Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 187 из 1101 • <  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Добрый вечер. Помогите пожалуйста определить что с хардом. Симптомы таковы: очень маленькая скорость чтения, скорость записи нормальная. Хард ST3500320AS.
Прикрепляю SMART рапорт сделанный Victoria. Прошу ответить хард будет жить или нет и как поправить, если это возможно в домашних условиях. Заранее спасибо.
tukk
не будет жить, в гарантию.
Доброго времени суток!
Есть у меня два винта WD3200YS, которые прекрасно работали в рэйде почти 3 года. Но, буквально пару дней назад, резко упала скорость записи до ~4000 Кб/с. Разобрав рэйд и проверив диски, выяснилось, что на одном из дисков скорость записи составляет ~2000 Кб/с, а скорость чтения осталась абсолютно нормальная ~70 Мб/с. Второй диск работает нормально и на чтение и на запись.
Такое ощущение, что диск перешёл в режим PIO, но система и утилиты утверждают, что диск работает в DMA5. Проверял диск из ДОСа, с помощью MHHD и Виктория. Тесты поверхности проходят быстро и без проблем, ошибок не находят, а вот все тесты на запись идут со скоростью не более ~2000 Кб/с. Шлейфы конечно менял, проверял. Диск на всякий случай протестил на двух разных компьютерах, дома и на работе, результат одинаковый.
Есть у кого ни будь мысли, как вернуть нормальную скорость записи диску, и что с ним вообще случилось?
SMART на вид абсолютно нормальный.
WDC WD3200YS-01PGB0 WD-WCAPD1677498
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 200 200 51 0 •••••
3 Spin-up time 248 182 21 2566 •••••
4 Number of spin-up times 98 98 0 2263 ••••
5 Reallocated sector count 200 200 140 0 •••••
7 Seek error rate 200 200 51 0 •••••
9 Power-on time 88 88 0 9233 ••••
10 Spin-up retries 100 100 51 0 •••••
11 Recalibration retries 100 100 51 0 •••••
12 Start/stop count 98 98 0 2196 ••••
194 HDA Temperature 121 1 0 29°C/84°F ••••
196 Reallocated event count 200 200 0 0 •••••
197 Current pending sectors 200 200 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 200 200 0 2 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 12 •••••
200 Multi zone error rate 200 200 51 0 •••••
А глюки бегали и нагло шевелили усами...
http://images.people.overclockers.ru/173124.png
Вот результаты проверки Victoria, как такие ошибки лечить ?
Нужной информации на хдд нету , могу делать с ним что угодно.
Смарт http://images.people.overclockers.ru/173144.png
Но при загрузке компьютера хдд определяется (долговато) 10 секунд.
RINDIG
Да да! можете уже делать из него все что угодно, модно - пепельницу :)
Хвоста смарта не видно, если счелкнуть на поле правой кнопкой, можно его скопировать, но впринципе и так все ясно.
Write ему по всей поляне сделаете, может чудом выживет.
Спасибо за FAQ! Целый день искал причину замедления HDD, пока не попал сюда (дело было в PIO).
Но как запретить переход жесткого в PIO, чтобы не сталкиваться с этой проблемой в будущем?
Переходит не просто так - из-за ошибок. Нужно устранять причину, а не следствие.
S-ATA при включенном компьютере , как правильно отключать\подключать.
Я про провода питание и данных. В какой последовательности ?
скайп RINDIG1
Здравствуйте! Сегодня вечером запускаю игрушку(gta4), которая находится на харде, который на скринах. До этого всё нормально запускалось. А сейчас при запуске комп вдруг завис. Ресетюсь, виндус не загружается. Вырубаю комп, достаю батарейку=>сбрасываю биос, врубаю, винда загрузилась(загружалась раза в 2-3 дольше чем обычно), но упала скорость харда до 10md\s. :shock: вместо обычных 44mb\s. Что произошло? можно ли как-то исправить положение?
P.S. на харде установлен виндус и довольно много важной инфы.
А всё разобрался хард свалился в PIO mode.
Tomset
Почему не желец ?
уже 70 гб на него закачал . И читается даже.
Бэд блоки как на деле проявляются ? Подумаешь ....
скайп RINDIG1
Здрасьте. Помогите плз.
XP-sp2 предлагает отформатировать FAT32-диск на винте WDC WD800JB-00JJC0 на 80 гаек,
который исправно читается из-под Win9x и MS-Dos.
Есть безболезненные решения без сноса винды?..
Добрового всем времени суток.
Сегодня уже второй раз за месяц диск свалился в PIO.
Смарт:
01 Raw Read Error Rate 6 113 97 54860077 OK:
03 Spin Up Time 0 94 90 0 OK:
04 Start/Stop Count 20 99 99 1378 OK:
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK:
07 Seek Error Rate 30 74 60 171608808 OK:
09 Power-On Time Count 0 93 93 6300 OK:
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK:
0C Power Cycle Count 20 99 99 1469 OK:
BB < > 0 98 98 2 OK:
BD < > 0 100 100 0 OK:
BE < > 45 66 51 572588066 OK:
C2 Temperature 0 34 49 34 OK:
C3 Hardware ECC Recovered 0 69 51 160564137 OK:
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 1 OK:
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 1 OK:
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK:
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK:
CA < > 0 100 253 0 OK:
диск ST3250824AS
В чем может быть проблема? И как ее решить? Или хотя бы быстро выводить диск из PIO
Заранее спасибо :)
ASUS Z-490 PRIME-A/Intel I7 10700KF/32 Gb DDR4/GTX 3070 8Gb
Demonus
Спотыкается на кандидате в беды, скорей всего. Нужно ремап сделать MHDD или Victoria.
Сегодня при загрузке виндовый чекдиск радостно отрапортовал о целой куче исправленных ошибок и о трех заремапленых бэдах.
Смарт у винта вроде нормальный
HD Tune: WDC WD3200AAKS-00VYA Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 63 Ok
(03) Spin Up Time 176 153 21 4183 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 277 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 Ok
(09) Power On Hours Count 87 87 0 9880 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 268 Ok
(C0) Power Off Retract Count 200 200 0 192 Ok
(C1) Load Cycle Count 200 200 0 277 Ok
(C2) Temperature 112 97 0 35 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 3 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 51 0 Ok
Power On Time : 9880
Health Status : Ok
Сейчас винт работает нормально, кто-нибудь может объяснить причину такого?
Здравствуйте! Сегодня принесли жёсткий диск seagate st3800a. Второй раз уже. Винда с него слетела. При антивирусной проверке диска вылез весёлый Бсод. Ещё один раз когда комп с этим диском (в качестве slave) загрузился. И ещё раз при копировании одной папки на другой жёсткий. Вобщем решил проверить викторией. Вот Smart диска:
1 Raw read error rate 58 53 6 43611298 ••
3 Spin-up time 98 98 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 59 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 81 60 30 144689076 ••••
9 Power-on time 97 97 0 2694 ••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 97 97 20 3339 ••••
194 HDA Temperature 33 54 0 33°C/91°F ••••
195 Hardware ECC recovered 58 52 0 43611298 ••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Write error rate 100 253 0 0 •••••
201 DAM errors count 100 253 0 0 •••••
Что мне можно и нужно сделать?
Будьте добры, разъясните !!!
Имею в наличии три винта, все сигейты, вобщемто с ними пока всё нормально. Но вот познакомившись с Victoria, выявился один настораживающий меня нюанс.
На двух винтах у меня есть такая строчка, а на одном нет вообще. Что эта строка означает, и почему она присутствует не на всех дисках. И вообще, должна она быть или нет ??
А также если не трудно, подсажите где можно найти маломальски подробное руководство на Victoria, с разъяснением функионального назначения кнопок, и различных показателей, что за цифры и в чём измеряются
Зарание благодарю
Время стирания диска.
По идее - должна. Но если нет - без разницы совершенно. Не обращайте внимания.
К ДОСовой версии - http://hdd-911.com/index.php?option=con ... &Itemid=27
RINDIG писал(а):
Почему не желец ?
Потому что умирает.
Добрый вечер! Прошу вашего совета, ибо совсем отчаялся. Проблема, казалось бы, тривиальна до не могу, но своими силами решить ее не получается. Итак, небольшая предыстория: есть у меня ЖД IBM из легендарной серии DTLA. Возможно, кто-нибудь, увидев эти заветные буковки, станет ехидно потирать руками, но как ни странно, с ним все хорошо, за исключением того, что он шумит, как реактивный самолет :) Так вот, вздумалось мне найти ему замену, и подвернулся мне сигейт на 120 Gb (серия 9-я, что ли, могу уточнить, если это принципиально). И была у него проблема: несколько бэдов на первых 10-ти гигабайтах. Я не придал этому значения, отформатировал диск, запустил викторию (апи-версию) и сказал "remap", после чего благополучно восстановил образ с DTLA на сигейт и радовался тишине целых два дня, после которых очередной старт w2k3 закончился BSOD'ом из-за невозможности прочитать чего-то полезное. И, что называется, понеслась. Вторая, третья попытка ремапа викторией, потом проверка поверхности в режиме erase - бестолку. Две-три загрузки и все падает. Хочу отметить, что проблемы начинаются сразу после того, как я убираю старый диск на полочку, считая, что наконец-то все обошлось, не знаю, может это важно? :D Последняя моя попытка заключалась в том, что я просто отрезал ему первый 15 гигабайт, где живут все бэды, если верить виктории (если они не размножаются, конечно). И после этого винда работала дня четыре без всяких затыков, но потом опять все посыпалось. Один раз chkdsk помог завести ее, но после наблюдаю такую картину: винда загрузилась, а при попытке что-нибудь сделать - характерный звук из ХДД: контроллер не верит, что сектор накрылся =( Не понимаю, почему так происходит: ведь и виктория, и chkdsk должны помечать сектора "убитыми", после чего ОС должна бы благополучно их игнорировать, так ведь нет! Вот очередная проверка chkdsk (/f /r) закончилась: "Добавление 14 поврежденных кластеров в файл поврежденных кластеров." Подскажите, что можно сделать в этом случае? Конечный объем диска не особо критичен, лишь бы работал и не парил мозг.
:: Blind Guardian Fan ::
Насчет нормально я, похоже, погорячился. В виндах продолжились подвисания, решил погонять MHDD. В итоге скан винта обрывается сообщением "Drive has been disconnected" примерно в одних и тех же местах, попытка сделать Erase завершается сообщением "catastrophic error" и вылетом MHDD. При этом винт продолжает замечательно определяться и показывать точно такой же смарт
