Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
я в хардах не силен, вообще оказалось что в PIO хард год стоял, вчера поменял через реестр на uDMA 5 свой ST380215A
в PIO HD tune нормально работал, а вот что показывает uDMA (если нужно в PIO перейду и тоже скрин сделаю)
Что не нормального на скринах?
Информация.
Ещё раз прошу прощения, не очень силен в терминах.
1. чтение в HD и Эвересте, первая программа часто после 8ой секунды останавливается и чуть реже на 38ой. Эверест почти всегда на 60 секундах залипает.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2008 Откуда: г.Львов, UA
Народ подскажите. У меня два харда Samsung 160 SATA и WD 250 SATA. В расстояние между хардами влезет 2 харда. Блок питания 600Вт. Система установлена на Samsung. Вентиляция в салоне - 2 кулера 80х80 и 1 - 120х120. Включаю комп и утилитка HDD Temperature v.4.0.10 определяет температуры хардов 28 и 48 градусов соответственно (другие утилитки также). Пишу вам сообщение 31 и 48. (При запуске всяких программ, приложений, игр температура стаёт 41 и 70 соответственно). Пробовал ставить кулер на WD 250 SATA - та же херня. В чём проблема? Может у WD просто повышенная температура работы? Может ф топку его ? Или же поставить возле этого харда кулер 80х80 (90х90) или комнатный вентилятор затолкать в середину? Может поможет. Пока я это писал температура скокнула до 66 на WD и 36 на Samsung.
купил новый жестак SATA на 320 гб. Еще стоят 2 IDE на 10 и на 60Гб. После установки саташного постоянно возникают проблемы: то он не видит его вообще (даже в биосе), иногда видит но комп дальше биоса не грузится( иногда грузится но приходится ждать очень долго и все равно жестак не видит). Теперь у меня комп постоянно либо виснит либо в перезагрузку уходит когда я с жестаком ченить такое тяжелое делаю(игры на него если ставлю или антивиром проверю) причем на одном и том-же месте. Уже не знаю че делать. БП на 400вт
резалт HDDscan:
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2007 Откуда: Екатеринбург
Добрый день.
Наблюдается такая проблема с хдд seagate ST3160812A:
При включении проходит тестирование биос, проходит бегание колбаски, дальше - черный экран, а сразу после него - синий:
#77 Вот смарт, который был сделан еще пока хдд был более-менее вменяемым:
#77 Не подскажите, как его можно оживить?
_________________ Да пребудет c вами Heavy Metal!!!
Seagate ST3500320AS не хочет заканчивать форматирование останавливается на 99% и усё ступор.. перепрошивка не помогла.. один раздел(22гб) нормально работает.. а вот 2й (оставшееся) не хочет форматиться.. чё это может такое быть??
Решил: убил оба раздела.. растянул один на весь винт и всё форматнулось.
Последний раз редактировалось Northwood-3179 23.02.2009 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Northwood-3179 а Вы форматируйте другими средствами - у виндозы есть косяки с программой форматирования. Если уж не поможет форматирование не через оснастку "Управление ПК" и через правый клик->форматировать, то пробуйте скан MHDD-Victoria - мало ли беды есть на винчестере
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2007 Откуда: Одесса
Gogi_man винт нормальный почти новый 136 часов для винта не возраст проблемы скорей всего в глючных дровах или плохом питании
Добавлено спустя 11 минут, 24 секунды vacuum У меня была похожая проблема постоянно винт кидало в PIO решил просто подключил винт через переходник на первый разьем от блока питания и ни единого глюка а сатовский разьем был в самом низу а до него было подключено 2 ДВД юка и флоп при вставке диска в пишущий начинались глюки.
плохие блоки в виктории можно восстановит включаете режим ERAZE если не поможет тогда ремап
мой пост
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 10#5910352 Оказалось кидает в PIO, сначало восстановил всё в хдд регенератере, поработал комп в uDMA 5 пару часов и опять слился в ПИО, дописал в реестр к первичному и вторичному каналу значение, чтобы не переключался режим, получил очень весёлый эффект (винт 78mb/s) в сандре начинал проверку с нормальной скоростью, потом все зависает через несколько сек, и после 5-10 секунд продолжается операция со скоростью 150Mb/s, и снова зависает с адским щелканьем. Лано, удалил параметр из реестра. Взял шлейф от двд и подключил жесткий к нему, безтолку, максимум uDma 2 и все равно в пио слетает. Сейчас поменял разъем с БП на соседний, пока норм, не щелкало уже минут 30, а это вроде не плохой знак, буду бороться за жизнь дальше =)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003 Откуда: МО, Дмитров
Всем привет.
Поиск не помог.возможно вопрос уже был подобный.
Новый винт Seagate ST3500320AS. windows не грузится с активной основной партиции. даже не выводится сообщение, что инвалидный загрузочный диск, просто курсор мигает и усе. Это лечится или сразу в гарантийку?
похоже проблема с переходом в PIO только из-за бп, меняйте блоки местами ( или как разъемы питание называются), если не спасет с новым бп пробовать надо, а потом уже хард винить..
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2006 Откуда: Воронеж
Однако здравствуйте, приобрёл 10 дней назад винт WD1001FALS, но чего-то меня настораживает, при первой проверки поверхности – всё было идеально, после его практически полного заполнения с целью форматирования и переразбивки других дисков.
После чего проверил поверхность ещё раз, результат не совсем понравился.
Пробовал менять шлейфы и убирать разгон(в комплексе), результат тот же.
http://i020..radikal.ru/0902/52/07330608a6a9.jpg
xrennov все в пределах нормы. Насчет Сигада - если это B7200.11 с определенными версиями прошивок - да, прошивать, но вся информация есть буквально в соседней ветке
FUCKel если это st3320613AS и прошивка из серии sd11-sd22 ты влип, это баг винтов от сига, никак не лечится, лучше меняй его на что-то из вестернов, сечас у всех сигейтов проблемы....
_________________ Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Явлюсь владельцем сигейтовской рыбины - ST3750330AS
С самого дня покупки заподозрил неладное в нем. Постоянно уходил в спячку, если к нему не обращаться. Потом свыкся, начал раздавать с него кучу торрентов. Винт перестал чудить, время от времени щелкал и неплохо грелся. Через месяц работы начались странные зависания при запуске одной игрушки. Решил поэксперементировать, скопировал на другой винт - оттуда игра запускалась без проволочек не вешая машину намертво. Пришел к выводу, что жесткий ведет себя так, когда пытается что-то считать с каких-то неправильных секторов (бэды если хотите). Но вот 2 дня назад рыба начала заворачивать ласты. Попытался скопировать свежую инфу - после каждых перелетых метра-двух начинались ужасные фризы, будто записывал на старый убитый фуджитсу десятилетней давности, на ощупь девайс был весьма горяч. Более чем обычно. Дал компу отдохнуть, включил - все прошло. На след. утро обнаружил компьютер с черным экраном не подающим признаки жизни. HDD детектился биосом с огромным трудом, раз через 3. Винда отказывалась стартовать пока не я не убрал проблемный винт. Вот старая инфа с SeaTools:
Код:
--------------- SeaTools for Windows v1.1.0.21 --------------- 26.11.2008 17:10:09 Model: ST3750330AS Serial Number: 9QK18BQ4 Firmware Revision: SD45 SMART - Pass 26.11.2008 17:10:08 Identify - Started 26.11.2008 17:10:23 Identify - Pass 26.11.2008 17:10:28 SMART: Supported and enabled 48-bit Address feature set supported: True Max LBA: 1465149168 Host Protected Area features: Supported and enabled Mandatory Power Management: Supported and enabled Security Mode: Supported not enabled SET MAX security extension: 1 Advanced Power Managment: Not Supported Download Firmware: False SMART self-test supported: True SMART error logging supported: True Drive Temperature(C/F): 48/118 Power-On Hours: 101
Кто-нибудь может подсказать что стало с винчестером и есть ли надежда слить с него данные..?
