Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8718 • Страница 20 из 436<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 436  >
FAQ по винчестерам Seagate
Отключение парковки
1) Качаем прогу hdparm-6.9-20070224.win32-setup
2) Устанавливаем
3) Создаём батник
@ECHO OFF
cd C:\Program Files\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем
@ECHO OFF
:end
5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА.
Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало).
Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»).
В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных.
Имеет следующие особенности:
а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.;
б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд;
в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%;
г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ.
Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит
и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ:
1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому
это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок;
б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении;
в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep);
г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan);
д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная.
Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
20. Какие семейства винчестеров выпускались?
а) Barracuda 7200.9 (объём – 500 ГБ (4 диска/х головок), 400 ГБ (3/?), 300 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?), 200 ГБ (2/?), 160 ГБ (1/?), 120 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); интерфейс – АТА100 и SATA-II; кэш – 2, 8 и 16 МБ);
б) Barracuda 7200.10 (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (3/5 и 2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3 и 1/2), 200 ГБ (2/3), 160 ГБ (1/2), 80 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2, 8 и 16 МБ);
в) Barracuda ES (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3); SATA-II; 8 и 16 МБ; макс. скорость чтения с диска в буфер – 1030 Мбит/с);
г) Barracuda 7200.11 (1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (4/8 и 3/6), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 160 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ);
д) Barracuda ES.2 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; 1287 Мбит/с);
е) Barracuda 7200.12 (1 ТБ (2/4), 750 ГБ (2/3), 500 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ; - );
ж) Barracuda Green (2 ТБ (4/8), 1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (2/4), 500 ГБ (1/2); SATA-III и SATA-II; 64, 32 и 16 МБ; 1285 Мбит/с; 5900 об/мин);
з) Barracuda XT (2 ТБ (4/8); SATA-III; 64 МБ; - );
и) DiamondMax 20 (160 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2 МБ; - );
к) DiamondMax 21 (320 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?); АТА100 и SATA-II; 8 МБ; - );
л) DiamondMax 22 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; - )
Общее
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS)
1. ST – Seagate (STM – Maxtor).
2. 3 – формат 3.5”.
3. 500 – объём данной модели в гигабайтах.
4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ).
5. 3 – количество пластин.
6. 0 – не расшифровано.
7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)).
Расшифровка Data Code на дисках Seagate:
Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD).
ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1)
Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1)
Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы)
Например:
06212 - 20 ноября 2005 г.
0051 - 31 июля 1999 г.
Внимание!
Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
Выпущено обновление микрокода для подвисающих Barracuda 7200.11 1.5 ТБ Инструкция по прошивке здесь
Фирменные утилиты для настройки и мониторинга: SeaTools.
Для обладателей дисков Seagate и Seagate-Maxtor доступна бесплатная версия Acronis True Image - Seagate DiscWizard.
Сайт производителя – www.seagate.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
#77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate.
Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
Делюсь впечатлениями (пока визуальными):
Винт ST3160811AS - тонкий (думаю, явно один блин). Читая ветку, не раз натыкался на споры о потреблении по 5 и 12 - некоторые писали, что только 5, некоторые, что и 5 и 12. На наклейке моего написано:
5V - 0.46A
12V - 0.56A
Следовательно вопрос исчерпан.
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Dimakey
остается еще померять как паспортные данные отличаются от реальных ;)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
QNX та мама то только сата 1 и держит
Протестировал купленый Сигейт ST3250620AS. Все нормально увидился, и биосом, и виндой, только вот не захотел разбиватся партишн магиком 8, ошибку 702 выдавал, но виндой разбился. Работает тихо, быстро, но греется порядочно 40-50 градусов (без кулера).
У меня вопрос: в комплекте с винтом, шел переходник от стандартного питания на 2 сата питания, так вот, у меня 2 сата винта, стоит ли их подключать через этот переходник на одно стандартное питание?
Во тест в HDtune:
Сколько блинов у Seagate 10 16mb 250 gb ?
rino777
если в них плотность 188, то по идее 2, если 125 - то тоже 2
интересно сигейт не намудрила на этот раз с плотностью записи для различных моделей серии...
Последний раз редактировалось QNX 08.08.2006 0:30, всего редактировалось 1 раз.
QNX
Вот тоже бы хотелось узнать подробнее про плотности, заманчиво же 56Гб добавить :)
Техника в руках дурака - груда металлолома!
Mursalimov
все равно ничего не получится :P Да и никто гарантий не даст, что винч после такого не нагнется.
Вот смарт винта:
что скажете?
Mursalimov
Mursalimov писал(а):
У меня возникла такая мысль: никто не пробовал себе добавить к винчестеру ST3320620AS (7200.10) 56Гб
программой MHDD 4.6?, есть предположение что этот винчестер сделан на пластинах ёмкостью 188Гб думаю
дальше объяснять не надо...
Нет MHDD Точно не сделаешь. Винт сам в процессе заводского теста подгоняет себе плотность под стандартный размер в зависимости от качества поверхности.
Выглядит это так.
Head 00
Zone 00: 00018 - 0327B 1518 (05EE) 958.064
Zone 01: 0327C - 06535 1485 (05CD) 933.870
Zone 02: 06536 - 09616 1430 (0596) 900.000
Zone 03: 09617 - 0BE10 1375 (055F) 866.820
Zone 04: 0BE11 - 0E9E7 1320 (0528) 827.419
Zone 05: 0E9E8 - 1051D 1265 (04F1) 799.999
Zone 06: 1051E - 1265F 1210 (04BA) 764.516
Zone 07: 12660 - 141C0 1155 (0483) 732.257
Zone 08: 141C1 - 1655C 1100 (044C) 690.967
Zone 09: 1655D - 17C09 1045 (0415) 663.594
Zone 0A: 17C0A - 19841 990 (03DE) 627.822
Zone 0B: 19842 - 1B525 916 (0394) 588.562
Zone 0C: 1B526 - 1CF84 852 (0354) 545.806
Zone 0D: 1CF85 - 1E42D 770 (0302) 493.548
Head 01
Zone 00: 00018 - 034D3 1518 (05EE) 958.064
Zone 01: 034D4 - 069E9 1485 (05CD) 933.870
Zone 02: 069EA - 09D10 1430 (0596) 900.000
Zone 03: 09D11 - 0C6E6 1375 (055F) 866.820
Zone 04: 0C6E7 - 0F4C7 1320 (0528) 827.419
Zone 05: 0F4C8 - 11141 1265 (04F1) 799.999
Zone 06: 11142 - 1340F 1210 (04BA) 764.516
Zone 07: 13410 - 150B6 1155 (0483) 732.257
Zone 08: 150B7 - 175FA 1100 (044C) 690.967
Zone 09: 175FB - 18DB5 1045 (0415) 663.594
Zone 0A: 18DB6 - 1AB3D 990 (03DE) 627.822
Zone 0B: 1AB3E - 1C979 916 (0394) 588.562
Zone 0C: 1C97A - 1E512 852 (0354) 545.806
Zone 0D: 1E513 - 1FAB1 770 (0302) 493.548
Head 02
Head 03
Zone 00: 00018 - 02B82 1496 (05D8) 940.645
Zone 01: 02B83 - 05A44 1466 (05BA) 921.774
Zone 02: 05A45 - 080C3 1430 (0596) 900.000
Zone 03: 080C4 - 0AED1 1375 (055F) 866.820
Zone 04: 0AED2 - 0DF82 1320 (0528) 827.419
Zone 05: 0DF83 - 0FEF9 1265 (04F1) 799.999
Zone 06: 0FEFA - 123E3 1210 (04BA) 764.516
Zone 07: 123E4 - 1435A 1155 (0483) 732.257
Zone 08: 1435B - 1689E 1100 (044C) 690.967
Zone 09: 1689F - 18BC6 1026 (0402) 651.612
Zone 0A: 18BC7 - 1AB10 962 (03C2) 614.516
Zone 0B: 1AB11 - 1C8C5 904 (0388) 577.016
Zone 0C: 1C8C6 - 1E4E5 836 (0344) 534.677
Zone 0D: 1E4E6 - 1FAB1 757 (02F5) 488.269
Reserve: 15D1D - 15E9C 640 (0280) 489.81
Total KBAs = 25774D44
Если внимательно посмотреть, для разных зон и головок, он себе делает разный обьем.
Т.е. тест ищет разумный компромисс, между обьемом зоны и количеством заводских дефектов. Иначе у него таблицы трансятора будут огроменными. А при оромных таблицах скорость работы будет ни какая. Ему же придется все это обрабатывать и делжать в своей оперативной памяти.
Раз он сам не вышел на размер 350. Значит не судьба.
Какой самый оптимальный винт с 10 серии ?
rino777
320 гиг, потому как цена/объем у него меньше
для примера у нас 320 - 110$, а 400 - 220$ ))
Купил вечра себе десятую рыбу и появился вопрос - на S.M.A.R.T. в этом харде можно вообще не смотреть? Потому что выдаёт он мусор, новый хард пишет кучу ошибок:
Код:
HD Tune: ST3250620AS Health
ID                              Current  Worst    ThresholdData       Status
(01) Raw Read Error Rate        114      100      6        0          Ok
(03) Spin Up Time               96       96       0        0          Ok
(04) Start/Stop Count           100      100      20       3          Ok
(05) Reallocated Sector Count   100      100      36       0          Ok
(07) Seek Error Rate            63       60       30       2385646    Ok
(09) Power On Hours Count       100      100      0        12         Ok
(0A) Spin Retry Count           100      100      97       0          Ok
(0C) Power Cycle Count          100      100      20       5          Ok
(BB) (unknown attribute)        100      100      0        0          Ok
(BD) (unknown attribute)        100      100      0        0          Ok
(BE) (unknown attribute)        69       67       45       555679775  Ok
(C2) Temperature                31       40       0        31         Ok
(C3) Hardware ECC Recovered     72       66       0        58634      Ok
(C5) Current Pending Sector     100      100      0        0          Ok
(C6) Offline Uncorrectable      100      100      0        0          Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count  200      200      0        0          Ok
(C8) Write Error Rate           100      253      0        0          Ok
(CA) (unknown attribute)        100      253      0        0          Ok
Power On Time         : 12
Health Status         : Ok
При этом SeaTool пишет что с ним всё Ок, только ошибки в файловой системе нашла, которых почему-то chkdsk не видит. :) Ещё осталось в MHDD прогнать тест поверхности для полной картины, но думаю с ней всё в порядке.
Ощущения от харда в целом положительный, быстрый, нет, ОЧЕНЬ быстрый хард и при этом достаточно тихий, конечно громче WD1600JS, но слух не напрягает.
Почитал хобот и вроде как их темы той следует что рыбы десятые иногда бракованные появляются, но если уж диск нормальный с самого начала, то ломаться не спешит, так это?
ага, у меня вроде смарт тоже странноватый (см. выше)
Проверил mhdd:
<3ms : 1742192
<10ms : 172801
<50ms : 291
вроде нормально все
Короче могу сказать следующее вро 7200.10 - диск быстрый, тихий и холодный(40 градусов под нагрузкой). Хрустит он громче чем WD1600JS(который считает одним из самых тихих), но по всем остальным параметрам его обходит и не вибрирует, вернее WD вибрирует сильнее. Вывод - 7200.10 отлычный выбор, если конечно вам не попадётся брак. ;)
t4k
а) чем смотрел СМАРТ? Где поле Raw и что в нем?
б) СМАРТ у Барракуд традиционно "плохой".
вывод - данный конкретный экземпляр 7200.10 выглядит лучше, чем WD1600JS в данных конкретных условиях :D :P
t4k VooDoo_religion У всех известных мне сигейтов такие приколы со смартом.
вот на какие параметры можно смотреть ибо они показывают правду а не фиг знает что:
(C2) Temperature
The impossible is often the untried. Try and you will have success ;)
Там-же написано, в HD Tune смотрел.
Странности творяться в корлевстве....
Случилось дня 2 назад.
Сидел в форуме, вроде особо система не нагружена(ФАХ считал, да несколько прог в трее). Что-то происходит с винтом ST325620AS, слышен звук останова/разгона +ещё какой-то, возможно головки. Продолжается сек. 5, затем перезагруз. Опять полёт нормальный, через некоторое время снова. Система на нём. Винт стоит на 120 вентиляторе SilentBlade на 5В, отошёл молекс. Восстановил вентилятор, чуть снизил разгон 300->295, переставил на другой САТА разьём: до сих пор всё нормально. Темпа сейчас 36, без вентиля градусов на 6-7 выше. Что перегрев- сомневаюсь, в жару было и с вентилем выше, ~45.
Что было? СМАРТ без криминала, вроде.
Shit happens...
есть баракуда 80 гиговая "обычная" и 250 гиговая сата, на первой стоит ситема, хочу сделать основным 250 гиговый веник, в какой режим надо поставить 80ку чтоб было все ок, ща соит на примари мастере...
