально всё?
Да.
L)fe
Всё нормально.
Всем здрасте!
Имеется девайс seagate(ST3500630AS) чуть больше года снови.
При штатном выключении(только при штатном) наблюдается громкий продолжительный свист, внутри что-то разболтано, оторвалась пломба со шпинделя.
При этом девайс работает нормально, данные не теряются, смарт вроде здоровый.
фоты оторванной пломбы:
http://imageshost.ru/links/f6bf97c8c7c1 ... f4dc6a2b33
http://imageshost.ru/links/ddf5a1854fa6 ... 386d2b9b3f
смарт диска на данный момент
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 6 119 89 226767772 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 94 92 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 99 99 1268 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 51 48 247226301 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 93 93 6890 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 99 99 1298 OK: Значение нормальное
BB <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BD <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 67 42 555221025 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 33 58 33 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 92 58 169305652 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate0 200 200 4 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
CA Data Address Mark Errors 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
Какие перспективы?
Thank you, Bill, for stupid software!
KhAV2011
Греется или грелся он не по детски, в остальном SMART нормальный.
Что значит:
Вы его еще как-то нештатно выключаете?
Виктория же сказала, что ремап - error.
При проверке HDD под Win, чтобы система не мешала. Проверяемый HDD желательно подключать вторым, как секондаре мастер. И чтоб система на него не лезла, нужно чтоб он был не смонтирован.
В Win нет нормального размонтирования тома, как в линуксе например. Потому используется функция MBR OFF в Виктории.
Но после MBR OFF систему нужно презагружать, либо выключать/включать устройство в диспетчере устройств.
Надеюсь понятно, что с системным диском всего этого проделать не возможно.
Можно также включать диск после загрузки OC, используя дополнительный БП. Но тогда проверять его можно только в режиме PIO, что достаточно медленно
Tomset
температура порядка 40 на палец
штатно значит пуск- завершение работы-выкл
нештатно - например удерживанием кнопки 5 сек
быть может что-то мешает головком встать в "исходную позицию" - оттуда и свист плюс там внутри што-то шатается
(для сравнения рядом лежит хард от хитачи)
KhAV2011
Болтается там противоударная воздушная защелка. это нормально.
Собственно нет большой разницы для HDD кнопкой его выключать или через пуск.
Вам на месте конечно видней и слышней.
Если через пуск звук появляется до снятия питания с HDD, то это скорее приколы БП или матери.
Я бы просто махнул БП на время, чтоб убедиться.
Можно ли к большому компу напрямую подключить ноутбучный винт sata?
Смотрю я на разъемы
3.5 sata - http://description.sunrise.ru/files/57/ ... 800/02.jpg
2.5 sats - http://description.sunrise.ru/files/57/ ... 800/02.jpg
вроде одинаковые разъемы то... Меня смущает только не меньше ли вольтаж дается на маленький винт...
-=sash84=-
Можно.
симптомы точь в точь повторяются на двух разных матерях и бп
KhAV2011
Ну так все-таки не понятно, звук появляется уже после того как c HDD снято питание или до?
Можно же просто на отдельном БП его проверить, включая выключая блок питания АТХ через запыкание pin 16 на землю.
К сожалению на данный момент нету показателей Смарта, винт отдал на проверку.
Проблема заключается в следующем Samsung 500 LJ сата2, проработал меннее года, где то месяц назад в Grid начались появлятся тормоза, игра подвисала не надолго потом опять продолжалась, система пыталась создать файл подкачки на D, после увеличения файла подкачки вроде бы все стабилизировалось, неделю назад система стала долго грузиться минут по 10, комп стал тормозить, помогало только восстановление системы, потом и это перестало помогать, загрузка происходит с нормальной скоростью, при обращении к винту, скорость постепено падает затем он вообще перестает отвечать и система виснет, пытался проверить MHDD, но проверка не проходит винт тупо не отвечает.
вот что пишет "просмотр событий":
"Обнаружена ошибка нарушения четности на \Device\Ide\IdePort0." ошибка 5
"Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk0\D." ошибка 11
"Устройство \Device\Ide\IdePort0 не отвечает в течение интервала ожидания." ошибка 9
"Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0\D во время выполнения операции страничного обмена." предупреждение 51.
на данный момент волнуют данные на винте, скопировать которые пока не получается, заранее благодарен.
уже второй винт за последние пол года.
ClawHammer -> Windsor F2 -> Brisbane G2 -> Callisto C3 (Deneb)
9600PRO -> 6800U -> 8600GT -> 4830
ST3750640AS 5QD0D3N3
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 102 78 6 3768204 •••••
3 Spin-up time 96 93 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 788 •••••
5 Reallocated sector count 99 99 36 79 ••••
7 Seek error rate 53 50 30 3393218546733 ••
9 Power-on time 94 94 0 5802 ••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 753 •••••
187 Reported UNC error 1 1 0 2055 •
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 60 39 45 40°C/104°F ••••
194 HDA Temperature 40 61 0 40°C/104°F ••••
194 Minimum temperature 90 61 0 19°C/66°F -
195 Hardware ECC recovered 61 55 0 103024662 •••
197 Current pending sectors 49 49 0 1054 ••
198 Offline scan UNC sectors 49 49 0 1054 ••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Write error rate 100 253 0 0 •••••
202 DAM errors count 100 253 0 0 •••••
что скажите про винт? пациент скорее мертв чем жив? интересуют параметры:
Reported UNC error
почему так и из-за чего может быть? ошибок чтения и записи практически не было, т.е. с диском и головками вроде все в норме. откуда тогда битые сектора?
Прошу помочь в решении следующей проблемы. Купил недавно жесткий диск Сегейт на 500 Гб с интрефейсом САТА2. Поставил его вместе со своим старым идеешным сегейтом и установил на саташный диск винду, после чего убрал старый жесткий и винда не грузится. Я слышал , что может помочь подключение сата диска к другому контроллеру, сата 1,2 например, поключал ко всем, не помогает. Как решить даную проблему?
