Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 20 из 62<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 268 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1119
Максим писал(а):
PNC
Греется и электронника, и блины со шпинделем - просто обычно электронника греется сильнее блинов
а что опаснее?
Фото: 12
PNC
Сложно сказать ..... если электронника перегреется, то будет очень большая проблема ....... если перегреется банка, то в худшем случае потеряешь только инфу (точнее инфа будет записана не правильно) - голофки достаточно живучие в температурном плане, шпиндель из-за перегрева будет больше шуметь в последствии (может быть с оборотами похуже будет), блины - гм ..... ну не очень себе представляю как надо мучить блины, чтобы произошла деформация оных ......
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Максим
Понятненько, значит всё внимание на охлаждение платы....:beer:
Фото: 12
Chah
В любом случае - будешь охлаждать электроннику, заодно и блины при ентом охладяться
Скажите что делать?
думаю если выпилить или как то убрать нижнюю полку с кружочками будет еще лучше вентилироваться
Фото: 12
PNC
Ну будет чуть получше вентилироваться, но не намного ...... все равно воздух туда через дырки проходит ..... а так как у тебя крышки защищающей электроннику нет, то у тебя воздух там гуляет ...... так что по идее все относительно неплохо
Максим писал(а):
PNC
смотри, а если я вырежу нафик эту защищающую крышку и чтоб воздух не гулял, подниму винт на 1 позицию выше. А в нишу где был раньше винт поставлю кулер?
Фото: 12
PNC
НУ все зависит от того, какой кулер ..... лучше просто вентиль 80х80 ..... будет точно получше ... так конечно получше будет ..... можешь тогда даже и не вырезать ничего .... просто винт поднять повыше и поставить вентиль
Максим писал(а):
PNC
если я не вырежу, то для забора воздуха наверно будет мало места, мне так кажется...
Фото: 12
PNC
Если все так же, как на картинке, то по идее хватает .... конечно лучше бы вырезать, но скажем так - текущего варианта хватит ..... единственно, чуть шумнее будет в текущем варианте ......... просто воздух из-за дыр будет шуметь немного
Взял я такой вот винт: HDD 164.7 Gb SATA150 Hitachi <HDS722516VLSA80> 7200rpm 8Mb
Температура
Hitachi HDS722516VLSA80/a 22 °C (72 °F)
Hitachi HDS722516VLSA80/b 35 °C (95 °F)
(прога everest pro)
Надо ли ему еще охлаждение или нет?
Найдя место под солнцем, опасайся солнечных ударов...
Фото: 12
Chernobl
Вопрос тогда такой сразу - темпа самой банки и темпа платки контроллера какие (на ощупь) ....... если контроллер горячий, то следует немного охлаждать плату контроллера .... если банка горячая, то тогда нужно охлаждать саму банку, причем придется ставить точно вентиль (в случае с платой контроллера можно было просто направляющими подвести воздух от вентиля, который у тебя работает на вдув)
Максим У меня и так стоит вентиль на вдув внизу на морде корпуса. Над этим входящим потоком от этого вентиля расположен винт. А на ощупь винт так, тепленький (где чуть больше 35 градусов, но думаю, не более 40). Хочу правда все-таки взять вот такое охлаждение:Устройство охлаждения для HDD <UHDC> (крепление 5.25", 5000об/мин)
Скорость вращения: 5000 об/мин. Питание 12 В. Размеры вентилятора: 4 х 4 х 2 см. Винчестер монтируется непосредственно внутри устройства. Устройство монтируется в 5.25" отсек корпуса
Как? Подойдет? Или ты что-нибудь другое посоветуешь?
Chernobl
через полгода-год такая конструкция начинает издавать неприятные звуки, а именно, свист :( хотя охлаждает неплохо.
Сам юзал такой дивайс, пока не перешел на более "холодные" винчи.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
Че за свист? Вентиляторы свистят или что? Если вентиляторы, так их как раз и надо чистить довольно таки часто. (У меня вентиль на вдув засорялся где-то каждые три месяца, пока я не закрыл отверстие паролоном (который идет в комплекте к материнским платам (толщина ~5 мм)). Теперь просто раз в месяц убираю пыль с паролона.)
Это какие например? У меня этот винт (HDD 164.7 Gb SATA150 Hitachi <HDS722516VLSA80> 7200rpm 8Mb) на тщупь холоднее старого Quantum'a на 20 Gb...
Chernobl
там вообще-то панелька-фильтр в комплекте есть. Рекомендую ее все-таки поставить. Но против совсем мелкой пыли она не помогает :( :( так что чистить надо.
а свистит - похоже кулер уже раздолбался :(
люди, подскажите - а насколько плохо влияет высокая темпа? у меня три seagate'а поставить охлаждение некуда. они друг на друге.
на 40 гиговом темпа в среднем 51 градус, на 160 гиговом - 53-54, на 200 гиговом - 50 градусов... скажите - как сильно это влияет отрицательно?
coth
чем выше температура, тем меньше проживет винт. Были случаи, когда от совсем большой температуры винч умирал.
Не советую юзать винчи при темпе выше 40.
но ведь по умолчанию охлаждение не предусмотрено, а сигейт даёт при этом гарантию в 5 лет...?
coth
1) то что винт рассыпется от повышенной случае не является гарантийным случаем
2) в любой доке на достаточно горячий винт рекомендуют его охлаждать.
а если парочка горячих винчей впритык друг к другу, то их темпа явно от этого не уменьшится :(
Сейчас этот форум просматривают: century84 и гости: 76
