Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
#77 У меня такая проблема перестал открываться хард (комп его видит но при попытке открыть его он пишет неверная функция).р-студио видит ВСЕ файлы каторые там лежат но восстановить я их не могу так как мне надо восстановить 300 гб а у меня на другом харде свободно только 30. У меня вопрос если я отформатирую хард то можно будет через р-студио после форматирования восстановить ВСЕ файлы каторые там лежат или нет? Что мне делать? Как мой смарт?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2007 Откуда: Оренбург
Ing-Syst, он присмерти? Данные то ладно,вроде все важное в резервных копиях на дисках.
А что посоветуете делать с диском? Мирится пока совсем не загнется или можно подрезать его, вылечить как-то бед-блоки или еще что?
Кстати у меня Виктория не запускается последняя версия. Появляется значек в трее а самого окна проги нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2008 Откуда: Красноярск
Добрый день, купил макстор 500Гб с мятым уголком, сразу не посмотрел, продали так, потом отказали в гарантии. Винт призагрузке начинает крутиться, но сразу заканчивает(и так циклично все время работы), в биосе и при загрузке не определяется, винт сата2. Посоветуйте, может быть, у него есть какие-то шансы?
и еще: я так понимаю, тут не имеет значение то, что материнка сата 1?
топик большой, весь не прочитаешь на первой вроде бы нет таких вопросов...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2008 Откуда: Казань
Проблема с одним из жестких дисков. При попытке создания или удаления файлов вылезает ошибка, но смотреть видео или слушать музыку можно.
#77 При перезагрузке запускается скандиск, но он не помогает. Через некоторое время жесткий дает создавать файлы, а затем всё опять по новой.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Подмосковье
SMART Barracuda 7200.7
Код:
[ ST3200822A (3LJ27NFF) ]
01 Raw Read Error Rate 6 59 54 221535918 OK: Значение нормальное 03 Spinup Time 0 96 96 0 OK: Всегда пройдено 04 Start/Stop Count 20 98 98 2809 OK: Значение нормальное 05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное 07 Seek Error Rate 30 86 60 460275933 OK: Значение нормальное 09 Power-On Time Count 0 68 68 27952 OK: Всегда пройдено 0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное 0C Power Cycle Count 20 98 98 2832 OK: Значение нормальное C2 Temperature 0 40 53 40 OK: Всегда пройдено C3 Hardware ECC Recovered 0 59 54 221535918 OK: Всегда пройдено C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 194 73 OK: Всегда пройдено C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено CA Data Address Mark Errors 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
Раньше стоял на домашнем компе, потом отнес его на работу "доживать" свой век напару с 160 Гб собратом. Недавно начал стучать/потрескивать. В среднем раз в 2 часа несколько секунд постукивает . Если при этих постукиваниях попробовать открыть какой-нибудь файл с этого диска, система думает, но потом все-таки открывает файл. Притащил домой - то же самое. Обратите внимание на его наработку, неужели от старости механика начинает отказывать?
Здравствуйте, меня мучает вопрос один вопрос на протяжении уже двух лет. В общем представте такую ситуацию: купили новый винт, разбили его на разделы, закачали файлы, установили винду. Ну а теперь со временем, то свет отключат дома, то зависень произойдёт и придётся вручную выключать комп, а потом и материнку поменяете, да попытаетесь загрузится и получите синюю ошибку. Так вот сам вопрос: сильно ли это влияет на файловую систему жёсткого диска ? или не стоит беспокоится ? А то раньше когда у меня было мало файлов, я просто переносил все на другой винт а этот тупо форматировал и разбивал заного. А теперь у меня около 500 гигов занято ))
el_d3r писал(а):
Добрый день, купил макстор 500Гб с мятым уголком, сразу не посмотрел, продали так, потом отказали в гарантии. Винт призагрузке начинает крутиться, но сразу заканчивает(и так циклично все время работы), в биосе и при загрузке не определяется, винт сата2. Посоветуйте, может быть, у него есть какие-то шансы? и еще: я так понимаю, тут не имеет значение то, что материнка сата 1? топик большой, весь не прочитаешь на первой вроде бы нет таких вопросов...
Винт труп 100%, единственное на что он может сгодиться, так это проломить им череп продавцу, который продал бракованным и отказался принимать обратно
здраствуйте. есть трабл: не грузится винда с винта (выдает ошибку), загрузился с другого вроде файлы открываются, глянул смарт там ругается на
reallocated sector count!!! че делать?! вылечить как-то можно?!
Добрый день, такая проблема комп зависает при полной проверке любым продуктом лаборатори касперского, помогет только резет, после резета разделы винта не читаются (винт разбит на 2 раздела система 25 Гб и остальное под документы), пока не прогнать chkdsk с консоли восстановления. Что делал:
1.При установке widows попробовал удалить и переразбить разделы - не помогло
2. Проверял из под дос HDD Regenratorom - плохих секторов нет
3. MHDD, Виктория из под дос - просто набрал команду scan тоже ничего не нашли.
В чем может быть прчина, имхо касперский не при чем.
Что с винтом, чем можно его постерировать и на какие показатели обратить внимание?
Народ подскажете ли вы что такое Reallocated Sector Count ? У меня значение 1, как я понимаю это перенаправленый сектора. Если делать разбивку на разделы по новой и форматирование полное, то не поможет ли это избавится от этого сектора ?
