Куратор(ы):   PSYDRUGS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9639 • Страница 186 из 482 • <  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 482  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится
здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
WDC WD15EARS-00Z5B1 (1.5 Тб - 1397 Гб). Не шумит, не греется, на Hd Tune скорость 95Мб/с, доступ 15,2 мс. Сначала использовал без WD Align (у меня XP, отформатировалось и работало без проблем), потом решил все-таки запустить эту утилиту. Эта прога издевалась над винчестером почти 2 дня, данных там было около 1Тб, на 99% процесса комп завис, ждал 6 часов, без результата. После сброса и перезагрузки компа прога запустилась опять и написала что процесс окончен, есть advanced format. Какой-то разницы в работе винчестера до запуска утилиты и после не почувствовал. Емкость тоже не изменилась. Самое непонятное, что вместо запуска этой проги, которая уменьшила ресурс работы винчестера примерно на 40 часов, можно было просто поставить перемычку. Вообще, наверное, зря я ее запускал.
Man7
Открой смарт например прогой HD.Tune.Pro.v4.01 может его уже в утиль пора.
紅
龍
Prod писал(а):
Man7
Просканировал свой винтчестер такой программой ( на наличие ошибок), по пометке все ярко -зелёные квадратики, и статус здоровья "ок".
Следовательно дело в фирме производителя и заводских особенностях такого изделия?
Всем доброго времени суток.Хочу приобрести второй жёсткий диск(1Тб) для хранения файлов, установлен Seagate "Barracuda 7200.11ST 3500320AS SATA2 на 500Гб.Мат.плата P5QPRO.Какой желательно брать,того же производителя,или всё равно?
Можеш брать любово производителя какой тебе понравится но только с S-ATA или S-ATA 2 .. http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... TA-SATA-II
Loading... ████████████] 97%
Loading... █████████████] 98%
Loading... ██████████████] 99%
Все равно. Я бы посоветовал такой. WD Green хорошо себя зарекомендовали.
Western Digital WD10EADS если на нём будет папка с торрентами,это повлияет на скорость скачивания-отдачу файлов?
vovan9870
Если Win XP ставить с нуля на один раздел ( общий с мультимедиа, хотя какие извращенцы сегодня так делают ? ), то перемычку 7-8 нужно поставить ПЕРЕД запуском винта и установкой Винды. Во всех других случаях установки Win XP лучше разметить разделы с форматированием в NTFS ( я делал с пом. Acronis Disk Director Server 10.0.22.39 в составе загрузочного диска ) и пройтись по этим разделам загрузочным диском WD Align122.iso
Конечно, можно запустить разновидность утилиты для работы из под свежеустановленной Win XP. Но вот зачем вы запускали её на полностью забитом диске ? Для меня это остаётся большой загадкой... :insane:
У меня тоже стоит такой 1Тб, но ни звука не было слышно, периодически похрустывает 500, а так иногда слышно еле-еле что-то типа журчания (В сравнении с 3 гиговым 1996 года это просто тишина :-) ). В террабайтником правда пришлось помучиться, когда покупал то сначала брак попался (он периодически отваливался при копировании), в СЦ сказали что глюка в электронике и дали другой.
"No fate"
Приобрёл жёсткий диск Seagate на 1Тб,хочу поставить дополнительно к системному под файлы.С чего начать,нодо ли тестировать,никогда не устанавливал винт.
Какой диск? 7200.12 или LP.
Первое, тест. Бери HD Tune Pro 4.01 и HDD Scan (начинай с версии 3.2).
1) HDD Scan: Surface Tests.
2) HD Tune Pro 4.01: Benchmark, Random Access, Health (SMART), File Benchmark и т.д.
Хочешь - показывай.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
HDD 7200.12.Поставил,создал раздел,отформатировал.Теперь тест,обязательно?
griban писал(а):
тест,обязательно?
Не делай, но смотри, иногда, на SMART.
Код:
№   Hex   Имя атрибута   Описание
05 05 Reallocated Sectors Count Число операций переназначения секторов. Когда диск обнаруживает ошибку чтения/записи, он помечает сектор «переназначенным» и переносит данные в специально отведённую область. Вот почему на современных жёстких дисках нельзя увидеть bad-блоки — все они спрятаны в переназначенных секторах. Этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор — remap. Чем больше значение, тем хуже состояние поверхности дисков. Поле raw value содержит общее количество переназначенных секторов.
196 C4 Reallocation Event Count Число операций переназначения. В поле «raw value» атрибута хранится общее число попыток переноса информации с переназначенных секторов в резервную область. Учитываются как успешные, так и неуспешные попытки.
197 C5 Current Pending Sector Count В поле хранится число секторов, являющихся кандидатами на замену. Они не были ещё определены как плохие, но считывание с них отличается от чтения стабильного сектора, это так называемые подозрительные или нестабильные сектора. В случае успешного последующего прочтения сектора он исключается из числа кандидатов. В случае повторных ошибочных чтений накопитель пытается восстановить его и выполняет операцию переназначения.
198 C6 Uncorrectable Sector Count Число неисправимых ошибок при обращении к сектору. {Возможно, имелось в виду «число некорректируемых секторов», но никак не число самих ошибок!} В случае увеличения числа ошибок велика вероятность критических дефектов поверхности и/или механики накопителя.
Сделал эталонный тест
на что обращать внимание?
Это не тест. Выключи "Быстро". При такой настройке мой WD5000AAKS-00V1A0 "быстрее" - 130Мб/сек.
Для системного диска решаю что брать WD 2000GB 5400-7200rpm 64Mb Caviar GreenPower (WD20EARS) или Samsung 32Mb HD103SJ или???
Требование тишина и скорость в т.ч. многопотоковая. надёжность тоже конечно нужна, но в этом деле как повезёт.
5400 rpm не подойдёт для систёмного, ты же туда всё-таки будешь игры допустим кидать, или проги, захламиться.
Надо отдельный диск для системы, отдельный для хранения
PS: GreenPower это старая серия
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
Dis07 Недоконнченый тест с снятой галкой Быстро.
Здравствуйте
Уже собрался ехать завтра за железом, но оказалось что HD103SJ нигде нет.. Подскажите пожалуйста, близкоий винт по скорости/шумности к HD103SJ, а то уже время выбирать особо нет.. эх..
И еще вопрос HD103UJ на много ли отличается?
Добавлено спустя 37 минут 45 секунд:
Короче как я понял по быстрому почитав эту ветку, остается WD1001FALS 00U9B0/00E3A0. А кто-нибудь, может быть знает, в чем различие между 00U9B0 и 00E3A0?
Des†royer писал(а):
HD103SJ .. WD1001FALS 00U9B0/00E3A0
- 2 пластины 500Гб / 4 головки. Скорость чтения/записи быстрее на 10-20%, чем HD103UJ и WD1001FALS-00J7B0 на 3 пластинах 333Гб / 6 головок. Но доступ по чтению новых дисков больше на 5-25% от старых дисков (вижу по Samsung, про WDC знаю WD5000AAKS-0V1A0 / WD6400AAKS-xxA7Bx и не знаю с WD1001FALS).
