Спасибо вашему форуму! Удалось прошить свой DVD-привод NEC AD7170A прошивкой от NEC AD7173A. Претензий после перепрошивки к нему у меня нет: всё пишет и всё читает, впрочем как и раньше. Заодно перепрошил CD-RW привод Samsung sw-252s: тоже замечательно работает. Рисовать на дисках пока не пробывал: всё ещё впереди! Спасибо ещё раз!:)
Добрый день!
Прочитал всю переписку - решил переделать свой NEC 4570А (февраль 2006) в 4571А. Не выходит. BTFlash пишет Exiting... и выскакивает. Не может ли быть тому виной смена официальной прошивки с 1.02 на 1.03. И как можно ее откатить назад?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2006 Откуда: Ukraine,Kharkov
stiker писал(а):
Прочитал всю переписку - решил переделать свой NEC 4570А (февраль 2006) в 4571А. Не выходит. BTFlash пишет Exiting... и выскакивает. Sad Не может ли быть тому виной смена официальной прошивки с 1.02 на 1.03. И как можно ее откатить назад?
Еще немного потыкавшись - перепрошил таки свой 4570 в 4571, правда сначала пришлось вернуть взад старую прошивку 1.02. УРА!
Теперь вот правда бьюсь с NERO 7.0.0.0 Premium - нету там такой функции и все тута. А качать что то другое - бюджет не позволяет. Подскажите как помочь моему горю?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2007 Откуда: Не указано
Если качать много не хочешь, то вообще-то есть урезанные версии Неро - микро и лайт. Только повнимательнее, так-как в зависимости от регистрации опция лабелфлеш присутствует\отсутствует на одной и той-же версии. Выявлено путём эксперементов.
_________________ Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2005 Откуда: Гомель (РБ)
Огромная просьба, далеко не посылать Куплен Nec-Sony-Optiarc AD-7173S. Родная прошивка 1.00.
С ужасом узнал-нет поддержки LabelFlash ! (Ради этого и покупался второй привод).
На сайте Ultr'ы про ентот привод написано - есть поддержка. Прочитав эту ветку, единственное что нашел - прошивку 1.01
Успешно ее прошил - ситуация не изменилась. Подскажите, пожалуйста можно ли что-нибудь сделать и если можно то что.
Заранее благодарен за помощь.
_________________ Свобода начинается со слова НЕТ, когда ты упрямо мотаешь головой, утираешь ледяной пот и встаёшь один против всех.
если не изменяет память, то в той версии не было еще поддержки LabelFlash и к ней прикручивали LLS.dll от более поздних версий. Хотя я лично предпочитаю последнюю версию Nero 6.6 со спец-ключем. И весит немного, и ничего лишнего в нагрузку нет и работает без приколов (даже с InCD).
Или можеш скачать с сайта labelflash.jp фирменную прогу от Yamaha - LabelFlash Index Maker. Тоже должна рисовать Добавлено спустя 13 минут, 24 секунды
Alex_Kondor писал(а):
Огромная просьба, далеко не посылать Embarassed Куплен Nec-Sony-Optiarc AD-7173S. Родная прошивка 1.00. С ужасом узнал-нет поддержки LabelFlash ! (Ради этого и покупался второй привод). На сайте Ultr'ы про ентот привод написано - есть поддержка. Стреляю! Прочитав эту ветку, единственное что нашел - прошивку 1.01 Успешно ее прошил - ситуация не изменилась. Sad Подскажите, пожалуйста можно ли что-нибудь сделать и если можно то что.
поддержка LabelFlash во всех прошивках 7173S есть. Проблемы заключается в каких-то недоразумениях при работе с некоторыми SATA-контролерами. Универсального решения нет. Как правило удается решить проблему переключением в PIO-режим (в драйвере ATA/SATA) или в BIOS утключением опции Extended IDE drive для конкретного SATA-устройства. Лично у меня есть такая фигня в BIOS, но эта опция лишь включает поддержку доступа к SATA-винтам из DOS (int 13h). Вообщем - пробуй
Можеш сообщить какой у тебя SATA-контролер (или чипсет материнки), какой BIOS, какие драйвера ATA/SATA ?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2002 Фото: 0
Привод Optiarc AD-7170A, запустил bfl7173A, процесс пошёл но вот на строке
Sending the bootcode to drive... тормознулся и курсор мигает, дальше ни-ни, привод мигает зелёным огоньком и всё.
Что делать то?
Мама ASUS Р5B Delux, контроллер JMicron, дрова новые.
Вопрос по взаимодействию привода NEC AD-7170A и Windows 98
Под XP сей девайс ( Optiarc AD-7170A ) себя нормально ведет - читает и пишет без проблем, но поставь его на комп с Windows 98 и вставь какой-либо диск ( CD-RW к примеру ) возникает "синий экран" и заявляет об ошибке ...
BIOS его в самом начале видит, да и Nero о нем все в деталях "рассказывает"
Подскажите, пожалуйста, что мне с ним делать ?
P.S. нашлась такая информация, что "он требует" 5 gb свободного места на диске ( на 1-ом свободно 2gb на втором - 3gb ) - может причина в этом ? Добавлено спустя 1 час, 3 минуты, 27 секунд ...сейчас начнет ругаться матом...
Отключил DMA - привод пару минут поработал - открыл некоторые файлы на CD-RW, а потом снова - синий экран об ошибке в каком-то драйвере VxD, произведенный из драйвера scsi1hlp (03) ...
Рена писал(а):
Привод Optiarc AD-7170A, запустил bfl7173A, процесс пошёл но вот на строке Sending the bootcode to drive... тормознулся и курсор мигает, дальше ни-ни, привод мигает зелёным огоньком и всё. Что делать то? Мама ASUS Р5B Delux, контроллер JMicron, дрова новые.
это нормально - процес завершился, но произошло подвисание в драйверах.
Такое часто бывает если был выбран режим доступа к приводу через WinASPI32 (ID привода типа x.y.z) и в системе стоят драйвера от Adaptec или Nero (с FrogASPI такого не наблюдается и процесс идет очень быстро). Если использовать режим доступа через SPTI (только для Win2K/XP и старше, ID в виде буквы привода), то как правило процесс идет медленно, но не подвисает в финале. Хотя возможно с JBMicron могло и повиснуть, так как его драйвера не отличаются качеством.
Перегружайся и твой привод будет уже 7173 (будет постоянно мигать лампочкой). Тебе останется только прошить его какой-нибудь прошивкой для 7173.
Если по какой-либо причине BTFlash был прерван на этапе стирания прошивки или замещения буткода, то есть btflashx.exe для завершения кросс-перешивки. Добавлено спустя 8 минут, 55 секунд [quote="P5W-DG"]Под XP сей девайс ( Optiarc AD-7170A ) себя нормально ведет - читает и пишет без проблем, но поставь его на комп с Windows 98 и вставь какой-либо диск ( CD-RW к примеру ) возникает "синий экран" и заявляет об ошибке
/quote]
драйвера шалят однозначно. какие там у тебя драйвера IDE стоят ? какой контролер IDE ?
P.S. И возможно драйвера WinASPI глючат (штатные там старые и глючные). Поставь последние от Adaptec (что-то типа 4.71?) или старые 4.60 (они изначально для 95/NT4, но их также используют и для 98/ME/2K/XP).
crazycat труханул немного, перегрузился, но прошил фирменной на 7170 1.03, теперь при попытке изменить буткод вываливается на строке
Switching drive to save mode... Error! Но BTFlash определяет rfr 7173 ID: K481, но флешеры на 7173 ругаются...
Пробовал на EpoX 4PDA тоже самое....
В общем тоже самое что здесь http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=83&topic=0241&start=800#11 Наступил так сказать на теже грабли что и m viktor Что не так, сколько девайсов прошивал таких проблем никогда не было...
Добавлено спустя 5 часов, 12 минут, 38 секунд Может есть выход из положения, может надо сначало откатить прошивку, но как, попытки прошить 102 сопровождаются "Firmware is for a different drive" а попытки прошить firmware от 7173 типа "error entering safe mode".
Сегодня опять целый день читаю, пробую, перегружаюсь... помогите!
Все-таки буткод на 7173 не перешился. Теперь тебе надо просто изменить ID привода на 7170 (для этого я делал батники в NecID.zip). И после этого снова использовать BTFlash.
crazycat, большое спасибо, всё получилось.
И отдельное большое спасибо за проект и проги... а также терпение за глупые вопросы от юзверов Не плохо бы сделать FAQ по решению проблем, типа выдаёт то-то (как у меня например), запусти то-то, перегрузись и т.п. и не придётся тебе в 3 часа ночи топтать клаву.
Рена писал(а):
И отдельное большое спасибо за проект и проги... а также терпение за глупые вопросы от юзверов Аплодисменты Не плохо бы сделать FAQ по решению проблем, типа выдаёт то-то (как у меня например), запусти то-то, перегрузись и т.п. и не придётся тебе в 3 часа ночи топтать клаву.
Да вот как-то у меня с писательскими талантами не сложилось может кто надумает написать что-то подобное ?
за полтора года Nec выпустил кучу моделей (после x55x), которые поддаются кросс-перешивке и паралельно накопилась куча ньюансов и особенностей (специфичных для определенных моделей) и особых случаев (типа твоего). Хотя принцип остался таким-же как и для x55x. Так что порой мне кажется, что не надо писать никакого HOWTO-FAQ, так как это только запутает
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Tver
crazycat, напиши, пожайлуста, FAQ - основные шаги (по пунктам) по перепрошивке NEC (Optiarc): что выключить или вкл. в БИОСе; какую прогу запускать сначала; когда делать "ребут"... У тебя все шаги расписаны, но они разбросаны по всей ветке и очень тяжело отследить (но при желании можно) из-за повторяющихся вопросов и проблем. Надо бы все собрать в одно целое.
crazycat
Упорядочит!
Сам хочу перешить AD-7170A в 7173A или хотя бы для начала поменять firmware с 1.02 на 1.03, но надо снова читать данную тему .
crazycat
еще раз про наши яйки! точнее про 4570а > 4571a!
выпуск июнь 2006,
твои скрипты батовские скачаны,
в сетап.бат изменена бухвочка на правильную
перечитано ВСЕ(!!!) что есть по 4570 и 4571
на выходе невозможность переключиться в сейвмод и соответственно еррор!
может я что то не то делаю или появися новый камень?
или от обилия программ и бинов едет крыша?
некисло б было бы рассказать для людей находящихся в бронепоезде что зачем надо запускать!
(уже неделю я пытаюсь "убить" свой DVD nd-4570a а он выживает)
кстати сейчас стоит верся прошивки 1,03 но нераз сбрасывал ее на 1,02
заранее благодарен за ответ!
r551 писал(а):
еще раз про наши яйки! точнее про 4570а > 4571a! выпуск июнь 2006,
приводы x55x и x57x, которые выпущены с марта 2006, не подлежат кросс-перешивке. так что можеш не напрягатся.
и вообще - не надо качать все подряд - для кросс-перешивки нужны только BTFlash, BinFlash и прошивка (или фирменный нековский флешер с прошивкой в одном exe-шнике). А всякие там скрипты для установки ID или считывания буткодов и настроек могут понадобится только в особом случае. Добавлено спустя 10 минут, 45 секунд
нечто подбное применительно к x55x было уже давно написано - http://people.overclockers.ru/dark582/record1 по крайней мере там понятно зачем, для чего и последовательность действий. с BTFlash проще и безвыходные ситуации практически исключены. Всякие тонкости применительно к новым моделям (в часности Optiarc x17x) здесь обсуждались неоднократно. Почитай, обобщи и напиши FAQ А у меня с этим делом туговато
crazycat gпосушай, но на 11, 12 странице сей темы народ писал что у них получилось перепрошить через BAT скрипты!
сам же писал что "Для установки всех ID я сделал BAT-скрипты, работающие через PLSCSI." ID сменить получаеться, проблема остаеться когда невозможно перевести привод в сейвмод!
и кстати заметил что даже если начать шить привод и в момент перепрошивки выключить консоль(диодик на приводе мигает) то после перезагрузки прошивка восстанавливаеться!
обычно для того что бы запретить использование нового бутлоадера на одну из ног флеши подают либо 1 либо 0! программно такое сделать сложно, а если и можно то достаточно заменить идентификаторы загрузчика и заставить привод думать что новая прошивка от "подходящей" модели. Насколько я понял твои скриптики подменяли в соответствующих адресах ID привода, в" мартовских" приводах включена защита, можно поподробнее что за зверь такой?
просто в приводах не особо бум-бум, я на другой технике занимаюсь всякого рода "извратом", авось чонить в голову прийдеть...
вот именно поэтому тебе стоит со мной согласится, что "мартовские" не подлежат програмной кросс-перешивке. защита чисто програмная, на уровне буткода. Если есть желание - можно вытащить флеш-микросхему и на программаторе прошить нормальный буткод (первый 16K для x57x). Файлы с буткодами в комплекте BTFlash, программатор и прочие инструменты ваши
