Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Кто дисками занимается, у них этих плат как грязи. Просто меняют плату целиком и все дела. Пластик в разъёме USB легко плавится, и очень мелкий шаг между контактами, перепаивать его мало приятное занятие.
USB платы очень не удобны в плане работы, вечные глюки при технологических операциях. Поэтому все ремонтники стараются их поменять на совместимые платы с SATA разъемом при первой возможности. И вычитывают такие диски при восстановлении данных тоже через SATA плату. USB плата при малейших задержках на сбоях, зависает.
Перепаивать HDD за гранью моего понимания. Спросите любого, СЦ не ремонтирует HDD
Иногда разъём это всего лишь - разъём. Его любой мастер и не мастер, при наличии оборудования (стоимость которого не более 500 руб), перепаяет. У многих смартфонов та же проблема, но никто не торопится свои флагманы выбрасывать.
Pavel12 писал(а):
Так что выбирая WD My Passport, извольте терпеть впаянный USB (WD10TMVM)
Надуманная проблема, при не правильном отношении SATA to USB так же будет болтаться.
Pavel12 писал(а):
Любой припой имеет температуру плавления значительно ниже, чем соединяемый металл.
"Чем соединяемый метал" чем?
O Smirnoff писал(а):
А там на PCB нигде не имеется точек с нормальным SATA?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2005 Откуда: Беларусь
Pavel12 Судя по картинкам разъём вообще не проблема перепаять. Главное найти где-нибудь такой. А вот вопрос о надёжности пайки не вопрос. Видимо, Вы не в теме. Отваливающейся пайки не видел. Вот, холодную или некачественную - да. Здесь уж скорей дорожки оторвутся, чем пайка развалится. Или разъём выломается, опять же. Платы сейчас многослойные. Тем, кто пробовал "выкорчёвывать" разъёмы из материнок, я думаю, понятно, на что я намекаю.
А там на PCB нигде не имеется точек с нормальным SATA?..
Есть там точки. Идут от проца на USB мост. Достаточно сравнить SATA и USB платы, чтобы их найти. Но припайка проводков приводит к помехам на интерфейсе, частоты-то не шуточные. Поэтому надежней поменять плату, когда она есть. Да и просто удобней работать, иногда плату нужно отрывать от гермоблока, мотор или коммутатор, чтобы вывести хард в технологический режим. Провода начинают отваливаться. Закрепить их надежно, не очень то удобно, а монтаж очень мелкий, легко совсем оторвать. Универсальную штуку для крепления, чтобы хорошо подходила ко всем USB платам, нереально сделать. Для каждой модификации нужно городить свою конструкцию. Проще просто запас совместимых SATA плат иметь.
Добавлено спустя 26 минут 53 секунды:
За редким исключением, такие паяные разъемы отваливаются через неделю- месяц. Потому что как правило, разъемы отваливаются вместе с монтажом от платы, Чтобы хоть как-то держалось, приходится проклеивать все, в месте с корпусом, и конструкция становится неразборная. Так что хороший спец, предпочтет поменять всю плату, если есть в наличии, чем делать халтуру припаивая только разъем. А сломанную плату пустит на детали.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: От верблюдо
А как же адаптивы в прошивке, которые для каждого харда свои? Нужно не только плату перекинуть, но и еще перезаливать прошивку со старой платы, что во многих случаях довольно таки затруднительно.
Приходится переносить. Что ж тут поделаешь. При наличии комплекса это не сложно. У данного HDD, WD10TMVM, есть терминальный доступ к ПЗУ. ПЗУ считывается через териминал и заливается в новую плату. Без комплекса, ПЗУ можно просто перепаять, это гораздо быстрее и проще, чем восстанавливать разъем.
И такая вся поверхность. Заканчивать тест не стал, ибо он тестирует 2ое суток. Таким образом живет уже целый год. Вроде все хранит как надо, но при попытке перебросить что-нибудь весомое может повесить проводник.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Тряханули и в одном месте плохо читается из-за повреждения поверхности диска, на графике провал. Хорошо бы ещё и смарт видеть. Забить нулями диск викторией, после опять смотреть смарт и тестировать чтением.
СМАРТ не выдает - попробую викторией из под доса вытянуть. Не выдает - занчтся, пишет ошибку "Error reading SMART". При том судя по всему, повреждена вся поверхность - минутные сектора повсюду.
Jumpjet писал(а):
Есть внешний хард 2010 года, Самсунг\Сигейт. И такая вся поверхность. Заканчивать тест не стал, ибо он тестирует 2ое суток. Таким образом живет уже целый год. Вроде все хранит как надо, но при попытке перебросить что-нибудь весомое может повесить проводник. Какой вердикт пациенту?
Очень много медленных секторов. Может как поверхность сыпаться, так и постепенно умирать хаб usd - sata. Так как релокейтов нет, склоняюсь к тому что это все же хаб отваливается.)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Москва
Диск Seagate Expansio External Drive 1Tb. Смарт #77. При каждом подключении не читаются те или иные папки и файлы, иногда DMDE открывает диск с ошибкой и с бэдами в начале диска, лечится переподключением. Спас всё кроме одной папки. Вынул из бокса, по sata не определяется в Win7 даже в диспетчере дисков, правда dmde один раз повисла при старте (и повесила комп), видимо что-то нашла, но не смогла определить. В биос определяется нормально по названию диска.
_________________ С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
