Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14854 • Страница 190 из 743<  1 ... 187  188  189  190  191  192  193 ... 743  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
YuriSK
Спасибо, это были рассуждения вслух, и я ждал подтверждения, что всё верно понял.
В общем всем спасибо, остановлюсь на HUS724040ALE640
Он всем меня предварительно удовлетворяет, как будет на практике - это будет только потом и ясно :-)
http://www.gentoo.org/
YuriSK писал(а):
ALE640 идут с Advanced Format 4k секторами с эмуляцией 512 для старых систем, ALA640 идут без Advanced Format достаточно посмотреть на картинки
На самом деле достаточно в дейташит глянуть ;) http://www.hgst.com/tech/techlib.nsf/te ... 000_ds.pdf
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Из даташита и взяты данные о скорости и плотности пластин HDD , а фото по ссылкам наглядно демонстрируют разницу в наличии и отсутствии Advanced Format на дисках . На сколько я понимаю кроме как HGST (может некоторые модели других производителей типа Toshiba(поделкиHGST) ) диски на 3TB и 4Tb без Advanced Format более ни кто не выпускает . Экслюзив этакий .
В канал, похоже, да. Для ОЕМов возможны любые варианты.
Фото: 24
почему вы все так боитесь адвансед формат?
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Звучит стррррррашно! :roll:
Старые пямятки о потере производительности на не оптимизированных под AF 32bit системах использующих для работы с дисками более 2Gb эмулятор GPT и требовании выравнивания разделов
Вот у меня как раз вопрос по advanced format дискам. Значит так. Есть диск 2TB, разделы созданы под windows 7 в управлении дисками. Если почитать фак, то там говорится что разделы созданные в windows 7 по умолчанию выровнены. Решил проверить через paragon alignment tool 4.0 и к моему удивлению программа показала, что необходимо выровнять. Что это? Ошибка программы или windows 7 не так уж хорош в работе с af дисками? :D
DannyTD
А бывают диски размером 2Тб с физическими секторами по 4096 байт (имею в виду обычные мейнстрим диски, а не специализированные серверные накопители данных)? Просто как мне казалось этот вопрос коснулся массу людей при переходе к дискам бОльшим, чем 2,2Тб.
Честно говоря под виндой с такими дисками не работал. Использовал GPT fdisk, но paragon'у я больше бы верил честно говоря :-)
YuriSK
ну да так и есть, всё как в data sheet. На сайте кстати почти такая же как в спецификации табличка приводится. Взял себе как и говорил hitachi HUS724040ALE640
Добрый вечер. Хочу винчестер на 3-4 терабайта под хранение файлов , без парковки головок. По цене и отсутствии парковки TOSHIBA 3TB DT01ACA300 идеальный вариант. Единственное фирма довольно сомнительна и 300000 (часов / циклов ) на отказ . В первую очередь я ставлю надежность винчестера. Будто в продаже есть полно HDD , но без парковки головок далее следуют WD Se WD3000F9YZ и WD Black WD3001FAEX ( которые примерно на 80 % дороже ) Ну я бы уж лучше добавил и взял Hitachi Deskstar 7K4000 H3IK40003272SE 4 TB (только вот цена большая) 5 лет гарантии и пишет 1200000 часов на отказ . Есть смысел переплачивать ? Развейте мои сомнения на счет DT01ACA300 , или наоборот. Подключать , я его буду через сата 2 .
Купил TOSHIBA 3TB DT01ACA300, смущают меня звук при его включении щеликт http://www.youtube.com/watch?v=Lnri7OJK ... e=youtu.be с 5 по 7 секунд. Этот щелкит нормально, для трьохблинового? Причем он происходит только при включении, а при перезагрузци компьютера этого щелкита нет.
Фото: 9
Taras23
Меняй его, похоже, что при транспортировке повредили демоны...
AndySkywalker писал(а):
Taras23
Спасибо за ответ. Винчестер можно сдать, если я его отформатировал тай пакет разрезанный.
Есть смысел братит такой же, еще один, если деньги вернуть.
Вечер добрый... воткнул дополнительный диск TOSHIBA DT01ACA200, 2Тб
Ось стоит на ССД.
Винда 7, определила и готов к работе, но не видно в проводнике.
Зашел в панель управления ...... просит инициализировать диск.
что выбрать?
1)Основная загрузочная запись (MBR)
2)Таблица с GUID
Диск делить не буду.
zaha_ писал(а):
что выбрать?
2)Таблица с GUID
Для диска на 2Tb разницы ни какой - MBR если придется путешествовать с диском в гости предпочтительнее из соображения совместимости с 32bit OS типа XP и ниже.
YuriSK
Просто будет стоять как хранилище..никуда не собираюсь переносить..
Выбрал GPT... надеюсь не пострадает информация..
Alex.inf бывают. AF сейчас вообще очень популярен. (А когда мы вскоре дойдет до черепичной записи - ох, вот тут начнется такое, что все про AF мелочью покажется).
DannyTD я бы скорее верил винде, чем парагону.
Реальность проста: если на диске с AF первый раздел начинается после пропуска некоторого количества секторов, кратных 4 кБ, то все выравнено (если, конечно, никакой извращенец не попытался выравнить еще и джампером). А семерка резервирует 100 МБ перед системным разделом, что явно кратно 4 кБ.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Фото: 17
Дядьки, а что можно выбрать из арсенала HDD ~ 1Tb, вместо профильного?
Установлены будут на него игры и помойка, типа картинок и Torrent на раздаче. Тихий должен быть - это главное.
Интересует ваше мнение - кто бы что выбрал из этих винтов?
WD30EZRX
ST3000DM001
Любого производителя, выбрать из десятка экземпляров наиболее тихий. Это не шутка. "Греметь" может любой.
С каждым днём всё радостнее жить.
Сейчас этот форум просматривают: FSB и гости: 4
