Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2008 Откуда: Санкт-Петербург
WD Support, Да норм все.... Харды обдуваются кабели менял как питание так и сата... Буфер чекал в евересте вроде норм все... какую тест прогу посоветуите для проверки кэша?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: Москва
Ну можно викторией тест интерфейса прогнать, он с контроллером работает, а не с блинами. Сам по себе буфер никак не проверить. К слову, свежие версии драйверов не забудьте поставить. И скрин SMART-а выложите сюда, пожалуйста.
_________________ Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Бэдов нет, температура нормальная, а вот 01 какой-то дикий. Попробуйте кабель сменить и порт в материнке. C0 тоже намекает, что надо проверить питание (это счетчик отключений питания во время операций записи).
Сата менял три раза как и порты на двух компах! Питания два разных шлейфа, правда от одного бп... результата ноль. может дело в переходнике(адаптер)?
П.С. во время фриза он вроде как затормаживает и потом как резко начинает крутиться и фриз толчками проходят... Все режимы энергосбережения отключены да и это как раз происходит во время работы, игр, прослушивания музыки... чем больше поток инфы тем чаще фризует... с остальными хардами все нормально...
Странное. Переходник для верности стоит сменить, да. Диск на гарантии? Если не пройдет - идите менять, наверное, возможно, с механикой беда.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2008 Откуда: Озёрск
Добрый день. Такая проблема - месяц назад при включении компьютера( загрузка с системного WD) начало выдаваться: HARD DISK BOOT FAILURE. PLEASE.. и т.д. Лечилось CTRL ALT DEL. 3 дня назад перестала помогать перезагрузка - загрузился с другого диска и увидел,что WD1500HLFS стал в режиме RAW.С помощью MHDD и ptdd partition table doctor 3.5 восстановил mbr(как мне объяснили - слетела mbr )- до этого не проходило полное форматирование диска и переустановил систему. Но всё равно после полного выключения (Пуск-Выключение) при загрузке выскакивает HARD DISK BOOT FAILURE. PLEASE.. Хотя диск видится как в BIOS так и на этапе тестирования. Что можно предпринять? Заранее благодарен. Viktoria и HD Tune Pro показывают всё в норме, кроме Raw Read Error Rate:17455 Может в этом причина?
