Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Люди-человеки! Подскажите как на мамке P5K поставить два SATA2 диска в RAID0?
В системе 2 HDD SATA@ Seagate по 80Gb, DVD-ROM и DVD-RW (IDE).
В БИОСе в закладке Advanced параметр Controller Mode выставляю RAID. Далее сохраняю настройки и комп перегружается. После POST высвечивает зеленым два моих DVD, а SATA HDD в списке нет и надпись "для продолжения нажмите любую кнопку"! Нажимаю - ничего, черный экран с курсором. Нажатие клавишь Ctrl+J тоже ни к чему не приводит. В чем проблема? Может еще что-то надо в БИОСе выставить?
Народ подскажите, а то тема очень большая. Надо поднять raid1 на a8n-sli premium. Возникли вопросы. Первый: как можно подсунуть драйвера при установке операционки без дисковода (не его просто), может как то в диск впихать.Второй: при настройке raid1 есть вариант автомот или ручной, и в ручном есть вариант Create with data copy и наоборот. Что это ведь смысл raid1 хранить все в дубликате. тк что он еще хочет. Контроллер Silicon Image 3114R
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2004 Откуда: Краснодар
товарищи, а сбацайте как нибудь опрос: какие виды рейда вы используете ДОМА?
интересуют как минимум варианты ответов:
рейд 0
рейд 1
все остальные виды рейд (0+1, 5 и т.д.)
_________________ -Извините, Вы не подскажете, что лучше взять - Intel или AMD?
- Возьмите лучше водки...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: old school Фото: 14
Ура!! Я наконец-то перевел свое ослиное хозяйство с 500Gb+400Gb, которые на момент замены уже трещали по швам, на RAID 10. Контроллер HighPoint RocketRAID 2300 на PCI-E держит 4х750Gb, итого 1.36Tb в зеркале. Теперь у меня вопрос, есть ли какие-нибудь тонкости с дефрагментацией массивов? или как все как обычно?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2007 Откуда: Украина
yarand Один винч подключаем к "одинокому" гнезду сата(у меня на П5КЦ оно рядом с первым видяшным слотом), а другой - к еСАТА на задней панели.
В общем я так и не понял: при создании рейда можно сохранить инфу хотя-бы на одном винте???
Контролер - жмикрон363, рейд0 загрузочный будет, 2*320гб САТА. Есть еще 40гиг винт.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Нюрнберг
имею 2 хитачи по 250 в нулевом реиде, на нём стояли 2 винды, на одной прокакал 30 дней(попросила регистрацию),вернулся из отпуска и решил посканить каспером. На рабочем столе второй винды лежал разархивированый "визуализатор висты"(непомню как назывался) качаный с бинурала, и в нём каспер нашёл вирь который я попросил удалить. После этого перезагрузился 2 раза, первая винда работала и каспер молчал. Утром врубаю комп и после загрузки биоса вижу надпись на чёрном экране чёт -типа "эрор операционной системы" . Поставил третий винт ,установил винду , винты видны но не в массиве, обьём ноль, пробовал восстановить винду с установочнова диска, восстонавливать нехочет-пишет неразмеченная область... Короче ж.па, незнаю винда рухнула или рэйд... А там фотки,музыка гигов на 250... Бэкап не делал.Чё делать ? А родной утилиты нет и на сайте ненашёл... Добавлено спустя 1 час, 39 минут, 15 секунд ...Слава Богу! Оказалось что биос обнулился ,и в нём в разделе раид всё поотключалось. Наэтот раз пронесло, но! ЛЮДИ ДЕЛАЙТЕ БЭКАП!!!
_________________ ...хуже, когда, глаза не боятся а руки - крюки
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
ale59 писал(а):
ЛЮДИ, НЕ ДЕЛАЙТЕ СКЛАДЫ МУЛЬТИМЕДИИ НА RAID0!
Самое забавное, именно для этого я и собрал РАЙД 0 - для музыки и игр Немножко поясню: попробуйте открыть папку с музыкой объёмом в 10Гб ВинАмпом с обчитыванием тегов при открытии, а 30-50Гб
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2004 Откуда: Алматы
ale59 писал(а):
Ставьте на RAID0 систему и не берите для этого большие HDD!
С одной стороны правильно, но ...
на малых по объему HDD ставят маленький кэш, да и логику не самую совершенную.
Я поменял РАЙД-0 на двух 160-ках с 8 меговыми кэшами на 320-ку с 16 меговым и - не заметил разницы.
Хотя в тестах конечно разница есть, но на глаз для пользователя - никакой.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Allazutin Без флоппа в случае с WinXP есть только один вариант - интегрировать драйвера в дистрибутив nLite-ом.
Если ты добавляешь диск в зеркало и тебе есть что созранять, то imho надо
Подробнее читай инструкцию к матери.
Гораздо лучше будет построить массив на контроллере nvidia Ultra_X
А что тебе с кеша в рейде ? Ты разницу при всём желании не заметишь.
Значит такой "рейд" был.
_________________ Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Разблокирован
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2004 Откуда: CL
-TRANTOR-
-TRANTOR- писал(а):
ЛЮДИ, НЕ ДЕЛАЙТЕ RAID0!
Почему же это?
Подскажите, какие диски лучше использовать для РЕЙД0?
Нужно ли еще как-то дополнительно оптимизировать РЕЙД0, кроме включения его в бивисе мат. платы?
_________________ Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Почему же это? Подскажите, какие диски лучше использовать для РЕЙД0? Нужно ли еще как-то дополнительно оптимизировать РЕЙД0, кроме включения его в бивисе мат. платы?
Которые позицианируются как РейдЭдишен.
У WD например Рапторы, как раз можно маленькие взять на 36Гб - только для установки системы и не очень нужного брохла, - например WD360ADFD.
Есть еще Самсунги, например модель HD250HJ.
Оптимизация Рейда сводится только к выбору: скоростных дисков, правильного контроллера под нужную модель рейда и выбора размера блока страйпа. Остальное зависит от драйверов и операционки, точнее настроек операционки.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: РФ
Ultra_X
Да ладно вам, хватит уже маркетологов слушать - у них свои, а не наши задачи.
LAV48
Для этих целей лучше использовать HDD с высокой плотностью (и, соответственно, высокой скоростью считывания), например WD серии AAKS. Одиночный WD5000AAKS читает со скоростью не менее 80MB/sec (начало диска, по крайней мере), имхо, - достаточно для архивов. Да и открываете вы ее не каждые пять минут. Впрочем, каждый решает сам...
-TRANTOR-
-TRANTOR- писал(а):
Потому, что чревато.
Столовым ножиком тоже чревато пользоваться. Если с мозгами напряженка. (это не вам, а именно безголовым любителям скорости).
Я поставил систему на RAID0 на Raptor-74 и жалею, что не смог купить Raptor-36.
Backup ситемного раздела (30GB) занимает менее двух минут. Делаю его один-два раза в неделю (вот прямо щаз делаю). Образ хранится на разделе D и еще, скажем, на F или G.
И что меня может напугать? В случае выхода из строя диска в массиве я в течении десяти минут могу восстановить работоспособность системы восстановив ее из образа на одиночный хард и продолжить срочную работу, ежели таковая имеется.
