Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Откуда: Екатеринбург
есть жестяк WD7501AALS, при загрузке на него utorrent выдаёт такую ошибку: "запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройстве" и закачка файла останавливается, думаю что делать, или сделать дефрагментацию или форматнуть его по новой? форматировать ой как не хочеться - данные переносить некуда может что посоветуете?
с бэдами пока не ясно, поставил тест в виктории, думаю, что долго он будет делаться смарт - http://s2.ipicture.ru/uploads/090216/XgkNMCS3MU.jpg
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2009 Откуда: Н.Новгород
Ing-Syst Извиняюсь не понял за чем следить? Если за артибутом то обьясните хоть что он значит, ибо faq умалчивает. Если за винтом то проблем пока не замечено (ттт).
id91 писал(а):
есть жестяк WD7501AALS, при загрузке на него utorrent выдаёт такую ошибку: "запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройстве" и закачка файла останавливается, думаю что делать, или сделать дефрагментацию или форматнуть его по новой? форматировать ой как не хочеться - данные переносить некуда может что посоветуете? с бэдами пока не ясно, поставил тест в виктории, думаю, что долго он будет делаться смарт - http://s2.ipicture.ru/uploads/090216/XgkNMCS3MU.jpg
виктория не нашла бедов на винте. заметил тут еще: в винде скорость сканирования жестяка викторией была около 3х метров, а если делать тест из под лайвСД, то скорость была выше 100метров. так же глянул скорость жестяка в винде утилитой hddspeed - скорость выше 4х не подымалась, это с чем связано и что с этим делать?
UPD: проблема решена удалил через диспетчер устройств первичный иде канал, ребутнулся и скорость стала нормальной, торрент тоже хорошо качается
Последний раз редактировалось id91 17.02.2009 11:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
Господа, есть вопрос к знатокам.
Имеется винчестер Сигейт на 200 гигов. Есть сомнения по-поводу его работоспособности, но HDTune и HDDScan при тестировании не нашли ни "бэдов" ни ошибок.
рано я обрадовался, после нескольких часов работы скорость жестяка опять упала до 4х метров, похоже, винт переходит в режим пио, шлейфы и кабель питания поменял - результат 0 что еще можно предпринять?
переустановил винду, проблемы со скоростью жестяка пропали. вопрос: стоит ли беспокоиться за здоровье жестяка, исходя из значений смарта? теперь он выглядит так: http://s39...radikal.ru/i084/0902/ec/40afa56a0b04.jpg
Ing-Syst писал(а):
id91 Менять, менять, менять шлейф!
уже 3 шлейфа пробовал, на всех смарт одинаковый, даже подключал тот шлейф, на котором юзается другой жестяк без ошибок. + на другом компе еще смотрел - то же самое. неужели дело не в шлейфе?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Днепропетровск
Проблема такая, был установлен второй винчестер WD3200AAKS. ОС (Windows XP SP3) его нормально определяет и показывает, что устройство работает нормально, но через "Мой компьтер" новых разделов не определяется. Как это исправить?
Этот винт использовался для временного расположения файлов во время закачки торрентов\DC, в режими 24\7, а параметр "End to End Error" отвечает за ошибки кэша винта, то актуально ли дальнейщее использование винта в таком же графике?
Может виноват "JMicron JMB363",это на моей новой материнке "asus p5k", после работы в течении 20-30 часов и появились ошибки, в то время как на материнке "ASUS P5AD2-E" винт отработал всё остальное время - 2900+ часов, сейчас же диск подключён к "ICH9" на "asus p5k" и кол-во ошибок не увеличилось)
Добрый день. Уже писал в этой теме про проблему с MAXTOR STM3500320AS. Ему уже не чем не помочь...
Купил другой - WDC WD6400AACS-00G8B и с ним похожая проблема: кидает время от времени в PIO. Удаление драйвера контроллера помогает только временно. Скорее всего проблема именно в контроллере. Вот мои скрины:
Что можете сказать?
