Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: сисадмин я ...
FAQ по винчестерам Western Digital
FAQ
1. Я слышал, что у винчестеров WD есть рампа. Для чего она нужна?
Действительно, на некоторых накопителях WD есть рампа. На ней находится блок головок, когда блины раскручиваются, останавливаются или когда накопитель выключен. Это способствует повышению ударопрочности накопителя в нерабочем состоянии, также в долгосрочной перспективе увеличивается надёжность работы вследствие уменьшения контакта и износа пластин и головок.
2. Включёнными в какой режим поставляются диски с интерфейсом SATA-300?
Жёсткие диски с индексом “S” (SATA-300) продаются включёнными в режим SATA-300 и отключенной функцией Spread Spectrum Clocking (SSC).
3. Для чего используются джамперы? Замыкание контактов 1-2 ведёт к включению функции Spread Spectrum Clocking. Замыкание контактов 3-4 включит режим Power Management (режим включения РМ2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме ожидания, поместите перемычку на контакты 3-4. Данный режим обеспечит управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом АТА и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях. Важно! Для режима РМ2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если РМ2 включён и не поддерживается системой BIOS, жёсткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой. Примечание: функция РМ2 действует не на всех дисках WD с интерфейсом SATA). Замыкание контактов 5-6 включит режим передачи SATA150. Замыкание контактов 7-8 приведёт к сдвигу на один сектор разделов в дисках с Advanced Format.
#77 4. У некоторых накопителей WD есть два разъёма для подключения питания: SATA и Molex. К какому из них подключать?
Подключать питание можно к любому, но не к обоим одновременно.
5. У всех винчестеров, что я видел, снизу есть плата с электроникой. Купил WD, так у него эта плата пустая! Это нормально?
У винчестеров WD плата с электроникой перевёрнута. Такой прием, по мнению WD, позволяет решить сразу две задачи – защитить микросхемы от внешних воздействий и обеспечить их охлаждение. Поскольку микросхемы находятся под слоем текстолита, их невозможно случайно повредить острым предметом при распаковке и установке винчестера в корпус. Защищены они и от статического электричества. Между печатной платой и корпусом имеется слой термопроводящего материала, благодаря которому микросхемы могут отдавать тепло металлу.
6. Для чего на платах электроники WD установлены датчики ускорения?
На платах присутствуют один или два датчика ускорения, служащие для определения вибрации накопителя во время работы и позволяющие контроллеру скомпенсировать перемещение/ускорение актуатора, вызванные этими вибрациями. Они позволяют быстро и точно попадать на нужную дорожку даже в условиях повышенной вибрации (технология RAFF – п.17г).
7. Какую гарантию даёт WD на свои десктопные винчестеры?
3 года на серии Caviar Green/Blue и 5 лет на серии Caviar Black, RE и Raptor.
8. В чём отличия серий Caviar Green, Caviar Blue, Caviar Black?
Green - небыстрые, тихие, холодные, мало потребляющие диски. Скорость вращения шпинделя - в диапазоне 5000-5600 об/мин (т.е. скорость - фиксирована, но у разных моделей может быть разной). Отлично подходят для хранения данных. Паркуются в простое (имеют рампу). Функция парковки может мешать пользователю, тогда требуется её отключение с помощью утилиты wdidle. Blue - обычные диски общего назначения. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин. Black - позиционируются как высокопроизводительные диски. Отличия от Blue: имеют двухъядерный процессор (маркетинг говорит - "два процессора"); могут иметь больше кэша, чем Blue-"одноклассник"; воздушные спойлерные пластины, рассекающие потоки воздуха; двойное крепление шпинделя (снизу на платформе с мотором и сверху на крышке); двойной актуатор на некоторых моделях; 5 лет гарантии.
9. В чём отличия дисков серии Raptor от дисков серий Caviar Blue/Black?
Основное отличие - скорость вращения у Raptor 10 000 об/мин против 7200 у Caviar. Как следствие этого, время доступа у Raptor существенно меньше. Гарантия на диски Raptor – 5 лет.
Raptor X - это обычный Raptor, имеющий на верхней крышке большую прозрачную линзу, сквозь которую можно наблюдать за его работой.
Диски VelociRaptor имеют, к тому же, пластины 2.5" и формат 2.5", что ещё больше снижает время доступа. Некоторые модели VelociRaptor (WD3000GLFS и WD3000HLFS) могут устанавливаться как в отсеки 2.5", так и в отсеки 3.5". Для этого применяется поставляемый с диском металлический радиатор формата 3.5", который вместе с закреплённым в нём накопителем привинчивают стандартными винтами в отсеке 3.5".
10. В чём отличия серий Caviar RE от Caviar Green/Blue/Black?
RE означает "RAID Edition". Диски серий RE имеют увеличенное MTBF, иную микропрограмму, поддерживают технологию TLER (см п.17в). Производителем позиционируются для профессиональных применений, например, в системах хранения данных или серверах/рабочих станциях при работе в RAID-массивах. Гарантия на них – 5 лет. Имеют два процессора; систему компенсации вибраций; систему подстройки полёта головок; систему TLER; рампу. Серия RE-GP - это диски серии Green с функциями серии RE.
11. Чем отличаются диски WD5000AAKS и WD5000KS?
Главное их отличие (и это касается всех моделей, маркировки которых отличает только наличие «АА» у одной и отсутствие – у другой) заключается в том, что диск с «АА» имеет существенно большую плотность записи, чем диск без оной. Такие диски имеют меньшее количество пластин, а значит, они быстрее, потребляют чуть меньше энергии и имеют чуть меньшую температуру (например, WD5000KS содержит четыре блина, а WD5000AAKS – три). Естественно, что диски с «АА» - новее.
12. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему?
Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах. Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям. Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом. Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет… Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER.
13. Какая максимальная температура винчестеров WD?
Для современных винчестеров WD предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
14. Все программы показывают, что у моего винчестера WD температура 70 градусов. Что делать?
По данным техподдержки Western Digital, у винчестеров выпуска с 25 октября 2005 по середину апреля 2006 были проблемы с калибровкой термодатчика, и поэтому он показывает температуру выше реальной на 20 и более градусов. Проблема лечится сменой прошивки.
15. Есть ли у WD диски с перпендикулярной записью?
Такой метод записи применяется в модели WD7500AAKS и всех более новых моделях всех серий.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" инфа Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, 1,2). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
17. Где расположены датчик температуры на дисках WD?
Внутри банки в области, отмеченной красным кружком. Именно температура этого датчика отображается в S.M.A.R.T. #77
18. Какие фирменные технологии есть у WD?
а) SecureConnect – более надёжное соединение разъёмов SATA (требует наличие специального кабеля от WD); б) FlexPower – наличие как SATA, так и molex-разъёмов питания; в) TLER (RAID-specific Time-Limited Error Recovery) – позволяет сократить время, требуемое для восстановления ошибок чтения, снижает процент отказа RAID (см. п.13); г) RAFF (Rotary Accelerator Fead Forward) – оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, например, в серверах, монтируемых в стойки и сетевых хранилищах данных. д) SoftSeek - снижает шум актуатора при позиционировании, оптимизируя форму управляющего сигнала, подаваемого на привод головок при перемещении их на большие расстояния; е) IntelliPark - парковка головок в режиме бездействия (применяется в Caviar Green); ж) IntelliSeek - подвод блока головок к нужному сектору как раз к моменту его прихода под головку, вместо бешеного полёта к треку и дальнейшего ожидания нужного сектора.
19. Как пользоваться программой wdidle для изменения параметров парковки винчестеров при простое?
wdidle нужно скопировать на загрузочный DOS CD/DVD/флэшку, перевести SATA-контроллер в IDE-режим, на всякий случай отключить другие диски, загрузиться с загрузочного носителя. Далее запустить программу с соответствующими параметрами: /S [Timer] - устанавливает таймер на время, после которого диск паркует головки в случае отсутствия обращений к нему, в сотнях миллисекунд (параметр может быть равен от 1 до 255). По умолчанию он равен 80, т.е. 80*100 мс=8000 мс=8 с; /D - запрещает парковку; /R - отображает текущее значение таймера; /? - выводит help утилиты.
20. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка;
WD800xx – 1/2;
WD1200xx – 2/3; WD1200AAxx – 1/2;
WD1600xx – 2/4; WD1600AAxS(B) – 1/2;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6; WD2500AAxS(B) – 2/4, с "В3A", "В4A", "VSA" или "VTA" в модельном номере (MDL) - 1/2; WD2500AAKX - ?/?;
WD2502ABYS - 1/2; WD2503ABYX - 1/1;
WD3000xx - 3/6;
WD3200xx - 3/6; WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2; WD3200AAKX - ?/?; WD3200AALX - ?/?;
WD3202ABYS - 1/2;
WD4000xx - 4/8; WD4000AAxS(B) – 3/5;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8; WD5000AAxS(B) – 3/6, с "A7B", "А8В" или "L9A" - 2/4, с "M9A" или "V1A" - 1/2; WD5000AAKX - ?/?; WD5000AALX - ?/?; WD5001AALS - 2/4; WD5002AALX - ?/?;
WD7500AACS – 3/6, с "DB6" - 3/5; WD7500AADS – 2/3;
WD7500AYPS - 3/6;
WD7502ABYS - 3/5;
WD8000AARS - 2/3;
д) диски объёмом 1-1.5 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, с "E3A" или "U9B" - 2/4; WD1002FAEX - 2/4; WD10EALS - 2/4; WD10EALX - ?/?;
WD10EACS – 4/8, с "D6B" - 3/6; WD10EADS – 3/6, с "M2B" - 2/4, с "P8B" - 2/4, 5000 rpm; WD10EARS - 2/4, 1/2; с "Z5B" - 5000 rpm; WD10EADX - 1/2;
WD1000FYPS - 4/8;
WD1002FBYS - 3/6; WD1003FBYX - 2/4;
WD15EADS - 3/6 и 4/7; WD15EARS - 3/6;
WD1501FASS -3/6; WD1502FAEX - ?/?;
WD1502FYPS - 3/6;
WD1503FYYS - 3/6;
е) диски объёмом 2 ТБ и выше:
WD20EADS - 4/8; WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
WD2002FYPS - 4/8;
WD2001FASS - 4/8; WD2002FAEX - ?/?;
WD2003FYYS - 4/8;
WD25EZRS - ?/?;
WD30EZRS - 4/8.
Общее
(1)WD (2)000 (3)0 (4)A (5)B (6)C (7)D
1. Western Digital. 2. Одна или три цифры, служат для определения объёма диска. Объём измеряется в величинах, указанных в п.4. 3. 0 - служит для выделения некоторых особенностей. Например, диск WD5001ABYS отличается от WD5000ABYS только тем, что у первого – перпендикулярный метод записи против параллельного у второго. 4. Буква, описывающая величину, в которой измеряется объём, указанный в п.2, и форм-фактор диска: A – гигабайт/3.5”, B - гигабайт/3.5" или гигабайт/2.5", С - 3.5", E – терабайт/3.5”, F – 10 гигабайт/3.5”, G/H - гигабайт/3.5", 5.Буква, описывающая сегмент рынка, для которого предназначен диск, и семейство, к которому он принадлежит: А – Desktop/Caviar; B – Enterprise/RE2 (3-пластинные)/RE2-GP; D – Enterprise/Raptor; G – Enthusiast/Raptor X; L - Enterprise/VelociRaptor; V - Audio-Video (Audio and Video Equipment); Y – Enterprise/RE2 (4-пластинные)/RE2-GP/RE3/RE4. 6. Буква, описывающая обороты и размер кэша: B – 7200 rpm и 2 МБ кэша; C – Caviar Green и 16 МБ кэша; D - Caviar Green и 32 МБ кэша; F – 10000 rpm и 16 МБ кэша; G – 10000 rpm и 8 МБ кэша; H - 10000 rpm и 32 МБ кэша; J – 7200 rpm и 8 МБ кэша; K – 7200 rpm и 16 МБ кэша; L - 7200 rpm и 32 МБ кэша; P – RE2-GP и 16 МБ кэша; Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша; R - Caviar Green, 64 МБ кэша и Advanced Format; S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша. 7. Буква, описывающая интерфейс жёсткого диска: B – PАТА-100; E - PATA-133; D – SATA-150; S – SATA-300; X - SATA-600.
Компания Western Digital, лидер рынка средств хранения данных, объявляет об открытии сервисного центра для конечных пользователей продукции марки Western Digital®. Основная цель, преследуемая компанией Western Digital при создании сервисного центра - повысить уровень сервиса для конечных пользователей продукции марки Western Digital®. Любое изделие марки Western Digital®, имеющее неисправности, может быть заменено новым изделием с аналогичными или лучшими пользовательскими характеристиками, при соблюдении следующих условий: 1. Изделие должно быть полностью комплектным, не иметь следов вскрытия или ремонта. 2. Изделие должно иметь ненарушенные гарантийные пломбы. 3. Изделие не должно иметь механических повреждений. 4. Гарантийные обязательства производителя по отношению к данному изделию не потеряли свою силу. (https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck?lang=ru)
Для замены неисправного изделия на новое, необходимо выполнить следующую последовательность действий: 1. Зарегистрироваться в качестве пользователя продукции марки Western Digital® на сайте производителя (https://westerndigital.secure.force.com/WD_New_User?lang=ru) 2. Создать заявку на возврат (RMA) изделия. 3. Упаковать комплектное изделие в соответствии с требованиями компани Western Digital (http://support.wdc.com/warranty/rmapacking.asp?custtype=end&lang=ru) 4. Отправить изделие Почтой России по следующему адресу: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93 Western Digital Service Center Также существует возможность лично принести неисправное изделие по следующему адресу: 127591, г.Москва, ул.Дубнинская, д.81, офис 25 Новое изделие будет выдано в 30-дневный срок.
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник). Задать вопросы по всей линейке продуктов WD и получить техническую консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-10-8002-3355011. Звонок бесплатный для жителей Российской Федерации. Телефонная линия технической поддержки работает с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ п. 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кбилишириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров - заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма.#77
Внимание, оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Western Digital, пожалуйста, отправьте её в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2014 16:15, всего редактировалось 15 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2007 Откуда: Мурманск
Evileye спасибо вам за комментарий. Было бы интересно взглянуть на иллюстрации вашей конструкции. Я тоже работаю ночью и тишина очень даже нужна. Хоть и пытаюсь максимально заглушить систему но в ночной тишине все равно слышно)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: Москва
Хиппи писал(а):
либо WD1001FALS с 32 мб буфера (3 диска, 6 головок), либо WD10EA(??) с 64 бм буфера (последние 2 буквы, как и rpm не указаны). Вопроса два: - Какой лучше брать? - Не понимаю в чем разница между 16\32\64 мб буферной памяти - какой диск лучше определить под систему - с 32\64 мб, или и с 16 мб с этим отлично справится?
Второй - это наверняка EARS, диск с advanced format. Тут про них уже писали, почитайте. где-то будет быстрее, где-то медленнее, но за этими дисками будущее. Буферной памяти, обычно, мало не бывает. Так что или 32 Мб или 64, если решите брать EARS. Его имеет смысл брать, если стоит виста или семерка.
_________________ Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
За этими дисками будущее только потому, что это выгодно производителю, но никак не потребителю. За счет нее снижаются издержки производства, вследствии чего снижается себестоимость продукта, но никак не конечная цена для покупателя.
* Caviar Black WD1001FALS (32MB cache, SATA 3Gbps) * Caviar Black WD1001FAES (64MB cache, SATA 3Gbps) * Caviar Black WD1002FAEX (64MB cache, SATA 6Gbps) * Caviar Blue WD10EALS (32MB cache, SATA 3Gbps)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2006 Откуда: Krasnoyarsk
Ребята, а рапторы шьются? Чем вообще можно WD прошить? Недавно wd740gd-00fla2 подвернулся, но у более нового прошивка лучше wd740gd-00flc0 . Хотя с виду один в один.
_________________ |i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО| |жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
Зачем? Затем, что прошивка - управляющий микрокод, и если есть какие-то обновления оного с исправлением возможных проблем, то желательно обновиться. Проблемы кривых рук и патологического невезения я не учитываю.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
VioLance
прошивки на мамки меняют часто и это понятно - все время появляются новые процессоры, новые фишки, которые нужно поддерживать. Прошивки на жесткие диски - очень закрытая тема. Потому что если в накопителе есть фатальные проблемы, то он не переживет гарантийный срок. Следовательно, производитель вылизывает прошивку ДО выпуска диска в продажу. К тому же список исправлений как правило недоступен. Как и сами прошивки.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Запорожье
Приветствую. Ребята, помогите разобраться с последним словом техники - WD10EARS. Что означает выравнивание (по-мимо того, что для XP надо ставить перемычку на 7-8 для сдвига на 1 сектор)??? Нужно ли делать это выравнивание на Windows 7 ??? Я что-то ничего не пойму.
Спасибо.
_________________ i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
Root писал(а):
Root
Я имел в виду прошивки в общем и целом. Не только нжмд, но и любого другого устройства. Абсолютно не важно какое это устройство - если оно имеет возможность перепрошиться, если в наличии имеется более новая прошивка и если в более новой прошивке исправлены баги/добавлены фичи, то желательно обновить прошивку. Это относится ко всему: материнские платы, видеокарты, всевозможные плееры, контроллеры, модемы, жесткие диски, телефоны.. список можно продолжать и дальше.
VioLance да, спасибо, Вы опять показали, что ничего в накопителях не понимаете. Да, действительно Сигейт облажался. Но скорее не с прошивкой как таковой (а ее поведение очень напоминает аналогичные процессы залочки у Maxtor'ов, серверных накопителей и пр.; залочка нужна, чтобы ремонтник имел возможность все-таки спасти данные, а не выковыривать их с полностью рассыпавшегося накопителя), а с качеством продукции в целом. Это можно аргументировать тем, что: - залочившиеся накопители, если их не перепрошивать, лочатся опять. Возможно через день, возможно через неделю, а возможно через полгода. - поэтому рекомендуют накопители превентивно перепрошивать. Но при этом залочившиеся и прошитые накопители через полгода-год рассыпаются (резко растет параметр reallocated count sector, возможно образование бед-блоков в пользовательской зоне). - бОльшая часть потенциально проблемных накопителей была выпущена на определенном заводе Сигейта (site code: KRATSG, реже встречаются проблемные накопители с др. site code) - 7200.12 ТОЖЕ имеет проблему с залочкой. Но не в таких глобальных масштабах: ребята-разработчики в исправленной прошивке и прошивке для 7200.12 подкрутили какие-то внутренние параметры. Аналогию можно провести такую: возьмите модуль памяти. У него тайминги записаны в SPD-микросхеме. Так вот - модуль проходит тестирование. В зависимости от результатов тестирования его маркируют по-разному и соответственно зашивают в эту микросхему SPD разные тайминги и частоты. А теперь скажите-ка мне такую вещь: будет ли модуль на 266МГц с таймингами 2*** работать на 333МГц с таймингами 3**** стабильно ? А наоборот? Просто если у памяти, скажем, относительно мало таких конфигурационных параметров, то у НЖМД их дофига. - у сигейта на сайте есть рекомендации по прошивке опр. серий прошивок в опр. партии накопителей. Как такое могло случиться, если накопители с программной т.з. одинаковы? А дело как раз в этих внутренних калибровочных параметрах...
объясняю для непонятливых: - прошивки делают, потому что это экономически оправдано: проще нанять группу программистов и разработать алгоритм работы у-ва в программном виде, чем реализовать его однократно в железе без возможности изменения. Проще разработка у-ва, тестирования и его поддержка. Нашли серьезный баг - выпустили быстренько обновление ПО и выдали его пользователю, без необходимости отзывать всю партию проданных у-в. Поэтому же сейчас у нас эпоха ПЛИС и микроконтроллеров. - прошивки для материнских плат, контроллеров, модемов и пр. не нужно путать с прошивками для НЖМД. Дело в том, что НЖМД отвечают за важную задачу обеспечения сохранности данных (это самое основное, а не скорость, тишина и пр., хотя не отрицаю, что эти потребительские качества также весьма важны). Соответственно, я уже пояснил выше, что критерии их разработки также отличаются. - прошивки для НЖМД направо и налево не раздаются. Они даются для апдейта только в том случае, если действительно есть какие-то особенности работы (напр., несовместимость дисков модели XXX с контроллером YYY). Причем эти особенности на работу в домашних системах практически никогда не сказываются. См.: большинство апдейтов лежит на сайтах HP, IBM-Lenovo, Dell и пр. Т.е. крупных фирм, предлагающих свои законченные storage-продукты (почти даже под ключ). Списки изменений также по большей части отсутствуют. Ну, нафига пользователю знать, что в прошивке A02 подкрутили "тайминги" по сравнению с A01!?!?!? Пользователю лишь объясняется, что-де стабильность накопителя повышена. Или скорость. Или вообще ничего не говорится. - процесс перешивки НЖМД весьма стремный: если отключат свет или произойдет какой-либо сбой, имеем -1 НЖМД. Потому что восстановить его в домашних условиях будет невозможно: только у спецов по DR и ремонту НЖМД. С соответствующими расценками. Да и поведение неправильно прошитого накопителя может быть не очень адекватно. И что самое печальное - откатиться на предыдущую версию прошивки нельзя. С мамками, модемами, звуковухами обычно все намного и намного проще. - еще момент: не всегда новая версия софта лучше, чем старая. Прошивка - это софт. Понятно к чему я сейчас клоню? Может доходить вплоть до того, что новые прошивки специально ухудшены настолько, что или у-вом невозможно пользоваться, или оно приходит в негодность из-за них. almazmusic 1) выравнивание означает лишь то, что т.к. накопитель использует физические сектора 4KB при логических в 512, то очень желательно для достижения максимальной скорости работы сформировать специальным образом дисковые и файловые структуры. В принципе, делать это необязательно. Но тогда все равно при чтении произвольного сектора накопитель реально с блинов будет читать 4KB блок. 2) если Вы не в состоянии проанализировать, что написано по приведенной ссылке, то я Вам НЕ сочувствую. Это даже не смешно и не глупо. Вкратце: если ставите Windows Seven на чистый диск (т.е. БЕЗ разделов), то ставьте как есть. Без всяких перемычек, WD Align'ов и пр. Операционка сама разберется, что к чему. Если ставите XP на чистый диск, то т.к. XP не умеет делать разделы с выравниванием, то надо или воткнуть джампер, или потом запустить WD Align. Также WD Align нужно использовать в случае клонирования разделов со старого диска на новый, т.к. на старом диске по-любому данные также были без выравнивания.
С другой стороны, еще раз подчеркну, что использование WD Align НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Но тогда не надо страдать по поводу неоптимальной работы НЖМД.
PS: ШКОЛОТА - МАРШ В ШКОЛУ.
Root Хотите спорить - будем спорить.
Понимаю и поболее вашего.
Root писал(а):
- залочившиеся накопители, если их не перепрошивать, лочатся опять. Возможно через день, возможно через неделю, а возможно через полгода.- поэтому рекомендуют накопители превентивно перепрошивать. Но при этом залочившиеся и прошитые накопители через полгода-год рассыпаются (резко растет параметр reallocated count sector, возможно образование бед-блоков в пользовательской зоне).
Вы сами и доказали. Все, что касается прошивки - рекомендуют перепрошивать. Все остальное - проблема конкретной серии и конкретно seagate. Давайте не будет вдаваться в дебри этой проблемы, ведь все несколько проще. Есть прошивка -> есть рекомендация ее прошивки. Все.
Root писал(а):
- прошивки делают, потому что это экономически оправдано: проще нанять группу программистов и разработать алгоритм работы у-ва в программном виде, чем реализовать его однократно в железе без возможности изменения. Проще разработка у-ва, тестирования и его поддержка. Нашли серьезный баг - выпустили быстренько обновление ПО и выдали его пользователю, без необходимости отзывать всю партию проданных у-в.Поэтому же сейчас у нас эпоха ПЛИС и микроконтроллеров.
Не только экономически, но и более целесообразно и логично. С помощью прошивок достигается исправление невыявленных багов при выпуске девайса и совместимость с будущими устройствами.
Бред какой-то. Взять тот же сигейт. Проблема имеется? Имеется. Прошивка выпущена? Выпущена. Прошивка исправляет проблему? Исправляет (или исправляет частитно, но это проблема самого сигейт). Прошивку можно прошить? Можно. Прошивку рекомендуют прошивать? Рекомендуют. К чему тогда ваш бред о сохранности данных и тд?
Читай мое сообщение внимательнее:
Это всего лишь особенности. Получить труп можно всегда и любого устройства, для этого не обязательно должен отключаться свет. Достаточно иметь кривые руки.
Вопрос простоты или сложности процесса прошивки - отдельный вопрос.
Никого насильно не заставляют перепрошивать устройство. Понятно к чему я сейчас клоню? В первую очередь на перепрошивку соглашается пользователь, чем соглашается со всеми рисками, в том числе с риском получить труп устройства.
Root писал(а):
убей себя об стенку.
Х*ра вы дерзкий тип. Вам советую того же самого. Всякое желание заходить на форум такие люди отбивают. Я что написал что прошивка это 00flc0? Не надо читать между букв. Я писал о более новой версии диска в общем, который показывает лучшие результаты в тестах в сравнении со старой 00fla2.
В частности получается что мне надо с 31.08F31 на 33.08F33 перешиться.
Чем язвить лучше бы в прогу носом ткнули. OVERLAY какой то нашел, только непонятно подойдет ли он для прошивки моего винта. Скорее всего нет, ибо о Caviar пишут: "A firmware upgrade for certain WD Caviar hard drives in systems with certain AsusTek motherboards and Award BIOS" Знаю для xbox ребята wd-шки пробуют перешивать чтоб те не ругались на левый винт, но там совсем другие винты.
Dis07 У меня точно такой же. Накрутил почти 4 года непрерывной работы, ни разу не подводил, смарт идеален, поверхность тоже. Но старичек все таки. Охота экспериментов.
Santer_88
в XBOX винты не перешивают, а делают следующее: 1) ищут накопитель от XBOX. Списывают паспорт (фирму-изготовитель, модель, версию микропрограммы). А также конфиг-сектор. 2) прописывают в новый накопитель в служебной области в спец. модуле новые параметры (производителя, модель, версию микропрограммы). 3) пишут конфиг-сектор Все. Накопитель переделан. Ни о какой перешивке речи не идет. Но вот обычный юзер все это сделать не сможет, т.к. нужно знать команды доступа в служебку. Правда, добрые люди сделали утилиту, которая процесс автоматизирует и делает доступным всем. Правда для WD. Еще раз - тут не идет речи о классической прошивке или перешивке (т.е. замене программных модулей на другие), а именно подгонка конфигурационных параметров накопителя. Также отмечу, что изменяют конфигурационные параметры накопителя и другие утилиты. Например, WDTLER и WDIDLE3. Первая - отвечает за вкл. и откл. технологии TLER, а вторая - управляет IntelliPark'ом. Это раз. Два.
для каждого накопителя есть своя утилита и свои методики обновления. В общем случае без комплекса для ремонта НЖМД не обойтись. Потому что он умеет считывать и записывать служебную область накопителя, в которой и хранятся оверлеи (подгружаемые программные модули). Плюс к тому же микропрограмма - это не только те программные коды, которые хранятся на блинах (служебка, блинварь), но и в ПЗУ. Касательно программы. Есть такая:
WDDEL023 Version 1.04 Copyright (C) 2003-2005 Western Digital Corporation Update Western Digital products
Syntax: WDDEL023 [/A][/Dn][/S][/?]
If no command line options are provided, an interactive user interface will display a list of drives and whether a drive update is available. The user can choose which drive(s) to update.
Optional parameters (usage indicates acceptance of the license agreement): /A Automatically update all attached drives. /Dn Update drive number <n>. /S Scan and report attached devices only. /? This help screen.
See update request #202.
Но она шла для обновления WD Scorpio (напомню, что это 2.5" накопители с интерфейсом PATA) Для еще более старых накопителей (серии WDxxxEB, WDxxxBB) была другая утилита:
DOWNLOAD version 1.35 (c) Copyright 2000 Western Digital Corporation
ID byte = 0x32 Family = Unknown Original FW = 05.04E05 Model Number: WDC WD200BB-00CLB0 Serial Number: WD-WMAAR1504632 Successful download of 4 Packets Now issuing a RESET to the drive RESET Completed
*** New FW = 95.04E95 ***
При желании обе утилиты можно достать в интернете с помощью поисковой системы гугль. Также утилиты обновления можно найти в обновлялках от IBM (например, искать файлы fwsh33.iso и ibm_fw_sas_hdd_v105_windows-gs_32-64.exe), DELL и пр. Только именно под Раптор вряд ли найдете. А без этого все теряет смысл. Или опять же попросить ремонтников. Но их время дорого.
1) не надо так доверять юзерам. Они даже толком не могут провести сравнительный анализ двух накопителей. Напр., утверждать, что FLC0 отличается от FLA2 только лишь фирмварью можно лишь после того, как проведен подробный анализ платы контроллера накопителя. Да и то этот анализ не дает гарантий, что внутри у накопителей все одинаково. 2) насчет фирмваря есть такая 38.06N38. Это точно что-то из рапторов. Но я бы лично не рискнул ее шить безоглядно без изучения от чего же она. VioLance 1) я не отрицал, что существуют обновления прошивок на накопители. Это глупо. Т.к. они есть. И я сам могу накидать мульен ссылок. Более того - я их собираю. Т.к. это практически единственная открытая информация о НЖМД. 2) под конкретные накопители обновления прошивок найти мучительно сложно. За исключением редких случаев. Как например, с накопителями фирмы Seagate серий B7200.11/ES.2/DM22. Да и то лишь потому что Сигейт кинул кость голодной толпе, по сути заявив, что проблема связана исключительно с программными проблемами, а не с низкой культурой производства. 3) конечному пользователю обновлять микропрограмму накопителя ненужно. Об этом говорит политика производителей НЖМД. Если бы они считали по-другому, то ссылок на апдейтилки в инете было бы море.
Здравствуйте уважаемые! Такая проблемка, прикупил себе терабайтиник WD10eads, но он невиден ни в винде ни в биосе. На данный момент стоят samsung ide 120гб и sata seagate 320 гб и если подлючить WD то сигейт пропадает из винды хотя в биосе виден, драйвера на сата переустановил, не помогло. В чем может быть проблема?
black_voron84 - возможно накопитель дохлый - возможно зависает контроллер на мамке. Попробуйте переключить винчестер в режим SATA150, поперетыкать в разные разъемы. Может помочь установка отдельного контроллера SATA. Также нельзя исключать, что в компьютере некачественный БП.
