Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14881 • Страница 184 из 745 • <  1 ... 181  182  183  184  185  186  187 ... 745  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
oldspice писал(а):
а как у него обстоят дела с парковкой головок <...> не медленнее ли он из-за SATA-II?
Понятия не имею. Меня парковка не волнует и не волновала. САТА2 имеет пиковую скорость в 3 Гбит/с. Это гораздо больше, чем максимальная скорость чтения с пластин (см. specs sheet на модель). САТА3 имеет смысл использовать только с ССД выше среднего уровня.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
oldspice
Смотрите поддержку диском APM, если есть,
то скорее всего будет парковать головки.
Asus STRIX X370-F | R5 1600X | Scythe Orochi | 2x8Gb Samsung M378A1K43BB1-CPB | GF GTX 1060 6G | 27" FHD | 1xSSD+4xHDD | FSP Zen 400 | Win7
Знающие люди посоветуйте жесткий, нужны в первую очередь надежность и тишина, на нем будут важные данные.
обьем не столь важен, и чтобы вибраций небыло)
Фото: 9
Бери минимум два (для зеркала) и чтобы обороты были не больше 6к в минуту, да гарания подольше.
нет желания городить рейды и тд, просто сейчас один терик начал хрустеть и вибрировать, и 500 уже стара,
почитал про новые сигейты тихие шустрые, но у многих дохнут быстро очень, что крайне не желательно.
Нет такого понятия рядом с жёсткими дисками.
Берите любых два, один в кузов, второй в коробку для бэкапа.
Ну прям есть же модели более надежные и менее надежные, зашибись тема выбора бери любых 2, им этого 184 страницы.
такое чувство что тут никто винчи не покупал последнее время чтобы сказать, какие тише какие меньше вибрируют.
с такими ответами можно даже не парится писать, толку от них 0
В количествах от 1000 шт - да. Но Ваш диск сдохнет независимо от этого, причём в самый неподходящий момент. Поэтому этим можно и нужно пренебречь.
А какой смысл на одиночных экземплярах, опять же? :-) Ну, тише в основном низкооборотистые, например ВД грины и реды, но бывает так, что кузов резонирует, и они всё равно слышнЫ. А меньше вибрируют те, которых не приложили при перевозке - так это как попадёте. Какой смысл тогда размазывать белую кашу по чистому столу?
Сам удивляюсь. ;)
раньше как-то были у людей ответы что одни скрипят дргуие свистят, третьи стрекочут, а тут прям магия никто не в курсе)
третьи стрекочут,
Технологии меняются, а люди - не очень.
При транспортировке бригада пьяных грузчиков ахнула контейнер с хдд.
Они будут после такого работать надежно?
Теоретически, одноблиновые со скоростью 5к-6к тихи, и не вибрируют.
Но это лотерея.
Новые "грины" на 1 тб, те, что меньше весят.
Нужна надежность - без зеркала не обойтись.
Ведь дешевый контроллер может и сам полететь,
и диск убить,
и инфу на нем.
Есть более дорогие модели, от 5круб.
Там применяется золото, системы резервирования.
Но и они могут оказаться жертвой перевозки.
Вобщем, решать вам.
А гарантию не может дать никто.
Разве что самонадеяный дурак найдется, и вякнет нечто вроде:
"Чувак - это крутой дисок, цапай - не пожалеешь!"
[FAQ] Всё о винчестерах Western Digital #11039951 - прочитай на досуге, у тебя может немножко скорректироваться мнение... ;)
P.S. Если тебе совсем лениво читать - вот цитата оттуда:
Tomset писал(а):
Если вашей модели в этом списке нет, так это просто пока не донесли такую до меня. :)
Но принесут обязательно. Ни грамма не сомневаюсь.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Пришел заказанный Toshiba DT01ACA200 с 3летней гарантией.
Только установил -копирую на него инфу с терабайтного диска.(полтерабайта уже скопировал)
Пока показывает себя как достаточно быстрый тихий и греется не больше старых Хитачи серии С...
Он и не должен, общая конструкция осталось той же.
oldspice
У EURS по умолчанию парковка отключена в прошивке. Как и у всех других AV.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
не аодскажите, а что это за функция автопарковки которая так всех раздражает?
у меня стоит выключать винчи если нет обращений 20-30 минут, это тоже самое только чаще?
И лишины ли этого недостатка рэд серия от вд?
Нужен совет
Выбираю 3х терабайтный, (думаю про TOSHIBA DT01ACA300)
В отзывах про него прочитал - при установке нужно выбрать ГПТ (или GPD) и будет видно весь объём. Т.е. без установки доп. софта. Это я правильно понял?
Но это ведь если его ставить ведомым, вторым и больше.
А мне нужно поставить его как системный (разбитый на С и D).
Сейчас у меня стоит Сигейт, при установке (заливке винды) только два видно, после нужно установить софтину с сайта и только после этого видно весь объём.
Есть сейчас 3х-терабайтники, которые до установки винды сразу определяются всем объёмом??
Leibstandarte Правильно выбираете, вообще на любом 3Тб и выше надо GPT выбирать, это при инициализации диска без доп. софта. Что мешает винт вставить в систему и разбить под виндой ?
Я таких тонкостей пока не постиг.
Это ГПТ можно в биосе выбрать? Или только из под винды и строго при установке ведомого?
Дело в том, что имеющийся сигейт уже давно разбит и работает больше года. Но я уже перезаливал на нём винду. Винда (при установке) не видит 3х терабайт. Только два.
Винда у меня 7алтимейт, плата Z77. Собственно вопрос - новейшие Зх терабайтники могут (не виндой а) матплатой определиться полным объёмом?
Точнее - когда я начинаю заливать винду, уже все три терабайта видимы.
Leibstandarte Должна при установке предложить выбрать как его инициализировать MBR или GPT, если конечно вы ставите 7ку и выше. Если выбрать MBR, естественно видеть не будет больше 2х. Да и контроллер надеюсь в AHCI ?
Это разумеется в AHCI.
Просто когда я в своё время приобрёл сигейт, я вообще ничего не знал про MBR или GPT, даже не знаю что было выбрано. Собственно проблема в том, что приходится каждый раз скачивать софтину (а она большая, мегов 200) и устанавливать чтобы увидеть весь объём.
Должна при подключении нового (неформатированного) харда к "пустой" матплате (т.е. как будто новый комп собираем, харда с залитой виндой естественно нет)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
