Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Львов, Украина
Там выходит из трех земляных ламелей средняя. Я ее аккуратно отпаял от контактной колодки и припаял проводом к светодиоду. Второй вывод светодиода к +5 В. Работает. Подключил ко всем хардам в рейде. Рекомендую, выглядит здорво.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2007 Откуда: Екатеринбург
пришёл домой, в сумке два винта на 320... самособой оба серые, нету у нас в ектб белых...
задавно до этого решил поставить их в райд 0, чтоб лежало там аниме и 140гб под систему (нито не сё не жалко)
пришёл, начал ставить систему и услышал жоский треск!!! при перемещении головок, сначала подафигел но всётаки виста доставилась нормально и загрузилась, да и к томуже уже давно до этих двух стояли точно такие же 2а и этот сумашедший треск никак не от здравого винта
долго думать не стал, нарезал образ MHDD, отрубил к чертям райд, выбрал первый винт, вбил "CX" и вообще затянулся! этот треск!! но время доступа было примерно 12.40мс... первая мысль была что его стоит потискать вруках, мб винтики недокрутили... и правильно, винт в зоне головочных магнитов (который ещё под плёнкой) при прикосновении треск прекращался!!! оО Ну ладно, взял лезивие, убрал плёнку так чтоб горантия осталась, закрутил винт ещё сильнее (он и так был сильно затянут)
тишина.... исправил, это была первая часть
потом в МШДД взялся за второй винт, заметил кое что: винт даёт при проверке поверхности 75 мб/с при том что блоки у него с задержкой меньше 3мс, а ПЕРВЫЙ даёт 72мб\с! и поверхность усеена ещё >10мс блоками! Оо
мне кажется тот винт с 75мб\с и попался белым, потом обнаружил ещё один винт такой же из старых двух
меня терзают смутные сомнения....
ЗЫ: все 4 винта HDT725032VLA360
_________________ ...Duron 750-Athlon XP 1800+-Athlon XP 1700+-Athlon 64 3800+-Athlon 64 X2 4800+-Q9450-i7 980X+AMD FX-8150-i7-6700K-AMD Ryzen 1700
Программой HD tune проверил диск и она показала среднее время доступа 15,1мс, почему так? Может можна его как-то настроить? Я слышал есть какая-то программа для управления акустикой и другими параметрами винтов, может стоит её взять? Как она называется? Диск у меня HDT 725050vla360 500Gb. На одном форуме кто-то такой ворос уже задавал и ему что-то подсказали, но я потерял закладки когда винду переставлял. Подскажите что делать?
А кто юзал их винты в сата1 скажите, нормально все? мне просто интересно, так как там по дефолту стоит сата2, то как он определится при подключении, и будет ли возможность сменить режим в их програмулине.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
kiruxan Читайте ФАК, там ведь написано что винты серии Т7К250 продаются по умолчанию с сата1, а Т7К500 начиная с 320ГБ моделей с сата2. Даже если мать не поддерживает второй режим, то винт просто будет работать в режиме сата1.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Зум писал(а):
Читайте ФАК, там ведь написано, что ... Т7К500 начиная с 320ГБ моделей с сата2.
Это где там такое написано?
64mn-redefined писал(а):
скрежет какой-то, это нормально?
Может, это стрёкот головок? Попробуйте ААМ...
какая нормальная температура при работе?
В районе 40 градусов безо всяких дополнительных вентиляторов. Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды 64mn-redefined Звук похож на шкрябающий, как здесь?
Ing-Syst Про 320гб не написано, но можно ведь написать... У моего т7к500 250гб, когда я его купил, режим был сата1, вот я и подумал что сата2 идёт начиная от 320 гб, хотя может мой случай единичный...
Подскажите как мне включить NCQ на Hitachi 725050vla360. Какой драйвкр нужно установить и где ег взять? Материнка Asus a8n-sli premium. Windows Xp sp2, драйвера Ide стоят nVidiA
Так и я не понял, шо мне делать? В свойствах винта в диспетчере устройств стоит Sata generation 2 300. А как мне узнать задействован ли NCQ? Вот я хочу его отключить/включить чтоб потестить производительность винта и оценить нужно ли NCQ вообще. В биос таких вещей как AHCI и Native Mode нету. Может у меня биос старый?
