Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
А что можите сказать про RevoDrive 3 ? интересует: PCI-Ex4 OCZ Revo Drive 3 X2 PCI-Express RVD3X2-FHPX4-240G какие грабли могут быть?...будет как системный диск(винда, софт, игры)...
(и хотелось бы поставить в pci x-4 слот)....больше мест нету(2 видюхи занимают все остальные свободные pci-ex16 слоты)...мать gigabyte ga-ex58-ud5
обычный ssd не хочу, так как некуда засунуть, так как 6 обычных hdd в рейде....места нету..., можно конечно куда нибудь с боку кинуть, но не хочется...(да и сата2 скоростей не покажет)
BIOS Version 1602. Main - Storage Configuration - Configure SATA as - IDE, RAID, AHCI. Вот тут и выбрал AHCI. AHCI Configuration: Sata PORT 1 ATAPI CD-ROM Sata PORT 2 Not Detected Sata PORT 3 Not Detected Sata PORT 4 Hard Disk Sata PORT 5 Not Detected Sata PORT 6 Not Detected
Все, в BIOS больше нет никаких настроек касательно AHCI. Наверное BIOS устарелый хлам нынче считается, пора переходить на EFI?
А вот марвел, как показал пример Crucial - является кукурузной ненадежной какой
Слабо стыкуется с выводом по статистике
Дык во-первых выводы не я делал. Во-вторых - Crucial лучший из худших. В-третьих - ну не получается у Crucial втюхивать свои поделки в больших количествах, поэтому автор считает, что они достаточно надежны.
Vicxxx писал(а):
Да да да, расскажи нам пользователям Crucial, какие у нас ненадежные SSD. Просвети плиз.
Ну дак фанаты Crucial не стесняются этим заниматься....
Vicxxx писал(а):
Больше пол года пользуюсь 1м блином, который должен быть комом- C300 и ни разу ни одной проблемки.
На эту фразу от пользователей OCZ фанаты Crucial начинают брызгать слюнями и доказывать, что все врут и у них постоянно случаются BSOD ибо скрины не врут. Поэтому хватит врать про отсутствие проблем
Vicxxx писал(а):
В твоей доморощенной статистике по SSD возврат приведен в %(значек такой знаком?) от продаж.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
hardriverlover Режим AHCI у вас правильно вкл.(Configure SATA as - IDE, RAID, AHCI) Проще это сделать(драйвер для Marvell)=> Диспетчер устройств\IDE ATA/ATARI контроллеры\далее строчка,название может быть разное(может быть две строчки)=> правая мышь\свойства\установить драйвер=> указать путь к диску от мамки.
comrade_as Что вы все время G2 приводите в пример? Это устаревший накопитель на sata2, который в продаже довольно сложно найти. Вы лучше статистику посмотрите по накопителям, которые Интел в этом году представил. Ни о какой надежности там и речи нет.
Скрины действительно не врут и у сэндфорсов там просто мрак и тихий ужас в плане надежности. SF2200 - 14% возврат(8% трупы), SF1200 - 15% возврат (12.5% трупы) По новым интелам Intel 510 - 14% возврат (12% трупы) Intel 320- 9% возврат (6% трупы) А теперь смотрим Crucial m4 - 2.5% возврат (1% трупы)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Ребята, посоветуйте SSD:
1) максимально дешего, но не во вред надежности/ скорости 2) Диск ТОЛЬКО для операционной системы, 100500 Гигов не нужно, имхо хватит 30-40-64 Гигов. 3) Репертуар этого магазина - http://forum3.ru/cgi/shop/ishop.pl?cmd= ... show_price 4) Люблю Kingston как бренд, но если у них ни один диск не подпадает - то другой бренд. В принципе не важно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
aardtyllyf В Ситилинке брал в пятницу Крушиал М4 64Гб всего за 4080р (-40р по карте), диск отличный. Вот резалты на SATA 2: #77 Сегодня установил Вин 7 Алтимэйт х64, все необходимые мне программы, SP1 и все обновы на винду. Твики не устанавливал, файл подкачки не отключал. Система на данный момент занимает 30Гб.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Челябинск
Владельцы мат.плат на чипсете АМД, кто новые дрова ставил 11.11 результат неупал в AS SSD Benchmark ? у меня на ~240 очком меньше стало выбивать на хп и win 7 x64 sp1, грешу на драйвер ибо на старом выбивало нормально.Может кто подскажет что я нетак делаю? винду переставлял, после установки дров выдало 642 очка, но после установки необходимых программ,которые стояли со старыми драйверами результат упал.Помоему у меня был такой же результат с драйверами 10.7, тогда откатывался на 10.6.Жду вашей подсказки... стало на win 7 ( новые драйвера) 11.11 http://s011..radikal.ru/i315/1112/08/0c1ca1a4d93d.jpg было на хп (старые драйвера) 11.9 http://s017..radikal.ru/i441/1112/f2/fbd6257d6e30.jpg
