Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
hardriverlover писал(а):
Друзья, выручайте. Не хочет ставиться чистая винда, не сборка на Intel 510 Series 120 Gb, установщик винды форматирует, но как нажимаю дальше - то 0x80300024. В BIOS включен AHCI.
Добавлено спустя 38 секунд: Ставлю Windows 7 x64 SP1 Максимальная.
Кстати была такая же ерунда когда ставил тоже Вин7x64 sp1 Ultimate на Corsair Nova V32, так и пришлось ставить в IDE , потом батником правил и включал в БИОС AHCI.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
33LeD31 писал(а):
Куба писал(а):
33LeD31 Если бекап сделан изначально с невыровненного раздела, то и восстановление будет аналогичное. Пару лет назад такое пробовал.
Понятно,я бы попробовал это сделать с последними прогами Acronis,но где взять невыравненный,спец. запил делать на SSD не хочется.
Делал GHost32 образ диска. Первые два раздела были не выровнены, только третий нормальный- AS SSD показывает с какой ёмкости начинается выравнивание и пишет "Bad" только если "ровных" разделов совсем нет. После восстановления получал тоже самое- выравнивал разделы отдельно, только второй удалось, если трогал первый то система переставала грузиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2010 Откуда: Челябинск
Господа, здравствуйте. Выручайте, пожалста. Купил SSD-диск, буду ставить на него винду. Почитал тут советы экспертов в ДНСе, там сказано, что нужно создавать раздел в GPT, форматировать в NTFS, оставлять 20% неразмеченными - для быстрой работы. Чё-то почитал, почитал интернеты, но нихрена не понял, как это сделать. Нашёл статью: http://technet.microsoft.com/ru-ru/libra...(WS.10).aspx , но, видимо руки кривые и голова. не получилось ничего сделать по ней. Не, прост отформатировать в NTFS я смогу, конечно, без проблем. Вот только как сначала перевести диск на GPT? И вообще, нужно весь диск переводить или только 80%? Может ли кто-нибудь их экспертов описать, что нужно дел, что и как нужно делать? Спасибо заранее и прошу прощения- опыт общения с SSD у меня первый.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Москва\Люблино
comrade_as писал(а):
А вот марвел, как показал пример Crucial - является кукурузной ненадежной какой...
Да да да, расскажи нам пользователям Crucial, какие у нас ненадежные SSD. Просвети плиз. Больше пол года пользуюсь 1м блином, который должен быть комом- C300 и ни разу ни одной проблемки.
Учитывая, что Crucial смогли втюхать в 4 раза меньше дисков, а также закон больших чисел, а также долю SSD работающих с проблемами(потенциальные трупы) - все не так однозначно.
В твоей доморощенной статистике по SSD возврат приведен в %(значек такой знаком?) от продаж.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
james_sun писал(а):
...там сказано, что нужно создавать раздел в GPT, форматировать в NTFS, оставлять 20% неразмеченными - для быстрой работы...
Вам лучше не спешить,почитать шапку\ветку,не торопитесь что-либо улучшать,разберитесь.Думаю не стоит применять GPT,можно повременить,если у вас,конечно,не 10Tb SSD. Nikolay40 У меня тоже первый SSD(несколько лет в эксплуатации),после первой перепрошивки увеличил "хорошесть" с 98% до 100%,а после последней перепрошивки уменьшил,с 96% до 90%.
Последний раз редактировалось 33LeD31 04.12.2011 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2011 Откуда: Москва-Н.Н.
Привет, подскажите что нужно делать: Сегодня приобрёл OCZ Agility 3 60 Gb, Мать ASRock Extreme 4 Gen 3, поставил и подключил данный диск, использую ни как системный, в винде 7 64 его не видит, видит только в биосе? Что нужно сделать, что бы его винда увидела?
33LeD31, спасибо за ответ. Шапку я читал, но вот насчёт GPT не нашёл ничего.. И в интернете мало доступной информации на этот счёт. Вот я и пытаюсь разобраться. В общей сложности я находил только общие примеры, по ним довольно трудно понять весь процесс создания разделов, особенно для такого новичка, как я.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Архангельск Фото: 0
james_sun Процесс создания разделов на SSD ничем не отличается от такой же операции на HDD. Да и оставлять неразмеченную область необязательно. На глаз разницы в скорости вы не заметите, а вот часть объема потеряете.
james_sun Уместен, уместен... Маркетологи всего мира из кожи лезут вон, чтобы напаривать потребителю всякое барахло, которое ему на самом деле ни разу не нужно. Вот и тут точно то же самое. Новая аббревиатура почему-то вызывает повышенное желание ее куда-то прикрутить.
GUID Partition Table - нужен только и исключительно для накопителей объемом больше двух тер. Более того - системные платы с BIOS по большей части вообще не умеют грузиться с такого раздела, то есть системным он не может быть на большинстве системных плат... И зачем оно на SSD, который нужен как раз системным?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
Вообще-то BIOS UEFI предполагает поддержку дисков обьемом свыше 2 тб. При установке системы на HDD - UEFI использует MBR, но если диск HDD имеет обьем свыше 2 тб, то UEFI переключается на GPT ( оно должно это делать автоматически ), если есть проблемы по этому вопросы, то проблема в UEFI, скорее всего нужно обновить BIOS материнки.
