Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 189 из 264<  1 ... 186  187  188  189  190  191  192 ... 264  >
nomead писал(а):
Вариант второй.
Восстанавливал у "профи" в центре по восстановлению информации. Какое у них оборудование, я не знаю. Отдали в таком состоянии. Что еще Вам нужно?
Помогите лучше советом.
Раз это делали у профи, значит тогда с них и спрашивать надо. Вы же отдавали на восстановление информации, так? значит они должны восстановить инфу, а не хард. Тем более наверно все официально было (чеки договор и тд).
Думаю в этом случаи надо пинать не форумчан, которые явно не телепаты, а обратиться в контору, где заказали и оплатили услуги.
Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
KupiProdam
Деньги они вернули.
Я прошу помочь советом, как восстановить информацию.
Фото: 547
nomead
Если они вернули деньги, то, боюсь, там восстанавливать уже нечего.
А вообще, поиск в помощь. Вопрос "как восстановить информацию с диска, на котором удалены все разделы" поднимался неоднократно и явно выходит за рамки этой темы.
Привет всем! :-)
У меня такая проблема:
Хард на 500, Seagate ST3500320AS, видится биосом, но не загружается WINDOWS вместе со вторым хардом (на нем установлена система) экран где логотип винды показывается и можно ждать хоть час, безопасный режим тоже не работает. ST3500320AS прошил его до SD1A.
Помогите пожалуйста, что делать?
P.S. Носил в какую то каморку по ремонту техники, сказали типа на жестаке сгорел КЭШ, и ремонт будет стоит в пол цены жестака. (Но я не верю, раз биосом видится, значит еще что то можно сделать)
столкнулся с проблемой на Seagate ST3500320AS, биос его не видит, но работает как исправный, произошло после того, как пересобрал комп. (в системе 3 одинаковых жестака, из строя вышел только 1), как почитал форум, я с такой проблемой не одинок, но к сожалению среди горы постов подробной информации как вылечить не смог найти...если не сложно объясните или дайте ссылку на faq, заранее спасибо
http://people.overclockers.ru/showman/record1
Тоже думаю, что словил муху, но при подключении к винту в гипер терминале - ничего не пишет(сам кабель проверял - при замыкании tx и rx могу вводить символы). Так вот собственно вопрос - а что будет писать в гипертерминале живой винт? Проверял на аналоге DimondMax 22 - он тоже молчал, но живой.
sudosu
параметры скорости проверьте (а также управление потоком и пр.).
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Все прописано правильно. Все данные взял с настроек своего порта(впрочем, они выглядят так же как и в faq). Сам больной ST3500320AS, микропрограмма SD15(но не уверен, т.к. возможно обновляли). Живой винт что либо будет отвечать в терминале?
Все зависит от конкретного накопителя. возможно попалась версия где распаяны не все элементы на плате и в терминале ничего не видно, либо подпалили свою платку.
В любом случаи надо обратиться к специалисту в своем городе, либо если данные не нужны отдать по гарантии.
Мотор стартует, рекалибровка проходит, дымом не пахло) Вродь не спалил. Насчет распаянных элементов - тоже аохоже на то, то все на месте. Фото прилагаю.
Всем привет. Лечение от мухи и перепрошивка - по статье Showman'а - прошли с лету - ST3500320AS, не определялся в биосе, кабель DCU-11 от SE, А вопрос такой. После перепрошивки рекомендуется делать ремэппинг диска (утилита SeagateTool в режиме Long test) только после процедуры Full Erase. А по сигейтовскому описанию, ремэппингу все одно, записана инфа в сектор или нет, и если число бэдов не зашкаливает, он просто перепишет инфу из бэда в резервный сектор без нарушения аллокации остальной инфы на диске. Можно ли обойтись без Full Erase? и не повлияет ли это на качество ремэппинга?.. Кто знает - ответьте, пожалуйста.
Востановили ST3500320AS, как раз после мухи и серийник в черном списке. Теперь в биосе определяеться как положено, перепрошил сразу до прошивки SD1A. Так теперь другая заморочка всплыла, тест поверхности делел викторией так там сразу же уйма секторов нечитабельных и цветных 200мс-1.5с, примерно на первой сотне гигабайт, потом вроде бы дальше поверхность идет нормальная без бедов. Делал в виктории многократный ремап, а так же полное стирание не помогает, сидят бэды на своих местах. Reallocated Sector Count уже под 400, причем цифры растут на глазах.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Во-первых, перепрошейте на новую прошивку (важные данные уже забекапили, надеюсь)?
После этого:
- скачайте с сайта производителя Seatool for DOS и запишите образ на CD
- в Seatool for DOS запустите full erase
- в Seatool for DOS запустите Long drive Self Test
- если обнаружатся дефекты, исправьте их (последняя кнопка в меню исправления, появится автоматически)
Ни одна программа кроме Seatool for DOS не может заставить диск принудительно заремапить сектор!
Seatool for DOS не может обработать свыше 100 дефектов, поэтому если их больше, нужно запускать несколько раз!
- запустите DOS версию Виктории или MHDD (с Hiren's boot CD например) и еще раз просканируйте весь диск PIO чтением, по окончании проверьте атрибут SMART Reallocated Sectors Count.
Теперь вопрос к общественности.
Винт ST3750330AS, Тайланд, во-первых, словил муху, во-вторых, постукивал головками при подаче питания в течение ~10 секунд (SATA не подключал). В гарантию винт не взяли, из-за:
Владелец утверждает, что винт не ронял (возможно уронили складские Ф-Центра), кроме того, проработал этот винт достаточно долго без каких-либо проблем. Подключился к терминалу, при попытке остановки двигателя поймал LED:000000CE FAddr:00280569 вместо Spin Down Complete, дал команду с 7-го уровня: F3 7>Z. Остановился нормально, далее по плану. Результат - в биосе видится, в виндах даёт прочитать каталог, можно ходить в подкаталоги (с большой задержкой), но почти непрерывно щёлкает головой. Скопировать с него ничего не реально. Залуженный квадрат в центре платы сильно греется, палец держать трудно. Инфу хотелось бы с винта как-то снять. Что посоветуете?
P5Q Deluxe, Q9450@3600
Nick Rimer Спасибо сейчас сканирую Seatool for DOS, но страшные показатели в SMART Reallocated Sector Count насколько понимаю остануться и на 0 их не сбросить? И любая утилитка будет кричать об опасности? А как в виктории делать проверку в PIO режиме, обычную проверку по F4 знаю.
СМАРТ легко сбрасывается через терминал, собствено как и чистится список бэдов. Только если ремапы настоящие были и их много, винт этот лучше не пользовать вообще, снять инфу и разобрать на магнитики. Количество ремапов будет понятно после Seatool и проверки поверхности. Любую полную проверку поверхности делайте, главное чтобы не под виндами.
После этого:
сделал full erase потом запустил подменю basic tests в нем long tests (Long drive Self Test не было такого) он находил ошибки потом выскочило меню с выбором 4 действий выбрал последнее вроде как в переводе ремонт секторов всех. А после повторный тест даже после перезапуска сканирует но уже не выводит меню с ремапом, просто пишет тест failed
Да, по описанию всё правильно. Провалил тест - значит по мнению производителя диск своё отслужил. Если много ремапов, возможно запилилась поверхность и/или подпортились об поверхность головки - тогда конечно тест не пройдёт.
УРРРАААА!!! :dance: все получилось. часов 5 возился :insane: . спасибо всем кто писал в этой теме и персонально showman'у. :applause:
и добавлю немного от себя. хард - 500гигабайтный ST3500320AS SD15
кабель CA-42 купил на совке за 195 руб. в павилионе Б-28 - нашел их через интернет. 6 проводов. использовал только GND, Rx и Tx. при подключению к харду поменял местами Rx и Tx, относительно схемы в FAQ. иначе в терминале диск не определялся.
очень много времени потерял из-за того что подключил дата кабель на передней панели компа к usb кардридера. хард в терминале очень плохо определялся, и ctrl+z не работал, пока не догадался подключить сзади, сразу к материнке. - и все заработало.
в процессе ввода команд выскочила ошибка
Spin Error
Elapsed Time 15.262 secs
R/W Status 2 R/W Error 84150180
которая означает что вы посмотрели вот это видео на youtube , где чувак полностью откручивает контроллер харда чтобы положить там бумажку на разъем, и потом плохо прикрутили тот винтик (на видео - он на 54 секунде)который прижимает плату к этому разъему.
остальное все по http://people.overclockers.ru/showman/record1
Последний раз редактировалось sa_sh 02.06.2010 23:26, всего редактировалось 4 раз(а).
Это видео - образец того, как делать не надо.
