Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
ForestStream Ну и зачем его было перегревать, раз чувствовали. Нужно было сразу вентилятор прикрутить.
Если данные ценные советую сразу к специалисту.
Если не очень, Win-дой не мучать! Ни чего не писать на него!
Загрузиться с какого-нибудь CD-реаниматора. (WinPE/LiveCD) аккуратно протестировать, если определяется.
Натравить авторековери программу или посекторно копировать на другой HDD.
Все опыты на ненужном харде!
Каждый лишний эксперимент потенциальная возможность окончательно добить его.
Tomset У меня на компе 5 жестких кроме этого, и все отлично пашут 24/7 уже 3ий-год, на старых модельках температура даже повыше бывает. На 750ку планировалось купить охлаждение при первой же возможности, после того как было замечено отклоенение от нормы. Замечено это было позавчера, а сегодня ему только гроб покупать.
Загружаться пробовал. ERD Commander, Live - как результат - ERD c этим винтом не грузится, а виктория с лайва вообще вешалась.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Москва,Люблино
Начал трескать WD 320gb 16mb sata.Треск с интервалами примерно 5 секунд,похожий на тот,что издаётся при включении/выключении компа.Начал трещать после отключения от компа плеера...HD Tune не выявил ошибок.
#77 Добавлено спустя 1 час, 10 минут, 25 секунд Переподключил,пропылесосил и ,вроде,перестал трещать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Moskov
Выкладываю историю болезни харда ,что можете по этому поводу сказать ,прежде всего по гарантии поменяют ???,или уже вата???? #77
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 02.03.2009 10:47
Root писал(а):
SWAT-375 почему бы и не поменять? Полутруп. Гарантийный срок-то не кончился еще?
прикол в том что это второй хард уже,чтото тошиба не очень както либо серия такая в магазине,покупался 23.10.2008 г гарантии 12 мес,но первый покупной проработал гдето с неделю потом начал трещать и отдан в С.Ц. где через 22 календарных был заменён на вот это чудо что на картинке ,страшно представить что поменяют еще на такой же
добавление к http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 27#5893527 сделал erase сбойного сектора викторией - успешно... (как я понимаю это был софт-бед) скан не находит больше ошибок, НО виндовый CHKDISK по прежнему видит 20 кб в сбойных секторах...
Чекдиском прогонял полную проверку с исправлением всего что можно - безтолку - он ошибок не находит, а в конце пишет что 20 кб в сбойных секторах
отсюда вопрос - как без форматирования раздела сбросить инфу о бедах.. ибо не могу ни одной прогой изменить размер раздела и из за этого плохо сплю по ночам ))
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Откуда: Псков
Народ подскажите с чем могут быть связаны такие скачки на диаграмме теста HDD?
Две недели назад была просто идеальная ... Изменилость только то что переставил его на новый компьютер, была XP стала Vista ну и свободного места стало меньше (с 400 стало 150), БП хороший - фирменный, напряжения в порядке ...
Но СМАРТ не ругается ... не пойму в чём дело
#77 #77
сегодня сделал полную проверку викторией, ошибок нет, пару зеленых секторов, UNC нет - смарт принял следующий вид
#77 вроде бы все нормально...но гадский чекдиск все равно видит сбойные сектора... как его побороть?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Волгоград
Жёсткий диск Hitachi HDT725032VLA380 Sata
Материнская плата Gigabyte GA-M52L-S3 (чипсет NVIDIA nForce 520 LE)
OS Vista SP1 x32
Драйвер 15.23_nforce_winvista32_international_whql
Винт упорно видится как SCSI disk device. Из-за этого (а может и нет) я не могу к нему достучаться (Смарт, AAM) программами: Speedfan, victoria, hdd scan.
Также в драйверах контроллера sata не включается ncq, место для "галки" затенено..
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
DeepFreeman Возможно, диск подключён к стороннему контроллеру на мат. плате. Попробуйте подключить к родному NVIDIA (посмотрите в мануале, к какому именно разъёму SATA).
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus и гости: 31
