Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 185 из 644<  1 ... 182  183  184  185  186  187  188 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Всем привет ! Мне тут в руки попались 2х200Гб винта... сразу стало интересно собрать RAID 0. Но вот на материнке этого контроллера нет. Пара вопросов:
1) есть ли смысл покупать дешевый (~500р) контроллер, т.е. будет ли от него толк ? (видел много обзоров, но там контроллеры не из дешевых)
2) Не совсем понятно как происходит загрузка компа с рэйд массива. Т.е. где в настройках БИОСа матери выставить, чтоб грузился с рэйд, а не HDD0 ?
Куратор темы
1. Да, но смотря для каких задач.
2. Выставляется в БИОС загрузка с SCSI.
LAV48 писал(а):
Пиксель
В БИОСе РЕЙДа оба винта видятся, и масив собран нормально?
Вот именно! Рэйд 0 ,всё нормально 149мгб объём. При загрузке пишет Set RAID 0 примерно так не вспомню сейчас.
Сегодня попробую перешить биос контроллера RAID на более свежий,может в этом косяк...
Потому как это происходит только в Vista,в XP всё нормально рэйд собираеться и фунциклирует.
CPU Xeon E3-1225 BOX/ASUS P8BWS/2*2Kingston 10600ECC/1TBSamsung103SJ/500WDELTA/20"DELL2007
Помогите пожалуйста! В раидах вообще ничего не понимаю, полный чайник... На днях случилась поломка компьютера, поэтому понес в сервисный центр, ну и заодно прикупил еще 1 диск Segate 320 Gb, в компе стоял такой же и решил попользоваться раидом, устанавливал естественно не я, а работники магазина, где чинил компьютер. Не знаю почему, но был на 100% уверен, что раид представляет собой увеличение как объема так и скорости записи, на деле обнаружил не того не другого. Т. е. в проводнике остался 1 старый диск, причем в свойствах моего компьютера в оборудовании теперь показывает 2 одинаковых диска. В сандре тоже показывает 2 диска. Интерестно почему этот 2 диск не показывается в проводнике? Как сделать чтобы стало доступно 640 гб, а не 320? Еще возникла такая проблема. Недавно с горяча, нажал при загрузке F8 и выбрал загрузку с пустого 2 диска, вообщем окончилось это конечно неудачей но потом когда я начал загружаться с правильного диска, винда теперь грузится через раз. Выглядит это следующим образом: загружается до логотипа, потом сама перезагружается, потом высвечивается меню с выбором загрузок, причем если выбрать обычную загрузку то перезагрузка повторяется, но если выбрать безопастный режим, а с него перезагрузится то винда нормально запуститься. Вообщем 2 винт принес мне целый комплекс проблем, решить которые я самостоятельно не могу =(
Теперь о конфе: мать Asus P5W DH Deluxe, биос версия 2013/ 2 винта Segate 320 Gb SATA2 (причем если верить сандре разных ревизий, может из-за этого проблема?)
Приходится переустанавливать Винду, мать A8N-е и рейд на встроенном контроллере, может кто-то выложить пресловутый файл makedisk.exe для SATA или его содержимое :insane:
Привет всем Купил мать ASUS a8n-e NF4ultra ну и валялось у меня два иде винта на 160гиг обьеденил их в рейд 0 ну и проблемы с установкой винды . когда начинает копирывать установочные файлы грит немогу прочитать nvraid.sys и тп (всё что на дискетке) дискетка исправная и всё читается. Обошёл проблему внедрением дров на райд в дистрибутив видны. Щяс винда встала но не при первом же старте комп сбрасывается (в момент когда бегает бегунок я так понимаю просто не понимает мой рейд) что может быть?
гдето ещё до построения рейда видел что мол иде винты в рейде не очень то установится винда но что то не верится
NoNick тебя не затруднит заархивировать этот файл о котором я просил и скинуть на orc_sk@ukr.net?
в общем случае raid - это объединение нескольких физиических дисков в один raid-массив, который система видит как один физический диск.
Raid-массивы в зависимости от целей бывают разных типов и не для всех типов происходит увеличение объема или скорости.
Вы очевидно говорили про Raid 0 - максимальный объем и скорость, минимальная надежность.
предположу : никакого рэйда у Вас нет
предположу : он не разбит на разделы и не отформатирован
Взять мануал к матплате и самому создать рейд (!создание массива уничтожит всю информацию на дисках поэтому необходимо будет её временно перебрасывать).
Константин-1981
в понедельник точно смогу а так если будет время с дома вышлю
нет никаких мыслей по моей проблеме?) сегодня возьму второй сата винт и проверю райд на сата правда один 120гиг второй 250 :)
но проверить мне хватит
NoNick дело в том, что у меня как раз подобная проблема вчера тож проявилась - когда пишет, что не может прочитать файлы на дискете, а Виндовс со встроенными дровами не ставится из-за какой-то ошибки (хотя до этого ставил именно его и все было ОК). Я просто решил. что плохая дискета и вчера ее выбросил в мусорку. а временно поставил себе Fedora :) Теперь у меняя есть новая дискета и прошу у тебя файл, а проблема с нечтением я так понял решаема, если вначале выбирать не Nvraid a Nforce storage. Я еще подозревал, что может придется заливать модифицированный БИОС или я винты перепрошивал (WD1600YS), думал мож из-за этого проблема с установкой, хотя шил пару месяцев назад и работали нормально :)
http://forum.oszone.net/thread-54256.html
вот моя проблема в точности описана :)
только решения ещё нет и никто тему не потдерживает :(
на выходных буду разбираться
Kostan писал(а):
Cделал рейд 0 на Gigabyte 965P-S3 (контроллер Jmicron JMB 363) из двух гнусов по 160 (HD160JJ). Если верить HDTune - Transfer rate min - 61, max - 82Mb/sec, средняя - 70 (на графике линия почти прямая). Что-то медленноват - вам не кажется? Чем ещё можно проверить? Или придётся брать отдельный контроллер, например, на Силиконе каком-нить 34-м? Быстрее будет?
Cандра тоже сказала - 70. Буду думать про другой контроллер.
Спор на форуме, это всё равно что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил, ты всё равно дебил.
У меня такой же вопрос, как и у Kostan.
Сейчас в системе рейд собран на ЖМикроне, но я его вообще хочу отключить.
Варианты:
1) Поменять мамку Giga P35-DS3 на P35-DS3R с Интеловским Рейдом.
2) Купить отдельный контроллер по цене около 500-1000рэ, скорее всего на Силиконе, обязательно под PCI-E 1x.
3) Есть какая-то альтернатива?
Мучает вопрос - что по производительности окажется впереди по скорости - Интел или Silicon 3134?
Перечень задач вполне обыденный - работа за компом, архивирование, иногда кодирование видео, довольно часто перегонка фото из RAW.
Компьютерная томография - наше всё ).
Была такая трабла на P5N-Е Sli (c дискеты читалось только оглавление, данные - фиг). Обменял с доплатой на Гигу
Kostan
с флоповодом всё в порядке и с дискеткой тоже :) и райд работает но вот установить на райд винду не получается что то винда не переваривает райд прикол в том что весь процесс установки идёт, всё ставится и копируется.... но вот дальше...
буду разбираться :)
Нужна помощь.
Есть два винчестера которые стояли на матери в Raid 0 массиве.
Нужно вытащить с них информацию, но на моей матери нет Raid'a - можно ли каким нибудь способом скопировать данные с них?
Neo-MMX
Вставить на ту мать, на которой они были раньше.
They promised us more of everything, for everybody...
Той матери уже нету... что делать? Есть какая нить софтвеерная (пусть даже медленная) эмуляция... надо бы вытащить инфу...
Neo-MMX
Может попробовать R-Studio? Не уверен, но может получиться.
raid reconstructor говорят позволяет восстанавливать данные с рейдов, сам пока к счастью не юзал ;)
<AMD TSC! team>
Сейчас этот форум просматривают: kolyan1980-08-11 и гости: 5
