Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 191 из 906<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
iqz писал(а):
преключил Win 7 32 bit в режим AHCI через включение драйвера посредством реестра. при загрузке видно что винты на ACHI.
но в трее появился значок как при подключенной флэшке и наименованиями всех моих винтов и якобы возможностью их отключения :insane:. это настораживает.
у остальных кто производил такую процедуру так же :?:
ACHI подразумевал горячую замену, вот Винда и лепит все девайсы в отключаемые. И если диск не системный, это даже может работать. Мне по работе постоянно приходиться подцеплять винты к рабочей машине и потом так же на ходу сдёргивать, без перезагрузки системника.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Grigori писал(а):
Куба, задам по другому вопрос:
как можно определить программно?
тк у меня на ICH10R висит RAID1 из 2ух винтов и X25-V,
а в bios'е можно выбрать ide/ahci/raid, и понятно, что выбран raid
CrystalDiskInfo показывает тип интерфейса и способ подключения, SATA300 это ACHI, иначе IDE UDMA133. роде так.
Фото: 26
Nikolay40, спб, на всех винтах SATA300
и вот марк X25-V с Win7 на борту:
Фото: 9
удалось переключить контроллер из AHCI в RAID без переустановки ОС правкой реестра(дописал device id, драйвер тот же что для ahci sb850)
если с переносом на raid0 без переустановки(а драйвер контроллера стоит, так что проблемой меньше) всё пройдёт также гладко, выложу тесты realssd c300 в raid0
почитал несколько обзоров и думаю, что размер stripe для raid0 = 64kb будет оптимален (для домашнего использования, не сервер БД).
по тестам HAB рекомендует 128Кб. кому верить?
Zio минимальному СТРАЙПУ. а вообще- образ системы - на разного размера страйпа , - и тесты... по желанию. потом сравнить...
НАБ - не понимает что это ССД.
и потом рассказать в каком приложении скорости поднялись...
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
servo777 писал(а):
Новая прошивка для Agility2, Vertex2, Vertex2 Pro, Vertex LE, Vertex2E, Agility2E - 1.23
http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... lity2-E%29
Интересно прошивка встанет на мой корсар?
R7 7800X3D
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
Palit GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360 V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Asus XonarDX
Видимо нам придется ждать пока корсар свою прошивку не выпустит :(
Music is a big prayer.
Фото: 9
Allex... ok
я тоже думаю если получится поставить хоть 4кб
но времени нет тестировать. хочется собрать и пользоваться как можно быстрее
поэтому и хочу без переустановки, кстати поискал - у людей получается - и дома и серверах
ладно, попробую сразу на 4к - если будет тормозить по тестам, то на 64 перезалью из образа
по-моему с точностью до килобайта подгонять stripe - потеря времени - либо потянет мелкий,
а если нет, то на среднем + надежда на кэш ОС на мелких файлах
подскажите пожалуйста не получается прошить Agility2 прога не видит диск :?: anshi отключил в чем дело не пойму заранее спасибо за ответ.
morfey200
Попробуйте прошить на другом контроллере платы. Если нет такого, то в другом компьютере, можно старом, лишь бы SATA был.
хыы, уменя два agility сдохли с интервалом в месяц, правда без бедов. Отправил обратно в x-memory поживем, посмотрим, что скажут, они на гарантии еще (9 месяцев отработали), сомневаюсь, что они что-то с ними сделать смогут.
До установки Intel® Rapid Storage винты тоже значились в отключаемых в трее, а сейчас все перешли в разряд внутренних и не могу найти как отключить. Как отключать? Или сносить Rapid?
Sine ira et studio
Куба писал(а):
HELLdiego
Ну как же.
iqz
Если про это #77, то у меня на семёрке 64-бит имеется. Ось изначально установлена с включенной в BIOSe опцией AHCI.
я вам не вру - здесь уже ответили, что Rapid скорей всего модифицирует драйвера и они становятся "неотключаемыми". Я его ставил вместе с установкой винды, потому были ли они у меня "хот свап" я не в курсе, сейчас в трее хот свапа нет.
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Allex...
я даже писал о специальной Интеловско-Акронисовской утилите для переноса данных...
Ну если вы про это, то, судя по тому, что она апгрейдится до Acronis True Image Home, проще воспользоваться неурезанным оригиналом...
HELLdiego
Какую версию драйвера Intel® Rapid Storage для чипсета р55 Вы устанавливали?
intel.com - последняя
Если нельзя но очень хочется. Закрыть все окна ненужного диска. В диспетчере устройств, накопители, на нужном диске, правой кнопкой, отключить, может предложить перезагрузку- отказаться, правой, удалить, перезагрузка- отказаться. В идеале- диск исчезнет из диспетчера, но может ничего и не измениться- это уже не важно. Первым снимаем SATA кабель. Диск запарковывает головки(теоретически), по этому без резких движений. Снимаем питание, если щёлкнул парковочный механизм- не пугаемся. Несколько секунд ждём, что бы снизились обороты(трудно держать в руке гироскоп, раскрученный до 7000 оборотов). Подключение в обратном порядке: Питание, SATA, В диспетчере выбираем накопители и "обновить конфигурацию" в верхнем меню.
Последняя версия Intel Rapid Storage Technology v.10.0.0.1046
http://www.x-drivers.com/catalog/driver ... 20014.html
http://www.intel.com/support/ru/chipset ... 031502.htm
Ух ты... как всё сложно по мнению Интел...
Фото: 26
не могу скачать, капча глючит и тк:
никто не может
Фото: 547
Grigori
http://www.station-drivers.com/telechargement/intel/sata/intel_rst_10.0.0.1046-whql(www.station-drivers.com).exe
