Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
hardriverlover Режим AHCI у вас правильно вкл.(Configure SATA as - IDE, RAID, AHCI) Проще это сделать(драйвер для Marvell)=> Диспетчер устройств\IDE ATA/ATARI контроллеры\далее строчка,название может быть разное(может быть две строчки)=> правая мышь\свойства\установить драйвер=> указать путь к диску от мамки.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Кстати, после установки всех дров, утилит и т.п. появился раздел "Зарезервировано системой" 71.6 Мб свободно из 99.9 Мб. А сам SSD 71.4 Гб свободно из 111 Гб. Непонятно что отъело столько - кроме винды, каспера, лиса и дров ничего не ставил.
Говорить о каких бы то ни было процентах, когда по большинству моделей нету даже сотни устройств... Здесь же типа взрослые люди собрались, а такой идиотизм рассматривают.
Опять же не забываем - те, у кого проблем не случилось, в Сеть не полезли и, естественно, в этом опросе не участвовали по большей части, то есть выборку репрезентативной признать нельзя никаким боком.
То есть - обсуждать сие можно только из чистой любви к искусству фаллометрии, бо больше никакого смысла она не несет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Москва\Люблино
comrade_as писал(а):
хватит врать про отсутствие проблем
Если бы у меня с ним были проблемы, я сразу вернул бы его в магазин и не стал бы врать что их нет. Есть такой тип людей, которым чтобы обвинить кого угодно в чем угодно не нужно доказательств, а достаточно просто желания это сделать, чтоб хоть как то оправдать свою позицию. Тут про тебя уже написали, что ты болтун трех-ламповый. Остается только присоединится.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Архангельск Фото: 0
hardriverlover Выше скорости на псевдо SATA3 от марвела вы и не получите из за кривости реализации. Не раз уже это обсуждалось. Вешайте свой SSD на чипсетный SATA2 - скорости сильно подрастут.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
Jordan 9182 это новый контроллер и от тех что ставили на ранние модели asus и gigabyte на х58 (9123-9128) раньше, отличается улучшенной производительностью. странно что у вас производительность упала от установки драйвера , кстати может попробовать другую версию , на форумах читал что эта - 1.2.0.1003 более производительная версия.
hardriverlover
в вашем случае лучше перейти на интеловский контроллер скорость вырастет.
Если почитать мой пост внимательно, то выяснится, что вопросов в нем нет вообще... Исключительно оценка применимости приведенных "данных", не более того.
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Снял галочку с кэширования в настройках драйвера Marvell и результаты вернулись на прежний уровень и даже выросли.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2008 Откуда: Иваново
Lepharist писал(а):
comrade_as Что вы все время G2 приводите в пример? Это устаревший накопитель на sata2, который в продаже довольно сложно найти.
Ну Вы что совсем.... гм.... не понимаете? Выгоднее мне так
Lepharist писал(а):
Вы лучше статистику посмотрите по накопителям, которые Интел в этом году представил. Ни о какой надежности там и речи нет.
Все там отлично со статистикой. У М4 больше 11% проблемных дисков, у 320 серии - около 3%
Канешна канешна. Только вот скрины не врут. Как бы это не злило фанатов Crucial...
Lepharist писал(а):
Skeptik эти вопросы пожалуйста задайте камраду comrade_as, с какой целью он выкладывал данную статистику, да еще и делал на ее основе бредовые выводы
Зайчик, Вы смотрите в книгу, а не можете даже определить местонахождение человека. При этом пытаетесь оценивать выводы уважаемых членов общества. Остыньте, Crucial - быстрейший, надежнейший и несомненно красивейший.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2005 Откуда: Ленинград
Спрашивал, но ответа не получил, что купить до 7000 руб? 120 гиг, Юлмарт. И еще где почитать про установку на него w7x64 с нуля (в фак я и сам сходил). Хотелось бы покороче и попроще.
_________________ если хочеш кого-то разорить... ПОДАРИ ЕМУ КОМПЬЮТЕР
Сейчас этот форум просматривают: Strimm и гости: 12
