Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2013 Откуда: Липецк
Большое количество поддельных SSD под торговые марки Samsung, Kingston, WD и т.д. на различных онлайн-площадках как российских (Ozon, Wildberries, а также онлайн-барахолках типа Avito), так и иностранных (Aliexpress/Taobao и т.п.). Даже если продавец на том же Озоне/Aliexpress клянётся и заверяет, что он - "Official Store".
Данные подделки вовсю продаются как новыми, так и на онлайн-барахолках под видом "б/у, немного попользовался, передумал/деньги_нужны/купил_ёмче" и т.д.. Будьте осторожны.
оригинальное сообщение
Собственно ввиду выхода данных накопителей в широкую продажу (особенно 850 серии), для сбора отзывов о работе и т.д. создал отдельную тему.
Сталь счастливым (или несчастным) владельцем SSD Samsung 850 EVO 500 GB где то с недели две назад. Первое время не нарадовался на него поставил Windows 10 Home, включение за секунды. Однако в скором времени буквально через 2-3 дня при игре World of tanks (установлена на этот SSD, он у меня системный) компьютер неожиданно для меня выключился и снова включился.Я слегка обалдел так как не сталкивался с таким ранее. Грешил на Windows 10 думал криво встала, переставил на чисто. Через 2-3 дня словил снова перезагрузку в World of tanks, при этом Windows 10 показал, что система обновилась (обнову от так козел ставит видетели). Убрал нафиг автоматическое обновление. Неделю полет нормальный. Сегодня купил в Steam MGS V: GZи поставил на сей девайс. При начале миссии ловлю ребут. Причем постоянно (раза 4 пробовал запустить). Это именно при начале миссии, а не заходе в игру, в меню игры все норм. Переставил на второй SSD OCZ Vertex 3, игра нормально запустилась. Может кто сталкивался с таким ранее? Как можно проверить SSD Samsung может кто подскажет, программа Samsung Magician кажет все ок.
П.С. Да простят меня за отдельную тему модераторы.
Последний раз редактировалось I.N. 14.05.2023 18:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2005 Откуда: СССР Фото: 130
Добавил размеры 9100 Pro (в своё предыдущее сообщение). Контроллер и NAND одной высоты, а вот DRAM и PMIC ниже их. Придётся подумать какие использовать (0,5 + 0,75 может быть).
_________________ AMD R7 7800X3D, ASUS ROG X670E Hero, EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra, 2x 16GB G.Skill (6000@CL26|1.4V).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
У меня на 990 pro температуры отличаются на примерно пять градусов двух датчиков, у всех так? Раньше там был другой ссд, мало ли термопрокладка не достаёт до каких чипов, всё же примялась немного.
Контроллёр должен быть чуть выше, а два других (NAND) - одинаковые. На моём 8 градусов разница (после теста в CrystalDiskMark 8.0.4), в покое 4 градуса (минимум).
Update: После анализа полученных результатов стало ясно, что они неверны. Причина: старая версия Windows 11 Pro 24H2 от предыдущей системы (5800X3D + X570 => 7800X3D + X670E). Новые данные будут позже.
Итак, установил 9100 Pro в систему. В качестве термопрокладок использовал двух разных производителей: Gelid GP-Extreme для контроллёра и NAND, а Thermal Grizzly Minus Pad 8 для DRAM и PMIC. Все термопрокладки толщиной 0,5 мм.
Термопрокладки
Комментарий к файлу: GELID GP-Extreme (Controller + NAND), Thermal Grizzly Minus Pad 8 (DRAM + PMIC) Gelid_GP-Extreme+TG Minus_8.jpg [ 50.54 КБ | Просмотров: 3451 ]
Но изначально я использовал Minus Pad 8 для контроллёра и одного чипа NAND, а для второго чипа использовал GP-Extreme. Однако я не заметил хоть какой-то разницы между обоими чипами во время тестов. Поэтому перевёл контроллер и оба NAND на GP-Extreme. В целом у меня были остатки Minus Pad 8 и я не знал что с ними делать. GP-Extreme я покупал давно и тоже так и не использовал. Вот и пригодились. Сенсоры действительно поменяли местами:
Сенсоры 9100 Pro
Комментарий к файлу: Сенсоры 9100 Pro Sensors.png [ 38.5 КБ | Просмотров: 3451 ]
Тепловизор
Комментарий к файлу: 9100 Pro через тепловизор Sensors_controller.jpg [ 26.85 КБ | Просмотров: 3451 ]
Drive temperature 2 - это Controller. Специально достал тепловизор и проверил. Пришлось установить диск в PCIe x1 через адаптер, чтобы удобно его снимать. Поймать одновременно оба скриншота сложно во время нагрузки, чтобы прямо идеально было градус в градус, но и так понятно я считаю. Нужно ещё иметь ввиду, что температуры на скриншоте после прохождения тестов диска (Short + Extended) в BIOS. Поэтому это не совсем "в покое" или "холодный старт". Первый тест с первым вариантом термопрокладок показал низкий показатель по чтению (ниже 12 000), поэтому сменил режим производительности (ну или что-то в фоне работало ещё).
Тест №1
Комментарий к файлу: Тест №1 1st_Test.png [ 56.58 КБ | Просмотров: 3451 ]
Второй тест показал всё уже как положено (и даже чуть выше паспортных показателей).
Тест №2
Комментарий к файлу: Тест №2 2nd_Test.png [ 39.43 КБ | Просмотров: 3451 ]
В обоих случаях я запускал только первую строчку, чтобы сильно не насиловать диск.
В качестве радиатора использую ID-Cooling Zero M25, но пока в пассивном режиме (без вентилятора). Чтобы корректно его установить (как хочется, а не как предлагают) пришлось с нижней крышки откусить два ограничителя. Если этого не сделать, то часть контроллёра с термопрокладкой будет торчать (около 1 миллиметра). Ну и под кожухом отсутствует одна круглая пластиковая проставка (обнаружилась при разборке). Китай, что сказать...
Последний раз редактировалось T[]RK 14.04.2026 22:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Наклеечка снимается легко - на тёплом ссд поддеваешь забочисткой и тянешь вверх и потом аккуратно в других местах чтоб наклейка не порвалась и снялась целиком. Клеишь её аккуратно на упаковку от ссд чтоб можно было приклеить назад.
Тогда как настроить что бы скорости были быстрее у меня . Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 AM5 DDR5 +7800x3d стоит. Может в биосе что то настроить? температуры 36 градусов. Он стоит во втором отсеке.
Просто иногда на моих 3 м2 загрузка идёт под 100% и при этом скорость передачи 25 мб сек. (это на других м2) там помоему чипам хана уже.
Отметчу, загрузка 100% может быть когда диск С например заполнен на процентов 90%
Вот что написано на сайте моей мамки 1 x M.2 connector (M2A_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 SSDs: AMD Ryzen™ 9000/7000 Series Processors support PCIe 5.0 x4/x2 SSDs AMD Ryzen™ 8000 Series- Phoenix 1 Processors support PCIe 4.0 x4/x2 SSDs AMD Ryzen™ 8000 Series- Phoenix 2 Processors support PCIe 4.0 x4/x2 SSDs 1 x M.2 connector (M2C_SB), integrated in the Chipset, supporting Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 PCIe 4.0 x2 SSDs 1 x M.2 connector (M2B_SB), integrated in the Chipset, supporting Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSDs * The M2B_SB connector shares bandwidth with the M2C_SB connector. The M2B_SB connector operates at up to x2 mode when a PCIe SSD is installed in the M2C_SB connector.
4 x SATA 6Gb/s connectors RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 support for NVMe SSD storage devices * RAID 5 is only available on AMD Ryzen™ 9000 Series Processors.
RAID 0, RAID 1, and RAID 10 support for SATA storage devices
