Сигейт 1ТБ в БИОСе стал показывать 0. Прочитал статью http://people.overclockers.ru/showman/record1 Понял что для восстановления нужен кабель. Готов приобрести такой кабель или оплатить восстановление винта. Предложения в личку или по mrAntonD [shift+2] gmail [.] com
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
MrAntonD LBA-0 это не ошибка фирмвари, Такое состояние вызывают реальные многочисленые сбои на поверхности пластин. Микропрограмма сознательно выключает транслятор, чтобы предотвратить полный выход HDD из строя. Так что даже разблокировав хард по методике, не факт что получишь данные, Чаще всего, после LBA-0, приходится несколько суток вычитывать данные ДатаЭкстрактором, продираясь через зависания и сбои, или менять головы. Так же LBA-0 может быть, когда чтение поверхностей совсем невозможно. Хард отзывается паспортом из ПЗУ платы.
проблема! Model: ST31000333AS, Firmware: CC1H был собран раид 0 на двух таких винтах. и один раз при включении один винт просто не определился.(раскручивается но в биосе не определяется,кабеля конечно менял)я слышал что эту серию Firmware: CC1H шить не надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2009 Откуда: Екатеринбург
Мимо проходил,увидел знакомую проблему:Seagate ST3500320AS (500Gb)/firmware SD15.Винт с торрентами,умер как то внезапно.Винда его не видит,БИОС тоже.Прошивать думаю бесполезно,но как-то можно его реанимировать? Или в ящик и пусть пылится)))
jackal85 живу в беларусии. может у кого есть прошивка Model: ST31000333AS, Firmware: CC1H для м-мы (флеш) 25P40Vp(8pin). поделитесь пожалуйста!очень нужно.или посоветуйте как из официального прошивочного образа выдернуть саму прошивку для 25P40Vp
caligula73 Флешка не обновляется во время прошивки, только модули на блинах или только параметры на некоторых фирмварях. Во флешке есть адаптивные параметры, от другого диска, и тем более из обновления не подойдут.
caligula73 Плату можно перекинуть, но она не заработает без родной флешки от этого гермоблока. Нужно ее перепаять на новую плату. Если флешка накрылась, примите соболезнования. Восстанавливать адаптивы практически ни кто не умеет. У службы восстановления данных Сигейта такая услуга стоит ~2000 евро.
не один раз восстанавливал 11ые по статье showman'a, стали часто попадаться 12ые с такой же проблемой. Пытался восстановить по статье с hddhelp, в терминале пишет с самого начала вот так:
Доброго времени суток. Segate Barracuda 7200.11 Firmware: SD15 500 Gb
Ситуация: 1. Определяется в BIOS. При загрузки с него ОС, либо виснет загрузка, либо происходит перезагрузка. После чего не определяется в BIOS до выключения/включения питания диска на несколько минут. 2. При подключение диска к другому ПК - виснет ПО, через которое происходит доступ к диску: файловый менджер, HDD менеджер и т.д.
Подскажите, пожалуйста, "достать" информацию еще реально, стоит ли нести в контору? А может есть умельцы, кто поможет? г.Ростов-на-дону
возвращаюсь к своей проблемме.собрал прогроматор. мухи точно нет. операцию через терминал по сбросу смарта и чистку G-list делал. подскажите что ещё можно попробовать сделать? или в утиль? может попробовать замкнуть контакты rx и tx на винте, а потом подать питание на винт?
при подаче питания и подключенном програматоре в терминале выдаёт
Rst 0x20M (P) SATA Reset PASSPackage Verified No Phy: Staggered spin bypass
Винт ST3500320AS 500Gb, P/N 9BX154-303 прошивка SD15 Запустил прошивку, она висит уже пол часа, ничего не пишет . Чо с ней теперь делать? Добавлено: Есть ктонить с Кирова(Кировская обл.), кто разлочивал? Или знает где могут разлочить?
