Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2003 Откуда: Москва
Y_M
Переписать можно, только ХР их не увидит при установке. Виста может вроде дрова с любого носителя цеплять, а хрюша только с дискеты (. Можно их интегрировать в дистрибутив.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2005 Откуда: Москоу-сити
ugo, меня самого мучает этот вопрос... ИМХО лучше не юзать дополнительный контроллер и вообще его отключить... сооставить рейд на Интеле + повесить архивный винт тоже на сата + оптику тоже САТА... всё... но никто не может сказать как Интел по сравнению с Жмикроном в скорости работы... полноценные тесты я не могу сам сделать пока...
_________________ Компьютерная томография - наше всё ).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Москва
подскажите про особенности рейда 5:
1)из 3ех винтов, инфа сохраняеться в случае выхода из строя 1 из винтов, не 2, так ?
2)каким образом происходит восстановление ? автоматически или нет ?
3)зачем вообще это нужно ? для восстановления инфы в случае смерти винта(что вроде редко бывает) или для автоматического исправления возникающих ошибок ?
4)замедляет ли рейд 5 скорость по сравнению с рейдом 0 ?
5)можно ли с нулегого рейда без резервирования инфы перейти на рейд 5 ?
подскажите про особенности рейда 5: 1)из 3ех винтов, инфа сохраняеться в случае выхода из строя 1 из винтов, не 2, так ?
Так.
Зависит от настроек контроллера.
Не обязательно смерти. Дегрейд массива случается и от логических сбоев, сбоев питания итд итп. Исправление ошибок обычно делается с помощью верификации массива.
Да.
В приличных контроллерах - да. Только это обычно долгая процедура. Я пробовал на своем массиве (см. профиль) проводить миграцию на другой размер страйпа и расширять емкость в качестве теста, сколько времени займет - заняло несколько дней (случай с выключением компа, он не 24/7 работает).
_________________ They promised us more of everything, for everybody...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: РФ
ArtAnd У вас установлен Intel(R) Matrix Storage Manager? Если нет, то установите. Если да, то в нем есть великолепная справка и ответы на все ваши вопросы, включая описание методики перехода с Raid0 на Raid5.
Предлагаю погуглить на эту тему. Сравнений "в лоб" в одном месте не встречал.
странно, рейд0 уже 2 года использую, а сбоев небыло, данные на месте, хотя люблю погонять железо, частенько зависания и ребуты
Вот как массив рассыпется - будет мучительно больно. Впрочем, если сохранность данных не нужна, то...
а по скорости Intel(R) Matrix Storage каков по сравнению с отдельными платами рейд-массивов ?
Лично я не тестил. Но, предполагаю, поскольку он софтовый, то проц будет грузить и, естессно, на мелких файлах будет работать медленнее. Я бы на чипсетном поостерегся собирать что-либо кроме зеркала.
-TRANTOR- писал(а):
Зависит от мощности контроллера.
а на ICH7R как ?
сейчас вообще работают два рейда0 в системе. один на промизе другой на интеле.
я к сожалению нигде не встречал описания как это бывает, что рейд рассыпается. ну несчитая того если винт совсем умрет, что маловероятно (хотя за моих барракуд.7 как то стремно, у них по 23000 часов работы, но по смарту все ок)
инфа нужная есть, ну документы не в счет, их бекаплю на флешку, а вот музыка/фильмы жаль потерять, но многовато чтобы бекапить.
а что лучше, в плане надежности: рейд 5 городить, или просто бекапить данные на третий винт ?
Когда я сидел на Промизе, то встречал рассыпание массива довольно часто.
Рейд 5 надежно, но бэкап никто не отменял. (с) Надежнее и то и другое одновременно. Можно, конечно, все с бэкапа слить, если что. Но при большом объеме это несколько утомительно.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2005 Откуда: UA, Хмельницкий
подскажите плиз такую вещь
у меня щас рейд 1 хочу рейд 5,
на сколько я понял то для перехода нужна переустановка винды? Добавлено спустя 31 минуту, 45 секунд
_________________ Человек способен на многое, но не каждый человек знает свои способности.
Q6600@3700, 8800GTS 512Мб (810/2250), 3DMark 06-15800
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: Владивосток
Поидее сделать образы всего и вся акронисом, снести рейд , поставить 5ку, накатить все сверху. Контроллер если не меняется, дрова и так подойдут. Может быть возможен переход средствами контроллера (если железка не совсем тупая), но даже если он и возможен, все равно быстрее и надежнее ручками перестроить и перенакатить.
