Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
basta_vokin писал(а):
Вайпер, вот еще смотри у Джордана как и у меня смотри как ((( Почему ведь прошивки и у него и у мну 0009 стоят.
Ну так используй родной драйвер для своего SATA контроллера (Intel Rapid Storage), и отключи LPM как я написал в сообщении выше. Джордан использует подключение к контроллеру Marvell, так что у тебя на чипсетном sata3 всяк должно быть лучше.
Разблокирован
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2004 Откуда: CL
k2viper Причем что меня больше всего поражает так это то, что у него на Маревловском контроллере это, а у меня на родном Интеловом. Как бы.. справшивается почему? ))
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
k2viper писал(а):
Ну так используй родной драйвер для своего SATA контроллера (Intel Rapid Storage), и отключи LPM как я написал в сообщении выше.Джордан использует подключение к контроллеру Marvell, так что у тебя на чипсетном sata3 всяк должно быть лучше.
Вот вот.. я и написал выше ксати )) .. ты опередил
А какой драйвер лучше всего скачать подскажи пожалуйста, и как его лучше установить?
_________________ Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
pas писал(а):
Спрашивал, но ответа не получил, что купить до 7000 руб? 120 гиг, Юлмарт. И еще где почитать про установку на него w7x64 с нуля (в фак я и сам сходил). Хотелось бы покороче и попроще.
Plextor M2S 128, Intel 320, OCZ Vertex 3 - я бы брал эти, в порядке убывания предпочтительности.
Я же написал, Intel Rapid Storage Установить, запустив инсталлятор и следуя инструкциям мастера установки А у Джордана матплата на Х58, причем довольно свежая, на ней контроллер Marvell подключен к PCI-E от северного моста, а не к более медленным линиям, создаваемым южником на платах P67/P55 и других, имеющих только 16 PCI-E 2.0 линий под графику. Думаю, отсюда и более высокие результаты его марвелла, по сравнению с марвеллами на матплатах с другими чипсетами.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Сейчас лазил по биосу и изменил очерёдность устройств, с которых должна идти загрузка системы. Было CD-Rom, потом HDD и время загрузки с нажатия кнопки Power, составляло 52с. Поставил первым устройством HDD и загрузка с нажатия кнопки Power до рабочего стола, составила ровно 25с. Вот это просто супер. На рейде из двух HDD 7200rpm, винда полностью загружалась более 2-х минут.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2011 Откуда: Ростов н\Д
убери из загрузок вообще свой сидиром, и лишние винты.. оставь только ссд. в биос есть опция сохранения настроек, Add On ROM Display Mode - типа этой там поставить Keep Current, что бы он не выводил лишнее на экран. ещё у меня на новой матери есть настройка, типа сколько времени показывать биос, можно поставить 1 сек. минимум.
вот сам биос занимает 4 сек, загрузка винды 8-10 сек. так что те ещё есть куда стремится )
_________________ ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
на мертвом 1156 сокете ssd медленнее работают нежели на 1155-м сокете?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Москоу регион
Делаю вброс г.... на вентилятор.Вот смотрю я вас на всех и удивляюсь почему никому в голову не пришла идея отрегулировать методику для тестирования: берем простой пример вот мой конченный корсар f-80,отключай кеширование в винде не отключай резалт одинаково маленький,а вот при отключении кеширования у CRUCIAL скорость проседает очень прилично( это камень к очкам AS SSD).И о каком сравнении и "писькомерстве"может идти речь
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
LEONSIO
Никто не согласится на подобные условия. Также никто не торопится потестить, хотя бы, линейные скорости в нормальных условиях, окромя сомнительных бенмарков.
А есть ли такие, кто с круциал желают перейти на ssd830 128Gb ,или ждут этот драйв в магазах, не желая пока брать m4 У самсунга вероятно надежность будет лучше?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
LEONSIOT.L. - а какой смысл в себе несет отключение кэширования, с таким же успехов на видеокартах Nvidia можно выключить PhysX , на 4ех ядерных процессорах повыключать половину ядер.
