Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 413 • Страница 20 из 21<  1 ... 17  18  19  20  21  >
Фото: 15
Прошил сегодня Liggy's And Dee's NEC ND-3520 2.U3, Bitsetting, RPC1, Rip Lock (based on Liggy's 3.06bt_rpc1) (релиз 22-09-2005)
Кто нибудь прошивал такую ?
Кажись двухслойники медленне читает... :(
По крайней мере от Игромании..
Начал с 1,89х
Добавлено спустя 1 час, 12 минут, 35 секунд:
Перепрошил на NEC 1.F3 with RPC1 and Rip Lock Patches from TDB.
Скорости те же, но при переходе между слоями нехилый такой провал.
Кто нибудь сравнивал 2.U3 и 1.F3 по качеству записи ?
И вообще, какие впечатления от этих двух прошивок?
Добавлено спустя 1 час, 27 минут, 16 секунд:
#77 #77
К тому-же на 1F.3 не получилось проверить качество диска - "Ошибка инициализации"
6600GT>6800GS>7900GT>
8800GTS>GTX460>GTX680>
GTX780Ti>GTX980Ti>GTX1080Ti>4070Ti
A64 3000>A64 4200>Opteron170>2700K>13600K
RandomRufio
Однозначно 2U3 лучше
Нет. В моём случае последний игроманский диск прочитался быстрее и был близок к 8x,-
что и видно по скрниу.
Игроманские диски часто бывают разного качества, я бы не стал заморачиваться. как выход обновляй сфот - неро и саму cd-speed. Если не поможет и проблема сильно напрягает неси в гарантийку.
Добавлено спустя 10 минут, 59 секунд:
P.S.
По скрину я вжу что Nero CD-DVD Speed старая, обнови. И в реестре выстави другое расстояние.
--Ввожу в состояние глубокого запоя на основе материалов заказчика!!!--
Фото: 15
что значит в реестре выставить ?
И какая версия cdSpeed сейчас рулит ?
RandomRufio
Поставь 3.10
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREAheadNero ToolkitCD SpeedCD Quality]
"Scanning Interval"=dword:0000008
To compare with other drives following intervals can be used:
8 ECC (to compare with BenQ/Philips/QSI/Pioneer)
1 ECC (to compare with LiteOn/BTC/Plextor)
32 ECC (to compare with AOpen)
The colored backgrounds and quality score are changed accordingly.
For Windows XP X64 Edition, the following key should be added.
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeAheadNero ToolkitCD SpeedCD Quality]
и соответственно вытсавляешь интервал, я оставил -1
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду:
http://liggydee.cdfreaks.com/page/faq/ - тут можешь почитать.
Что скажете про прошивку Liggy and Dee 2.U3 ???
PS очень плохо читается (иногда вобще не читается CDRW TDK), на Nec3550 и 2500 читается.
CTyDeHT
Не знаю... Я изменений не заметил.
Внимание! Форум в опасности! ИДИОТ ЗА КЛАВИАТУРОЙ!!!
Поставил 2U.3 RPC1
Теперь скорость чтения ДВД не превышает 5X???
как исправить?
поставил себе 306 - повеселе дв-р писать стал..помоему стали больше максимально возможные скорости записи(неуверен) .. как до перепрошивки так и после не одной болванки не запорол - записано 50 р/рв ну и 15двд.. незнаю за что его ругают.. болванки самые дешёвые какие есть... всё отлично работает...
что-то у меня не получается поставить 306. Ругается, что привод не обнаружен. Поставил в режим PIO - всё ранво ругается. Почитал инструкцию - отрубил привод, ругается.
Иногда бывает когда диск в приводе во время загрузки WinXp, то контроллер переходит в режим MultiWord DMA (это я потом уже заметил) когда записал несколько болванок на 2x, сегодня тоже забыл диск в приводе скорость чтения не выше 14 Mb/s. Когда диска нет при загрузке, то все в порядке (UDMA-33). Можно ли решить эту проблему прошивкой и не потеряю ли я гарантию?
Народ какая прошивка подойдет мне, проблема в следующем:
1) Не читает некоторые диски, всмысле он не видит на них никакой инфы. (но это очень редко и в основном на пиратках)
2) Чтоб файлы записанные на DVD болванку копировались быстро. В то же время, когда тот же самый диск виртуалишь тем же Alcohol то процесс записи образа на винт происходит в разы быстрее, чем ручное копирование этих файлов на винт.
3) Читает с ошибками некоторые сектора, когда на Pioneer у друга тот же диск читается без ошибок.
Чем это можно вылечить?
overclockers.ru
NEC 3520 2.U4 modified firmware
Код:
Change Log 2.U4
Improved write quality on RICOH JPNR02 and slowed down to 12x
Improved write quality on MCC003
Improved write quality on  MBIPG101 R04
Improved write quality on TYG02
Improved write quality on TYG03
Improved write quality on CMC MAG AE1
Improved write quality on CMC MAG E01
Improved write quality on Prodisc R03
http://liggydee.cdfreaks.com/download/3520/2U4_rpc1.zip
powered by Google Translate
Поставил себе NEC 3520 2.U4 modified firmware RPC1 теперь диск опеделяеться но ни че ни четает в проводнике если посмотреть то показывает что полный обем диска 83mb свободно 0 :?: ???? Как это лечиться?
L0pht_SAM
Откатись на прежнюю прошивку, у меня все в порядке
Leo 69
А как это сделать? токо через дос, через винду можно как нибудь? И еще у меня на компе установлен был Nero и Alcohol могло ли это погубно повлять на перепрошивку, сейчас удалил... Это порсто первая перепрошивка сидюшника, есть ли вообще FAQ(кроме того что на ixbt) где расписано по подробней, а то на хоботе только функциитипа RPC1 расписали и все...
L0pht_SAM
Прога для перепрошивки
http://www.micheldeboer.nl/firmware/uti ... wingui.zip
Оригинальный биос, где только убран рип-лок и сделана мультизонность
http://www.micheldeboer.nl/firmware/3520/306bt_rpc1.zip
Leo 69
Спасиб за ссылки :beer:
Вообщем решил я проблему, удалил все виртульные CD с Nero и перепрошил опять ту же прошивку 2U4 RPC1, все четает на 5+ я думаю писать также будет :dance: !
:beer:
Скачиваю
Добавлено спустя 5 минут, 24 секунды
Кто желает откатиться на более раннюю версию прошивки от Liggy & Dee, но не может найти в нете, пишите в ЛС.
Я юзаю их начиная с версии 1.UA.
_____ИМЕЮ_ПРАВО_СОРВАТЬСЯ_!_____
Вот читал на сайте как переделать 3550 в 4551,а можно-ли такое сотворить с 3520А???
СерЖЖ
А внимательно читал ? Попробуй прочитать ещё раз.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 55
