В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти. Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц. Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц. Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель, устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot Utility и Flashnul: 1. HP Drive Key Boot Utility ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe 2. Flashnul http://shounen.ru/soft/flashnul/ 3. утилиты от производителей иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов. Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1 4. Пользователи накопителей OCZ не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме ждите и Вам ответят с инструкциями и т.д. или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162 5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP). ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к примеру, но на работоспособность это не повлияет.
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем "ремонт". Пользуемся
Если есть что добавить - пишите ЛС Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2007 Откуда: Барнаул
Здраствуйте, помогите с такой проблемой:купил флешку A-Data SD 8Гб при копировании пишет "не удалось скопиравать.слишком много вложеных файлов."Я ее форматнул стала появляться такая надпись"не удалось копировать.задан не верный путь". Причем файлы на флешку записываются,но не до конца т.е. появляется ярлык и пишется размер файла который меньше оригинала. Что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
kirill2008 Не механически ли случаем побита?
Электрически может быть мёртв стабилизатор 3,3В, контроллер или даже кварц (наименьшая вероятность).
По современным ценам проще купить новую, поднять данные возможно с вероятностью бизкой к 80-90%.
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2008 Откуда: Ставрополь
История следующая - выиграл я флешку на 1 Гб по акции джилет фьюжен. Спустя 1 месяц мне ее прислали по почте. Я радостный приношу ее домой, подключаю и... она глючная! В общем, файлы на нее закачиваются, но обратно их получить невозможно (хоть большие, хоть маленькие). Закачал фотки, все ок. Открываю, ставлю на просмотр, а они все глючные, где по пол фотки, где еще меньше. Непонятный глюк. Форматирование проходит, но это не помогает. Весь форум облазил, ни у кого подобного нет. ПОМОГИТЕ!!! Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 15.07.2008 16:11
LAV48 писал(а):
mischanik Проверить на другом ПК/с другим кардридером, в случае повторения - нести по гарантии.
Проверил в другом ПК, скопировал все нормально,переставил на свой EEE 701 PC скинул папку с архивами, нормально все скопировалось.Я уже обрадовался,но при очередном копировании таже самая ошибка.Что делать не знаю?
Отнес флешку в СЦ,обменяли без проблем, но A-Data не было вручили pgi. Начал тестить флеху и ошибки повторились, похоже проблема в нагреве,только чего: флехи или кардридера?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Киев (Ирпень)
LAV48 в системе отображается как ChipsBnkFlash Disk (8 Мб)
а вообще флешка подарочная и на ней написано азовсталь и снизу дописано OSKO
до форматирования работала отлично и закидывал на нее фалы общим объемом больше чем 8мб
LAV48 ну хуже ей уже не будет)) так что давай эксперементировать:grob: ..предлайгай сови идеи
мож есть какой софт для формата флешки??
заново отформатировать через винду не получается доходит до конца а потом говорит ошибка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
