Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: 78 Фото: 18
T.L. писал(а):
Одинаковый обьем не обязателен.
как это не обязателен? это уже не тест тогда получается, а какое-то приблизительное сравнение "чего-то похожего" с "чем-то таким же"...ну будет у нас много цифр, всяких и разных, а смысл? пока не могу понять...объясните?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
Venom_of_blade писал(а):
Товарищи, долго и упорно искал ответ на вопрос: совместимы ли SSD с Windows XP? По запуску TRIM нашел информацию, что O&O Defrag 14.0 & TRIM вполне с этим справляется. Ну и главный вопрос - не помрет ли через полгода SSD от использования на XP?
Всё должно работать нормально. Если под завязку М4 забивать не будете то GC справится. На Apple TRIM до сих пор не работает по умолчанию, а работают как часы. Для перестраховки, в Вашем случае, я бы поискал SSD которые 34nm NAND Flash используют.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2008 Откуда: Сочи Фото: 5
подскажите в выборе ССД под ОС, вот такой выбор в моей ценовой категории:
SSD 60Gb SATA 6Gb/s Corsair Force Series GT SSD 64 Gb SATA 6Gb/s Crucial m4 SSD 60 Gb SATA 6Gb/s OCZ Vertex 3 SSD 60 Gb SATA 6Gb/s Corsair Force Series 3 SSD 60 Gb SATA 6Gb/s OCZ Solid 3 Series SSD 60 Gb SATA 6Gb/s OCZ Agility 3
склоняюсь к круциалу, по отзывам надежнее остальных моделей. интересует на сколько хороши/плохи ССДшки от ОСЗ?
_________________ Asus Crosshair VI Hero; AMD Ryzen 1600X; Corsair RM750X; MSI GTX 1080Ti; Corsair Vengeance LPX 4x8Gb 3000MHz; LG 32-GK850F; Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Украина, Киев
Сам сейчас выбираю в этой категории. Пока склонился к: SSD 60Gb SATA 6Gb/s Corsair Force Series GT По тесту, кажется, на оверлокерсе, если смотреть графики а не читать выводы - предпочтительней однозначно чем Corsair Force Series 3.
gas9477 Если С300 уже маловат, то продайте его и возьмите один на 256Гиг. Если мала скорость С300, то проверьте ОС, от замены на М4 ничего не изменится.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
Spleen
вы бы лучше насторожилися по поводу SSD 60Gb SATA 6Gb/s Corsair Force Series GT - там не то что заявленных а и половины от них не всегда увидеть можно.
T.L. писал(а):
Никто не мешает в этом убедиться самому.
да, не мешает...но зачем тогда эти призывы собирать тестовый пакет, если каждый должен сначала убедиться в чем-то самостоятельно? и что насчет той видеозаписи? можно результаты посмотреть или как? и чем замерять скорость?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2005 Откуда: Ленинград
Вобщем заказал себе SSD 128Гб, Corsair Performance Pro, CSSD-P128GBP-BK, заодно и памяти 2х4 гига, буду ставить 64 ось, какие трудности возникнут, с чего начать?
_________________ если хочеш кого-то разорить... ПОДАРИ ЕМУ КОМПЬЮТЕР
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2011 Откуда: Ростов н\Д
Spleen писал(а):
Максимальная скорость чтения, Мб/с 555 Максимальная скорость записи, Мб/с 495 Пусть даже треть выдаст Я не утверждаю, я сейчас сам в поисках информации по теме.
вот vertex 3, один из лучших ссд на sandforce - это которые 555\495
T.L. писал(а):
Я не призываю собирать идентичный тестовый пакет.
без этого относительно точных данных с разных пользователей и разных конфигураций не собрать...сам смысл сбора статистики теряется - это не фпс измерять, здесь больше факторов влияет на результат...
T.L. писал(а):
Например вот так: Тык
спасибо, теперь понял...при таком раскладе ещё надо учитывать погрешность измерения программой, в данном случае очередной сборкой разновидностью Коммандера...вы знаете точно как он замеряет скорость передачи данных? я как и многие нет, в итоге будет у нас много цифр всяких и разных и примерные представления о производительности...и вернемся опять или к синтетике или к комплексным бенчам типа ПКмарка и т.п. и кстати как мерить Коммандером мелкие файлы? что-то мне подсказывает, что на мелких файлах точность измерения будет стремиться к 0...
abc907 почему Вы не хотите взять новый Корсар? Зачем ждать М4 в этом случае? Я бы на Вашем месте взял бы Корсар, если надо брать сейчас или в ближайшее время...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Москва
Подскажите,желательно из этих какой брать(7000) Материнка SATA 2 only:D http://flashcom.ru/market/ssd-nakopitel ... t=0&filter[catalog_PRICE_14][LEFT]=2000&filter[catalog_PRICE_14][RIGHT]=47000&filter[PROPERTY_ssd_size][0]=120&filter[PROPERTY_ssd_size][1]=128&PAGEN_2=1
