Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт. Старая тема закрыта, но доступна для просмотра и находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось I.N. 19.08.2010 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Многие в отзывах к нему пишут что ненадёжен, сдыхает через год в среднем. Плюс в его характеристиках нашёл уровень шума-33дб, достаточно громко как мне кажется.
Может скинешь ссылку на описание этой модели, а то в поиске походу всё на старую модель. И как всё таки оцениваешь мои варианты, в магазинах сейчас у меня только старые модели WD5000AAKS.
смотрите на маркировку, у меня например WD5000AAKS-00YGAO скорость выше 85 MB/s не бывает. У нового максимум аж 140
Dis07 писал(а):
Копировал файлы (318GB, 50 000 файлов) из WD6400AAKS на WD5000AAKS. За шумом от вентилятора (~900 оборотов/мин) не слышал шума от дисков , движение головок.
Dis07 писал(а):
WD5000AAKS-00V1A. 5 день. #77#77 Полёт нормальный, нет писка, шума и вибрации.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Rivendell писал(а):
то думаете, я уже планирую WD RE3 WD3202ABYS под системный.
перплата. кроме того, не предусмотрены они для десктопа, какая-то фича у них есть, несвойственная этой работе
RAFF™ - Our fourth generation RAFF technology includes sophisticated electronics to monitor the drive and correct both linear and rotational vibration for up to a 60% performance improvement in high vibration environments over the previous generation of drives. IntelliSeek™ - Calculates optimum seek speeds to lower power consumption, noise, and vibration in active seek modes without degrading performance. StableTrac™ - The motor shaft is secured at both ends to reduce system-induced vibration and stabilize platters for accurate tracking during read and write operations. (750 GB and above) Multi-axis shock sensor - Automatically detects the subtlest shock events and compensates to protect the data. RAID-specific, time-limited error recovery (TLER) - Prevents drive fallout caused by the extended hard drive error-recovery processes common to desktop drives. Third generation dynamic fly height - Each read-write head’s fly height is adjusted in real time for optimum reliability. Thermal extended burn-in test - Each drive is put through extended burn-in testing with thermal cycling to ensure reliable operation. NoTouch™ ramp load technology - The recording head never touches the disk media ensuring significantly less wear to the recording head and media as well as better drive protection in transit. Perpendicular Magnetic Recording (PMR) - WD RE3 Enterprise SATA drives utilize PMR technology to achieve even greater areal density, reliability, and design margin. И что из них )
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Rivendell очевидно, что TLER нужен лишь для одного - чтобы RAID-контроллер не выплевывал накопитель из RAID'а, если накопитель "удивился" нестабильному сектору. Для десктопа пофиг - если сектор окривел, то он окривел - вычитай его 5 мс или 20 мс... Аналогичная фигатень есть в накопителях для видеосистем. Они имеют временные лимиты по восстановлению после ошибок... Чтоб видеопоток не прерывался, очевидно
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2009 Откуда: Казань
при чем здесь "сдыхает"? я и не утверждаю что разбираюсь в вопросе, я просто говорю, что читал что это влияет негативно, читал на ixbt. Кроме того, на офсайте производителя рекомендуют выключать tler прогой wdtler (вроде так называется) если диск не в рейде. Наверное не спроста. Вот здесь есть такая инфа http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... number=612
Однако, несмотря на привлекательность данной технологии [TLER], следует всегда помнить о том, что диски с поддержкой данной технологии предназначены для использования только в RAID массивах.
