Запустил терминал. Добавил новое соединение. Выбрал СОМ4. В настройках указал скорость 38400. Остальные настройки: биты данных 8, четность нет, стоповые биты 1, управление потоком нет.
Тогда остаются варианты неработоспособного кабеля или проблемы с драйверами. Можно взять мультиметр и измерять напряжение на замкнутых Rx и Tx относительно GND при передаче каких-нибудь данных.
У брата Barracuda 7200.12 ST 3500418AS отработал 9,5 месяцев перестал определяться в BIOS,поменяли по гарантии на такой же,этот отработал 4 месяца и тоже перестал определяться.Второй не захотели менять по гарантии сказав, что мы его ударили,хотя следов на корпусе я не обнаружил,но никто его даже не снимал,ну Х... с ними,купили новый WD и всё гут.Теперь хочу востановить ST 3500418AS ,спаял адаптер на max 232 проверил на "эхо" работает,подключаю хард в окне программы никакой информации не выдаёт,что посоветуете? ST 3500418AS запускается тихо,посторонних шумов нет
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: Москва
сама работа по терминалу может быть заблокирована на данной модели винта (прошивки), либо может быть распаяны не все элементы на плате тоже часто встречается, либо что-то уже у вас с руками. в любом варианте к специалисту
Комрады подскажите один вопросик. Седня утром биос обнаружил пропажу Баракуду ST3500320AS (SD15) 500гб. Послужил годик. Работал на отлично круглый год и до сегодняшнего утра. Охлаждение в корпусе хорошее да и не падал и не шатал корпус. Вот начитался. Но кое что назрело. Вот завтра везу в сюды http://www.itm-lab.ru/seagate_p1.htm По таблице посмотрел свои s/n и p/n и там указано востанавливают. За 1300р. Сам вопрос. Вот пишут разблокируют и востановят данные. А его в дальнейшем уже можно прошить и использывать или на полку? Не нашел ответа в теме. Все пишут прошивка до появления мухи, а после типа уже только через шнурки и кабеля.
HighPowerMode Spin Down Complete Elapsed Time 0.088 msecs F3 2> ASCII Diag mode
F3 T>/2
F3 2>U
HighPowerMode ExecuteSpinRequest
DiagError 00006008 Spin Error Elapsed Time 15.262 secs R/W Status 2 R/W Error 84150180 F3 2>/1
F3 1>N1
Failed to load overlay 00000004 LED:000000CC FAddr:00284F1B LED:000000CC FAddr:00284F1B после команды F3 1>N1 выскакивает это,может кто знает что это значит?
vit-turok писал(а):
терминал заработал ,пишет так
F3 2>U
F3 1>N1
не может загрузить оверлей. да и походу либо с клином он либо еще что-то. при раскрутке двигателя дает спин эрор. как вам и сказали к специалисту. либо сдай по гарантии либо на запчасти.
добавь эту схему в FAQ, у меня, например на материнке нет com порта, а разъём usb найти не особо то и проблема, любой usb кабель, коих в достатке, самое сложное найти микросхему)
сейчас включил,а он стал счелкать головками 5-6 сек и останавливается?такого ещё небыло.в мастерскую это понятно,хочется разобраться самому. По иронии судьбы у меня такой же стоит уже 3 месяца ST3500418AS
OxoTHuk_msk Как правило, намного легче найти готовый кабель с чем-нибудь типа FT232/PL2303/CP2101, чем саму микросхему. Да и планарные корпуса подойдут не всем . К тому же вы умудрились привести данные для FT232RL (шаг 0,65 мм), что мало кому из неопытных страдальцев понравится. P.S. Хотя использование самосборного кабеля по статистике не очень высокое даже в случае микросхем в DIP .
Есть такой жёсткий диск ST3640323AS. Были проблемы , почитал форум, поставил последний биос- всё стало норм(но не надолго). Через 4 месяца опять Винда не грузится, диск не определяется- выключаем машину, фильтр- включаем фильтр, машину и о чудо, появился (это мне повезло, бывало Винда слетала). Кто с этим сталкивался и что делать? ЗЫ Достало
Добрый день. Неделю назад мой жесткий диск STM31000340AS перестал обнаруживаться в биос. Прошивка MX15. Отнес его в сервисный центр. Пока его ремонтировали, нашел данную конференцию и прочитал, что это стандартная ошибка для жестких дисков с такой прошивкой. Когда пришел забирать из сервисного центра винт, меня ошарашили ценой в 300 баксов за восстановление информации, так как у меня винчестер объемом 1 Тб, т.е. стоимость зависит от объема винчестера (за 1,5Тб берут 500 баксов. Вот это контора!!! Чтобы проделать операции, описанные в статье showmana, берут ТАКИЕ ДЕНЬГИ!!!) Я отказался и сказал, чтобы вернули всё в исходное положение. Они согласились. Мне отдали винт. Проверил прошивку, теперь стоит SD1A. Сейчас винт видится в биосе, определяется его объем, НО загрузка не происходит, т.е. в той конторе мне что-то нахимичили с электроникой? Сделал шнурок. Проверил на замыкание RX-TX в терминале. Всё работает. Какие мои дальнейшие действия? Помогите, пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2008 Откуда: Москва-Кулебаки
Если был STM31000340AS DiamondMax 22 MX15, то почему теперь SD1A ?? Для него необходима MX1A - http://seagate.custkb.com/seagate/crm/s ... cId=207969 Странно как то... И вот с этим: Сейчас винт видится в биосе, определяется его объем, НО загрузка не происходит. т.е. в управлении дисками винт вообще не виден или виден как не размеченный или еще что???
Сорри, стоит MX1A. Только что посмотрел. На родном компьютере на нем стояла система. Когда захожу в биос, то вижу название диска, его объем, но при загрузке пишет Primary Slave Hard Disk Error. Подключал к другому компьютеру. Загрузка происходила с этого диска. Вручную задавал родной диск второго компьютера, ничего не грузилось. Подключал винт к ноуту с помощью Scythe Kama Connect. Операционная система Windows 7. http://www.scythe-usa.com/product/acc/0 ... c1000.html В управлении дисками появилось окошко Инициализация дисков, в котором мне предлагается использовать указанный ниже стиль разделов для выбранных дисков: 1. Основная загрузочная запись (MBR - Master Boot Record) 2. Таблица с GUID разделами (GPT - GUID Partion Table) При любом выборе выскакивает окошко Диспетчер виртуальных дисков, который сообщает Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройстве. И после этого диск не проинициализирован.
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, есть винт сигейт st31000340as sd15 который словил муху сс. Купил кабель са42, подключился, терминал работает муху показывает. Далее пытаюсьделатьпо руководству, но подкладывание изолятора эффект ане дает после ввода в терминале "F3 2>Z " на экран выводится LED с набором цыфр и далее этот код выводится циклично с промежутком около минуты. Осмотр показал что плата на моем винте больше похожа на REV C, стал делать по этому варианту т.е. убрал изолятор и замыкаю указанные контаты на плате - двигатель не замолкает, на экран циклично с тойже переодичностью вылетает LED:000000CC FAddr:0024A051
Сейчас этот форум просматривают: Litoy.88 и гости: 7
