Куратор(ы):   Аффторитет
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8933 • Страница 196 из 447 • <  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 447  >
Куратор темы
PLEXTOR является ведущим мировым разработчиком твердотельных накопителей и других высокопроизводительных цифровых устройств хранения для профессионалов, потребителей и предприятий. Компания занимается выпуском SSD накопителей с 2009 года.
Официальный сайт / Страница загрузки микропрограмм и инструкции по обновлению (English) / Статья по обновлению с помощью usb-флешки / Plextool / NTI Solution Suite
Инструкция по обновлению микропрограммы SSD дисков Plextor на русском языке
Необходимо скачать самую свежую микропрограмму для вашей модели (ссылка на страницу загрузки микропрограммы указана чуть выше) в виде образа диска. Если образ заархивирован, распакуйте его. Затем записать образ на cd/dvd болванку. Перезагрузить компьютер и загрузиться с cd-привода. Вам будет предложено согласиться с операцией, нажав "y" для продолжения или "n" для отмены. Жмем "y" и ждем завершения операции обновления. Надпись на экране
Flash done!
Wait for re-IDENTY
Plextor PX-XXXXXX X.XX (где вместо X'ов модель вашего SSD и версия микропрограммы после обновления)
будет свидетельствовать об успешном обновлении микропрограммы.
Ознакомьтесь с ответом на вопрос №10 из FAQ, если у вас возникли трудности при обновлении микропрограммы.
FAQ, часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Подключил SSD к контроллеру, при загрузке (BIOS) он показывает что подключен, но когда захожу в мой компьютер его там нет, в чем проблема?
Ответ: создать раздел на диске (форматировать и назначить букву) Пуск-панель управления-управление компьютером-управление дисками
Вопрос №2: Какой режим выставлять в биос, IDE или AHCI, при установке windows 7 с нуля на SSD?
Ответ: AHCI.
Вопрос №3. Как можно узнать выровнен ли раздел или нет?
Ответ: в программе AS SSD Benchmark если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD. Пример в картинке. Как сделать выравнивание в ответе на вопрос №9
Вопрос №4. Нужно ли мне ставить какие-либо драйвера?
Ответ: AMD_AHCI для материнских плат на чипсете AMD, Intel_RST для материнских плат на чипсете Intel
Вопрос №5. Стоит ли мне делать различные настройки оптимизации операционной системы для продления жизни SSD?
Ответ: необходимости вносить изменения в настройки системы нет. Разумно отключить режим гибернации, если он вам не нужен (чаще всего именно так). Как отключить режим гибернации указано в ответе на вопрос №6.
Вопрос №6. Как отключить/включить режим гибернации?
Ответ: для отключения гибернации в Windows 7 требуется запустить Командную строку с правами Администратора и выполнить там команду powercfg.exe -h off . Для включения режима гибернации используйте команду powercfg.exe -h on
Вопрос №7. Как мне узнать время наработки моего SSD, количество включений и записанный на него объем информации?
Ответ: вышеуказанную информацию, а так же S.M.A.R.T и многое другое можно узнать через программу Crystal Disk Info
Вопрос №8. Каким образом я могу узнать какая программа и в каких объемах записывает информацию на мой SSD?
Ответ: воспользуйтесь программой SsdReady для мониторинга дисковой активности
Вопрос №9. Как или чем сделать выравнивание раздела SSD?
Ответ: используйте программу Paragon Aligment Tool. На сайте программы указано полное сохранение данных, но лишний backup важной информации ещё никому не вредил. Или воспользуйтесь программой Acronis BackUp Restore, создав архив с раздела SSD, а затем восстановив в этот же раздел с параметром Выравнивать раздел.
Вопрос №10. При обновлении микропрограммы (прошивки) утилита обновления не находит SSD диск?
Ответ: если возникают такие проблемы, то должно помочь переключение в БИОСЕ режима SATA из AHCI в IDE на период обновления. После обновления микропрограммы рекомендуется снова зайти в БИОС и вернуть режим SATA в AHCI.
Так же, бывают трудности при обновлении микропрограммы, когда SSD диск подключен к порту контроллера производства не Intel и не AMD. Рекомендуется переключить диск в указанные порты, хотя бы на время обновления.
Вопрос №11. Как определить новую ревизию SSD дисков серии M5S объемом 128 и 256ГБ?
Ответ: Компания Plextor начала выпуск (примерно с конца 2012 года) новой ревизий SSD дисков M5S на 128GB/256GB, оснащая их новым контроллером Marvell 88SS9187-BLD2 и памятью 19нм Toshiba MLC Nand. Отличить новую ревизию от предыдущей можно по маркировке на упаковке:
Красным цветом на картинке выделены наименование модели (PX-0128M5S) и заводской код (3C01110183) для SSD Plextor M5S 128GB новой ревизии. Для новой ревизии модели в 256GB обозначения на упаковке будут следующие: PX-0256M5S - наименование модели и 3C01120173 - заводской код.
Вопрос №12. После перезагрузки, выключения ПК заметно увеличивается счетчик записанного на SSD. Как исправить?
Ответ: Отключите очистку файла подкачки, в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement для ключа ClearPageFileAtShutdown установив значение - 0. Так же, ознакомьтесь с ответом на вопрос №6
Вопрос №13. При включении компьютера SSD диск не всегда определяется с первого раза. Как исправить?
Ответ: Должно помочь включение в биосе опции Hot-plug или Sata Agressive Power Manegment
Найти ответы на многие вопросы можно в FAQ'e темы SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) (архив) #8884520
Последний раз редактировалось Аффторитет 01.12.2015 3:33, всего редактировалось 49 раз(а).
KT писал(а):
Выше уже отвечали - на B1 Это фактически nand write. Значение самого атрибута не зависит от смарт монитора, и тем более от версии конкретной проги.
Кину на всякий случай обновленный скрин http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 0ce8df9d2b
То есть я понял причин для беспокойства нет, то что параметр NAND вырос в 2 раза сразу после смены версии CrystalDiskInfo?
i7-2600k[4.5]\P8P67-Deluxe\Palit RTX 2060oc\Kingston HyperX SAVAGE, HX318C9SRK2/16\ATX Corsair GS800W
Установил с нуля w7 sp1 на px-128m5s, но прироста производительности не ощутил вообще. AS SSD Benchmark выдает вот такой результат:
В чем косяк?
Фото: 44
RustyJunkLover
Пока можно предположить что амд.
производительности в чем:в тестах или на глаз?если на глаз то по сравнению с чем?
Фото: 7
4К и время доступа - ужасают! :shock:
да явно чето не то или не в ачи или драйвера какие то не установлены
RustyJunkLover, попробуйте удалить драйвера amd-sata.
Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
Куратор темы
RustyJunkLover включи ahci
Не то слово :-(
На глаз по сравнению с hdd
ahci в биосе включил, амдэшные драйвера поставил
Куратор темы
RustyJunkLover удали амд-сата драйвер и протести на виндовом msahci
На нем было чуть лучше, но все равно фигово.
Куратор темы
RustyJunkLover Диспетчер устройств - дисковые устройства - ссд твой - свойства - политика. Убедись что стоит галочка "Разрешить кеширование записей" и не стоит "Отключить очистку буфера ..."
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
на мсахси все в норме для сата2 амд кроме записи
Все так и есть.
Может еще будут предположения? Немного дополнительной информации: Парагон говорит, что выравнивать ничего не надо; в Винде оценка диска 7.8
Куратор темы
RustyJunkLover попробуй отключить в биосе опцию ЦП Cool'n'Queit
Нет причин :) У вас мониторится хост запись, у плекса с минимально достаточным объемом памяти (процентов 10 свободного места) Write Amplification никак не больше 1.7...так что для вас верна та версия CDI которая показывает ~10TB нанд записи.
а также сменить сата порт/шнур. в какой порт сейчас воткнут? я так полагаю что в 4/5.
KT писал(а):
Нет причин
Вернул версию CDI 5.6.2, да действительно вернулись значения NAND на отметку 10ТБ, но все равно как-то резко значения Nand подскочили, при том, что диск настроен я считаю идеально. Как бы там ни было, гарантия все таки 5 лет, а вам спасибо)
Куратор темы
Dragonsbane nand по смарту там и там верный. Просто в более новой версии прога в своей шапке высчитывает в твоем случае неверно.
Не подскакивали они...это прога в разных версиях данные смарт по разному интерпретирует. Значение атрибута B1 (да вообще любого атрибута) - неизменно во всех версиях...
Вернулся на msahci и результаты вдруг стали нормальными
Всем спасибо за участие! :-)
