Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Фото: 0
Какой топовый SSD посоветуете в пределах 15к руб.?
Под винду/проги/игры (кстати, как определить что стоит игру именно на SSD ставить и будет заметна разница, ведь есть много игр, которые также работают на HDD и производительность на SSD не отличается?)
_________________ Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2008 Откуда: Иваново
T.L. писал(а):
И разницы, при этом, все равно не видно. Если вы не техногик, гоняющийся за каждым процентом скорости,
Похоже этого не объяснить.... Вот очередные реальные тесты. Разница между лучшим и худшим диском частенько укладывается чуть ли не в пределах погрешности и обычно составляет 1-2 секунды. Самая большая разница видна на распаковке образа вин7 - 2,5 раза или 30 секунд. Во всех остальных случаях обычному пользователю подходит любой современный SSD. Но похоже этого не объяснить....
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: 78 Фото: 19
pas всё как обычно - подключаете ссд к матплате, в биосе смотрите как определился, выбираете AHCI режим и дальше ставите систему...создаете раздел(ы), формат и т.д. и т.п. abc907 разница в выборе у некоторых обусловлена ценой - например Плексторы которые сейчас в Ю. дешевле Корсаров Перфоманс Про такого же объема, а разница в производительности не такая уж и большая...если вопроса цены нет, то очевиден выбор в пользу Корсара...что тут не понятного может быть? обычная логика... k@mikadze пока информации не так и много, но ДжМикрон не очень впечатляет пока...
на заметку потенциальным покупателям Интела 320 серии.
Тем кто собирается покупать в коробочке,в официальной торгующей организации и с расчетом на гарантийные обязательства. Рекомендую во время покупки сверить совпадение нумерации на коробке и на самом диске. Что бы в будущем,при обращении в гарантийку,не возникло проблем. Не обязательный факт что у всей серии,но имеет место НЕСОВПАДЕНИЕ нумерации. А гарантийную квитанцию выписывают с номерами указанными на коробке.Сотрудники не вскрывают упаковку. Так,что лучше перепроверить на месте и в их присутствии.А не потом доказывать что не верблюд и что не пытаешься под выданную ими гарантию свой старый(другой) диск всунуть.
abc907 стабильность и надежность не только от устройства зависят(от ССД в данном случае), но и от грамотной настройки и правильного пользования...для ССД есть гарантия и сервис, а всё остальное зависит от Вас и Вашей системы... ещё раз повторюсь - если нет вопроса цены, то возьмите новый Корсар, если хотите немного сэкономить, то Плекстор, если хотите именно Круциал(по какой-то причине, напр. маркетинговой, религиозной или др.) то можете, конечно, и подождать, но какой смысл?
abc907 писал(а):
т.к. производительность для стабильности не помеха
спорное утверждение, особенно для Оверклокерс - иногда погоня за производительностью как-раз таки и оборачивается нестабильностью... pas можно и бубном...с учетом того, что 7ка х64 ставится за несколько минут, то можно и развлечь себя немного... смотреть БЕЗ звука!!! http://www.youtube.com/watch?v=Colmw4MHzok )))
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
LEONSIO писал(а):
deadmor писал(а):
вот мой Crucial M4
А теперь берем и отключаем виндовое кеширование и смотрим на супер очки в AS SSD!
Разброс попугаев в AS SSD Bench такой,что и тестом его считать трудно. Имею на борту Vertex и Crucial,фанатиком-шовинистом не являюсь=> всё по честному(система рабочая,тесты чисто сравнительные,без дополн. подборки): #77#77
suserg2 Селективность попугаев при равных настройках(вот что я имел ввиду). Просто если сделать 10\20 прогонов,причём результаты не падают от 1\2\3\...20,а именно хаотично изменяются.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Мытищи
Несколько страниц назад писал о проблеме долгой загрузки винды на моей системе. Причина оказалась банальной - привод Pioneer dvr215, который висел на чипсетном сата. После его отключения винда грузится на порядок быстрее. Вот, думаю, новый покупать чтоли...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
Kolich Небольшая ремарка про Plextor. Если касается для M2P то память сделана на NAND 34nm Toshiba. А вот для M3S то действительно память создана на памяти NAND 24nm Toshiba. А так-же не стоит забывать, что серия M2P выпущена ограниченной партией для Японии и США, и скорее всего в России в продаже мы эту серию (M2P) не увидим. Если только заказывать на буржуйском интернет магазине. Для остальных стран включая и Россию, с ноября выпускается серия M3S. По характеристикам и производительности M3S имеет такие-же характеристики как и M2P, но срок гарантии на M3S - 5 лет. http://www.goplextor.com/asia/index.php/ssd/m3
