Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 193 из 995<  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
DKR, а Вы создавали раздел на нем? Если нет, то идете в Control Panel => Administrative Tools => Computer Management.....
..... Надеюсь, уже сами разберетесь.
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Камрады, сильно не пинаите, тему читал,ФАК курил,обзор от THG в том числе.
По существу.
1.СтОит только убрать восстановление системы и индексацию? Все остальное судяпо тестам дает не прирост скорости,а наоборот...
2. Когда пытаюсь убрать индексацию,предлагает 2 варианта,просто к диску или к дискусо всеми вложенными фаилами и папками. На Томе написано,что выбираем второи пункт, но у меня система говорит мол нужны права администратора. WTF ! Я и так администратор иучетка всего одна,контроль UAC выключен,а он мне мозгивыносит( Что делать?
Заранее благодарен.
dimicandum1
Я думаю вам лучше использовать первый вариант. Остальные кроме драйвера, используют оболочку контроля дисков. Которые не стабильно работают.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Я столкнулся с тем же. Пробовал отключать индексацию из под встроенной админской учётки и из под своей с правами админа-так и не отключил. При применении всех твиков с THQ, сначала вылетела bf3 с ошибкой о нехватке памяти, а потом и в батлог перестало пускать, он просто зависал. Пришлось переустанавливать систему.
Так что похоже действительно, из всех твиков нужно/можно делать далеко не всё...
блин, сделал всё из твиков даже без намёка на проблему, всё работает.
в bf3 играл с момента релиза, на 4х гигах оперы, один раз ругнулась на память, купил ещё 4 гига, врубил своп и за месяц ни одного глюка или ошибки, всё летает, фризов нет, как было на 4х гигах + своп.
чесно в теме уже какой то троллинг намечается, типа вообще не нужны ссд.
лично я офигел от скорости загрузки системы, в 4 раза быстрее (12 сек), чем на рейд 0, игры нужные мне загружаются в 3-4 раза быстрее, вместо 45-60 сек на хдд, 5-10 сек на ссд, подгрузки локаций в мморпг просто мгновенны, 0.5 -1 сек максимум.
тот же bf3 захожу через 10 сек. и торчу до начала 40 сек пока все загрузятся.
лично я просто дико доволен ссд и своим диском в частности.
кто не доволен такой скорость, наверное просто недоволен всегда и везде.
и да я понимаю, что разницы на глаз я не увижу между самым дешёвым солид3 и самым дорогим вертекс3 mi, или crucial m4.
НО при одинаковой цене я возьму БОЛЕЕ быстрый диск, пусть даже теоретически и в тестах. лично мне так больше нравится.
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
Nikolay40 писал(а):
gas9477
Если С300 уже маловат, то продайте его и возьмите один на 256Гиг. Если мала скорость С300, то проверьте ОС, от замены на М4 ничего не изменится.
Да не маловат! Просто есть в наличии м4 128гб вот думаю:поменять, взять в рэйд или дополнить мой с 300?
Фото: 99
33LeD31 писал(а):
А теперь берем и отключаем виндовое кеширование и смотрим на супер очки в AS SSD!
Разброс попугаев в AS SSD Bench такой,что и тестом его считать трудно.
Имею на борту Vertex и Crucial,фанатиком-шовинистом не являюсь=> всё по честному(система рабочая,тесты чисто сравнительные,без дополн. подборки):
#77#77
Занимательные цифры, но ни о чём не говорят. Никто в здравом уме кэширование записи не отключает (по умолчанию ведь оно включено), это всё равно что у процессора отключить все ядра кроме одного, и постить результаты тестов - типа вот какой этот процессор тормоз.
пятачок его свинейшества
Фото: 19
Skeptik писал(а):
Критиковать я тоже умею...
без критики в этом мире не было вообще ничего, просто есть люди которые умеют критику принимать и делать правильные выводы, а есть те, которые сразу начинают злиться вроде тебя и всё равно хотят сделать по-своему! :facepalm: если мои предложения не устроили и ли кто-то их не понял, это не моя проблема, я могу и ещё предложить и воспользоваться советом собрать своё - но не буду собирать, так как уже есть готовые пакеты, которые вполне приемлемо по точности дают картину быстродействия и возможность последующих сравнений результатов...
Skeptik писал(а):
Но лично я покупал SSD для того, чтобы несколько программ, с которыми я работаю регулярно, начали работать быстрее
они и начали, в чём проблема-то? а менять это личное дело каждого и что-то я не вижу ни здесь, ни на других форумах большого количества людей стремящихся сменить ссд на ссд...
Skeptik писал(а):
Либо секундомером
о-да, классный тест, а главное современный, надежный и вызывающий доверие... ;) мне интеремно насчет фотошопа, ну пусть даже таймер есть - кто будет контролировать процесс теста? правильные настройки теста, программ и т.п.? в этом один из главных плюсов синтетики - повторяемость...при чём и результатов и процесса самого теста...как это будет решено?
Skeptik писал(а):
Никто не мешает, например, тебе опубликовать свои потребности - и если их можно померять, то почему нет, собственно?
не мешает и наверняка подавляющему большинству пользователей более чем достаточно видеть результаты в синтетике и в уже существующих бенчах производительности системы в целом...а про браузеры, если ты не понял, я писал насчет кэша и, в перспективе, браузерных игр, в том числе 3д и многом другом, что уже есть или появится в ближайшее время, поиск в помощь...мерИть\померИть и т.д. пишется через "и", кстати )
Skeptik писал(а):
Не абстрактную "запись с глубиной запросов", не никому не нужное "копирование файла самого на себя", а именно те задачи, ради ускорения которых мы и выкидываем наши денежки на новые железки.
логика у вас хромает, то хотите тест для всех, то для себя, то мне советуете мерить то, что мне интересно самостоятельно(спасибо!), а денежки все выкидывают ради скорости и тесты эти скорости показывают, какие-то честно, какие-то нет...
T.L.
T.L. писал(а):
HD Tune Pro никто не отменял. Правда не на системных дисках, ибо постоянные обращения ОСи к диску портят статистику.
браво! как я и писАл пару стр. назад, мы вернулись обратно к синтетике... :D что дальше?
Фото: 21
928
:facepalm:
В Про версии есть мониторинг активности дисков.
deadmor
А кто говорит об одинаковой?
Вертекс Плюс пока уделывает почти всех по соотношению цена/обьем.
Плекстор M2S, который на практике ничуть не медленнее Крушиал, стоит заметно дешевле.
Agility 3 сейчас тоже заметно дешевле.
...and then John was a zombie.
Последний раз редактировалось T.L. 06.12.2011 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Если тебе не интересно - тогда зачем вообще тратить время на такую беседу? Не участвуй - насильно здесь никто не заставляет...
А чем тебе не нравится секундомер?
А зачем их контролировать? Как настроить Фотошоп для получения максимальной скорости работы - не секрет, кто не настроит - тот меньше скорость получит...
Автоматически - желанием каждого показать максимум.
Вот только не надо никого здесь подавлять, ладно? Кому не интересно - не участвует. Кому интересно - участвует. Кого интересует не имеющая отношения к реальной жизни фаллометрия - тискает штангенциркуль...
Покажи, как померять - тоже будет интересно...
Ты знаешь, как их померять в той самой "перспективе"? Предлагай.
Нет, это не логика хромает, а восриятие написанного текста. Разжевываю...
Мое предложение адресовано тем, кому интересно поведение SSD в реальных задачах. Да, мне это скоро будет интересно, а "для всех" - это твоя фантазия. Еще раз - кому интересна синтетика - те уже меряются ею на кажой странице этой темы.
Подскажите мне, что нетак с драйвером\ ssd раньше было 640 очей в AS SSD Benchmark на старых дровах ( их давно удалил и незнаю где найти), сейчас драйвера с шапки
http://s017..radikal.ru/i411/1112/48/9fd074e2e9b7.jpg
deadmor писал(а):
Не хочу обидеть ненужными подозрениями, но Вы под каким админом работаете? В семерке встроенная учетка "админа" не имеет прав администратора системы.
Учетная запись истинного "Администратора" в Win7 отключена по умолчанию и ее сначала нужно активировать.
Если при установке этого не сделали, то будьте очень осторожны. Сначала активируйте "Админа", потом определитесь, под чем будете сидеть, и уже потом отключайте ненужных пользователей. А то, не ровен час, в свою систему больше не попадете.
Обзор твердотельных накопителей Corsair Force GT Series 240 Гбайт и Corsair Force 3 Series 240 Гбайт
А ничего что на crucial провал 140 очков а на vertex 40,всего лишь при одинаковом условии(кеширование откл)Вот и возникает вопрос про адекватность теста,да и тут уже разрыв между накопителями всего 50 баллов.
Я вот к чему начал это пару страниц назад:
Как можно показывать as ssd с криками :у меня больше 800 очков выбивает,когда этому помогает Винда(IMHO не совсем честно). А к примеру на моем накопителе откл или вкл-результат одинаковый.
Вот вам информация к размышлению.
Music is a big prayer.
Фото: 21
LEONSIO
Еще можно вспомнить, что без волшебной команды TRIM Марвеллы деградируют по скорости гораздо сильнее Сандфорсов.
Самим не смешно? Зачем отключать среду, для работы в которой предназначены изделия?
Для примера: на 76 бензине потеря мощности и моторесурса ВАЗ-2101 около 10%, потеря мощности и моторесурса "Мерседесов" около 30%.
Вывод: ВАЗ-2101 лучше.
Фото: 99
Да не о чем тут размышлять.
Если залить разбавленный ослиной мочой бензин в БМВ Х5, она поедет хуже, чем раздолбанная семёрка, но это ведь не станет для вас никакой информацией к размышлению о том, какое Х5 говно, правда? :D
Тестировать с отключенным кэшированием - глупость, в таком режиме никто не использует ни SSD, ни HDD.
Добавлено спустя 32 секунды:
Acsir опередил с автомобильной аналогией :)))
Фото: 21
Acsir
Не все ОСи поддерживают TRIM, да и не все контроллеры.
k2viper
Угу, но при этом Мелкософт сам предупреждает что:
Код:
By enabling write caching, file system corruption and/or data loss could occur if the machine experiences a power, device or system failure and cannot be shutdown properly.
Фото: 66
Spooner я ж написал винда грузится с него, всё делал как в факе написано: поотключал все харды, поставил винду на ссд, в бивисе поставил загрузку с него, потом всё повключал!
Но я уже начал догадыватся в чем дело...
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Фото: 99
Код:
И что?! Какая разница - если у вас внезапно отключится питание, то вы всё равно рискуете потерять данные, не важно включено кэширование записи или нет.
Или вам нужно особое предупреждение, чтобы понять, что внезапное отключение питания в любом случае влечет риск потери данных? :)
