Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 196 из 995<  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Всем спасибо заказал 3-й вертекс т.к. Crucial m4 128/Corsair Performance pro 128 не нашел вналичии, для сата-2 думаю и его производительности хватит.
ASRock Z270 Extreme4, Q7700K, Palit GTX 1060 6 GB JS, GeIL Evo X@3466 MHz; OSZ120v3;WD 320; WD10EADS
Palit GTX570, Inno 3D GTX970-умерли
Pit0n писал(а):
Поделитесь как, если речь идет о родной сборке Win7.
Согласен с замечанием. Неудачно выразился. Естественно, под установкой имелась в виду не только инсталляция, но и настройка системы под себя. Я уже давно вчистую не инсталлирую, так как сразу закатываю образ и потом работаю с ним.
Но ключевое значение поста было не в этом, а в активации скрытого администратора. Думаю, как Вы, так и другие, кому он был адресован, поняли о чем идет речь.
Фото: 5
что можете сказать о надежности этой модели ссд - corsair 90 Гб Force Series 3 CSSD-F90GB3-BK ?
Asus Crosshair VI Hero; AMD Ryzen 1600X; Corsair RM750X; MSI GTX 1080Ti; Corsair Vengeance LPX 4x8Gb 3000MHz; LG 32-GK850F; Sound BlasterX AE-5
Нужен совет,что будет предпочтительней из этих 2 SSD Corsair Force Series 3 CSSD-F120GB3-BK или OCZ AGT3-25SAT3-120G интересует скорость и надежность,буду на него устанавливать винду и игры,спасибо.И еще если проблемы данных SSD с AMD SB850 Chipset
Ищи там The Corsair Support Forums > Corsair Product Discussion > Solid State Drives (SSD) http://forum.corsair.com/v3/forumdisplay.php?f=188
или почитай отзывы http://www.newegg.com/Product/Product.a ... -F90GB3-BK
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Skeptik писал(а):
«есть ли заметная невооруженному глазу разница на современном производительном десктопе при реальной работе между "новыми и быстрыми" и "старыми и медленными, но надежными" SSD?»
При обычной работе - нет. Опять же, это очень и очень субъективно всё.
1215b.ru - всё про ASUS Eee PC 1215B: актуальные драйверы, статьи о разгоне и апгрейде, результаты тестов и многое другое.
Фото: 36
уже год как на SSD - никаких проблем абсолютно причем
Спасибо astrix,неплохой у тебя угол.
Вот и остается выяснить, какая работа окажется "необычной" настолько, чтобы стало иметь смысл выбирать SSD по скорости.
Ну как субъективно... Эргономика всю эту субъективщину давно подсчитала.
Фото: 3
Комрады, подскажите как обстоит дело с SSD Kingston, в ветке их не сильно обсуждают, Есть возможность выбрать их и OCZ, как я понял лучше Vertex брать. Бюджет около 200$. Что из этого предпочтительней?
ASrock Z370 Taichi/i5 8400/16Gb Patriot Viper 4 3000/Samsung SSD 850 PRO 256GB/Samsung C32HG70QQ
Zebr@
Я недавно предпочел Kingston - исключительно с точки зрения надежности.
Фото: 3
Skeptik Есть ли в линейке недорогой сата3 накопитель, объемом 64-128Гб, и как я понял из чтения этой ветке на контроллере марвел, хотя OCZ Vertex3 неплох и на сандфорсе
Фото: 99
У Kingston нет моделей на Marvell.
На марвелле рекомендуются к покупке Crucial m4 и Corsair Performance Pro.
Если цель взять недорогой, но всё же на марвелл, то Plextor M2S.
пятачок его свинейшества
Zebr@
У меня есть сомнения в осмысленности зацикливания именно на SATA3 - это лишние деньги.
При переходе с HDD "летать" будет совершенно любой SSD, даже самый дешевый. То есть - визуальный эффект будет одинаков что от дорого, что от дешевого... Зачем платить больше?
Фото: 3
задача то в общем именно получить эффект более комфортной работы, щас рэйд 0 на WD RE
Фото: 99
Skeptik писал(а):
Zebr@
А какой смысл покупать устаревшие модели?
В получении того же эффекта за минимальные деньги.
k2viper писал(а):
Но не буду оригинален, лучшим выбором будет Crucial m4 128/Corsair Performance pro 128. Они подороже, но обеспечивают заметно более высокие реальные скорости чтения, хотя винда быстрее грузиться у вас и не будет.
Corsair 128 Гб Performance Pro Series CSSD-P128GBP-BK
Скорость чтения До 500 Мб/сек
Скорость записи До 340 Мб/сек
7648 руб в никсе
Жесткий диск CORSAIR Force CSSD-F120GBGT-BK, 120Гб, SSD, SATA III
http://www.corsair.com/ssd/force-series ... drive.html
Максимальная скорость записи:
515 Мб/с
Максимальная скорость чтения:
555 Мб/с
6680 руб ситилинк
Т.е. основная идея - надо брать все раво перформанс про?
Фото: 99
Конечно каждый решает сам, но мне кажется что экономия 1-1,5тыс руб при покупке накопителя ценой 6-7тыс руб (120-128гб) просто того не стоит.
Вот если бы накопители прошлого поколения продавались вдвое дешевле нынешних SATA3... но этого нет, цены не так сильно ниже.
Skeptik терзают смутные сомнения Дешманские ссд по скорости записи хуже моего харда Да и по некоторым бенчмаркам линейного чтения не далеко ушли Или уж брать м4 ,или не экономить бабки и сидеть на хдд чем дешевку брать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
