Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Помогите!
Год назад купил винт WD3200AAKS, работал отлично.
На прошлой неделе проапгредил систему(для разгона): asus p5q pro, e7300, cooler scythe zipang, radeon hd4670 (корпус, винт, БП остались старые). Пока разогнал до 3.7 GHz.
Пару дней назад этот винт начал громко скрежетать, а далее издавать высокочастотный писк (виндоус зависает намертво, если подождать появляется синий экран). Это начало происходить всё чаще и чаще. Иногда даже во время определения винтов Байосом всё виснет. Сейчас уже работать с ним стало невозможным.
SMART:
Код:
ID Current Worst ThresholdData Status (01) Raw Read Error Rate 200 200 51 2 Ok (03) Spin Up Time 198 178 21 5066 Ok (04) Start/Stop Count 100 100 0 499 Ok (05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok (07) Seek Error Rate 196 196 51 115 Ok (09) Power On Hours Count 92 92 0 6080 Ok (0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok (0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 Ok (0C) Power Cycle Count 100 100 0 492 Ok (C0) Power Off Retract Count 197 197 0 2840 Ok (C1) Load Cycle Count 200 200 0 2851 Ok (C2) Temperature 121 90 0 29 Ok (C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok (C5) Current Pending Sector 200 200 0 15 Ok (C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 5 Ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok (C8) Write Error Rate 200 200 51 0 Ok
2 Вопоса:
1. Что скажете? По какой причине винт так начал себя вести?
2. Как можно переписать с него важные данные? (когда я начинаю копировать в виндах, то он начинает скрежетать-пищать, и выдаёт ошибку)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Вы уверены, что БП справляется с возросшей нагрузкой, к тому же со временем, конденсаторы сохнут.
Большие харды очень чувствительны к качеству питания. Если БП работает на пределе, то питание очень "грязное" получается.
пока у вас кандидаты на ремап.
Дальше будет хуже.
Нужно заменить БП.
Cделать посекторное копирование на другой HDD.
И прогнать "Ремап" в MHDD или Виктории
guffi.fbr Он у вас не на/под саббуфере стоит часом - вибрации похоже большие.
189 High Fly writes 1 1 0 120 •
слишком высоко головка при записи.
184 End-to-End error 1 1 99 234 •
ошибка данных по всему тракту передачи, начиная от контроллера матери - кончая головой.
Может вызывать и разгон компа в том числе.
Попробовать на другом компе, если также, сдать от греха по гарантии.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Откуда: Москва
Tomset писал(а):
guffi.fbr Он у вас не на/под саббуфере стоит часом - вибрации похоже большие. 189 High Fly writes 1 1 0 120 • слишком высоко головка при записи.
184 End-to-End error 1 1 99 234 • ошибка данных по всему тракту передачи, начиная от контроллера матери - кончая головой. Может вызывать и разгон компа в том числе. Попробовать на другом компе, если также, сдать от греха по гарантии.
сабвуфер в метре от компа (дальше не могу тк провода короткие)
разогнан только проц (см профиль)
ну тогда наверное пойду сдавать....
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2005 Откуда: Москва
Просто беда получилась. Винт 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.11 ST3500320AS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) подключал с контроллеру SATA, так как нет на матерях Р3 сата, там все через одно место, он еще и райд оказался, теперь винт видется, но нет данных, была файловая система NTFS, теперь видет его как файловая система RAW, при попытке открыть пишет: Нет доступа, файл или папка поврежденна...на нем все практически, музыка вся и т.д. Как можно восстановить файловую систему без потери данных?. Спасибо!!!.
на прошлой неделе прям как по дням у параметра Reallocated sector count были такие значения: птн 000000000164, сбт 000000000494, вскр 0000000007FF. началось это после проблем, описанных мной здесь. сейчас значение параметра по-прежнему 0000000007FF (интересно, как его вообще расшифровать?), винт работает вроде нормально, но думаю это лишь до очередного сканирования какой-нибудь прогой типа hddscan'a. достаточно ли этого для того, чтобы сдать его по гарантии?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: Мск.
Подскажите винту конец или еще протянет?
Вначале жизни на нем стояла винда, периодически синий экран смерти выдавала, но я чего то на винт не подумал, тестил все что угодно но винт (он же новый был). Потом падения винды прекратились, сейчас стоит отделным винтом, после глобального копирования 150гиг с него "переназначенные сектора" стал 21 до этого был 15.
Model : ST3160023A
-- Disk 2 -- S.M.A.R.T. ---------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr Raw Values Attribute Name 01 _63 _45 __6 00000E1152C2 Ошибки чтения 03 _97 _96 __0 000000000000 Время раскрутки 04 100 100 _20 0000000001B2 Запуски/остановки шпинделя 05 100 100 _36 000000000015 Переназначенные сектора 07 _83 _60 _30 00000CC5A47E Ошибки позиционирования 09 _75 _75 __0 00000000559A Время работы (ч.) 0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки 0C 100 100 _20 000000000388 Количество включений C2 _20 _48 __0 000000000014 Температура C3 _63 _45 __0 00000E1152C2 Аппаратное ECC восстановление C5 100 100 __0 000000000000 Секторы на замену C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов C7 200 162 __0 000000000026 UltraDMA CRC-Ошибки C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи CA 100 253 __0 000000000000 Ошибки адресации данных
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2008 Откуда: Минск
Винт при копировании файлов постоянно скрежет. Например: идет перезапись фильма из одного диска на другой - итог: довольно сильно подлагивает в браузере+изнурительный звук(скрежет) из системника. От чего он так?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
