Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Мурманск
Ynika Это не муха и SD25 вроде мухой не страдали. Сейчас обнулился в отпуске, всё забываю. И выше вам подсказали.
_________________ 3Dfx Glide + Unreal I =The best Forever! ;-) Created by Core2Quad Q9450 CPU at 3,0GHz. P150(166);P166MMX(210);k62333(400);Cel366(550);Cel850(1133);..
На сайте сиагейта данный винт числится как проблемный, проверил по серийнику, но это уже не важно, лишь бы инфу снять ... В общем так, разобрался, глючит 4-я головка из 6, отсюда и бэды. Всем спасибо!
Тоже думаю, что словил муху, но при подключении к винту в гипер терминале - кракозяблы. Все хорошо изолировано, при замыкании - эхо есть.
Мотор стартует, рекалибровка проходит, дымом не пахло) Вродь не спалил. Насчет распаянных элементов - тоже похоже на то, то все на месте. Фото прилагаю.
Есть вопрос. Имеется NAS OpenE-NAS-R3_ENTERPRISE. RAID-5 - 8 терабайтников. Все в списке, т.е. нужно шить. Так вот. Шить буду по одному - винты доставать/вставлять по-"горячему". Интересует следующее - будет ли автоматом выполняться ребилд или винт будет восприниматься как "родной" и сразу включится в рэйд? Шить все сразу с последующим заполнением ними хранилища и включением представляется мне небезопасным. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: 37 Rus
дайте совет что делать! вот такой Model: MAXTOR STM3250310AS; Capacity: 488397168 LBAs; SN: 6RY25TRQ; FW: 3.AAC 2 харда в нулевом рейде,при включении компа издал скрежетчатый звук,но через 10 сек все утихло и работало все нормально,но через 3 дня опять повторилось и все по прежнему работает!вот сейчас гоняю Victoria,а там выдало [Warning] Invalid drive geometry! 2 часа проверки выявило 35-600мс секторов!прошить не могу так как в рейде,на хардах прошивка 15я! шить не решился так как в начале висит предупреждение что нельзя!поможите плиз советом! результат скана #77
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Фото: 6
CC34. Баракуда 7200.11 LP 1,5 гб. Думал обновить прошивку. Скачал с оффсайта прошивальщик. Перезагрузил он мне ПК. И выдал, что прошивать не трэба. Робит стабильно. На 1,5 гб всего 17 зеленых и ни одного оранжевого. Хотел просто перестраховаться. Почему не перешился? Читал, что существуют СС35, СС36, СС44. Есть необходимость перешивать мой винт? Если есть - как это сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2006 Откуда: Тюмень
WolfStein писал(а):
Спаял схему, закоротил, эхо-ответы идут, всё хорошо. Подцепил жеский, выдал ошибку "LED:000000CC... ". выключился, подложил вдвое сложенную бумажку, включился, запустил гипертерминал, на CTRL+Z он мне ответил F3 T>, дальше я ввожу всё как положенно:
#CTRL+Z F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete Elapsed Time 0.126 msecs F3 2> #Вынул бумажку, нажал CTRL+Z F3 T>/2
F3 2>U
Spin Up Complete Elapsed Time 6.618 secs F3 2>/1
F3 1>N1
F3 1>/T
F3 T> #Вытаскиваю питание
Как вытащил питание жду от 10 до 30 сек, вставляю его обратно и в строке где мигает курсор появляется пробел и всё, дальше никаких изменений не происходит, CTRL+Z ничего не даёт. Подскажите куда копать, а то замучался уже...
Уже на нескольких винтах преодолел данную проблему. В общем, он не определяется в биосе, но программа с прошивочного диска определяет его и даже отправляет на него прошивку. Но результат "0", он также не видится биосом. Однако, после отправки на него прошивки, он начинает принимать команды после переподключения разъёма питания и уже не зависает. P.S. Винты у меня с p/n 9BX144-021, прошивка HP12, подключаю через Intel 631xESB/632xESB SATA RAID Controller в режиме ACHI.
Всем добрый день,пару дней назад накрылся 1 из 2х хардов ST3500320AS,работали 2 года в РАИД 0 без единого нарекания.Брат младший решил подшутить и вырубил пилот)Результат как я понял словил Муху,диск не раскручивается,начинает и что-то его тупит так мин 5-7 пробует потом офается полностью,к виктории еще не подрубал но думаю мушку все=таки поймал,второй хард перепрошил.Для востановления нужен кабель RS232,но блин найти такой у меня в городе(Королев)достаточно проблематично спрашивал у кого можно,куда только не ходил нигде нема,прочитал что подходят еще какие-то кабели с чипом PL-2303,у меня вопрос есть где-нить список кабелей с данным чипом или нет,прошу помощи. P.S я бы не заморачивался но на харде очень важная инфа...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Откуда: Томск
Появилась проблема с диском 7200.11 ST3640323AS, прошивка CC1F, 640GB, разделён на 3 лог. диска C=90G; D=490G; E=60G. Проработал почти полтора года, сейчас диск E доступен полностью. Диск D и C частично, удалось скопировать некоторые файлы с них. В проводнике видны все папки, при попытке копирования пишет «ошибка чтения», затем HDD пропадает из BIOS и появляется только после снятия питания и следующей перезагрузке. Пробовал запускать тест поверхности за сутки выполнение 0,1% Похоже, область диска С «битая». Инфа с диска не нужна, поможет ли переформатирование (если да, то чем лучше) чтобы иметь доступ, хоть к части диска? Или в мусорку?
_________________ Простите,-спросили Мартовского Кота,-действительно ли в марте месяце? Какая чушь,- ответил Мартовский Кот,- и март месяц не исключение!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2007 Откуда: Russia
Подскажите, при вот такой картине http://ipicture.ru/uploads/100919/W30DH6eST4.jpg диск можно на помойку выкидывать? Там, где начинается "No DRQ?!", диск отваливается и все обращения контроллера к нему тщетны, спасает только выключенгие-включение компьютера.
Приветствую! Винт ST3500320AS брал в феврале 2009-го, проработал у меня до 17-го числа этого месяца, видит модель, видит 0 мб. Сдал в СЦ, сказали попытаются прошить, 50\50. Сегодня позвонили, сказали что не смогли... Почитал форумы, понял так, что если видит 0 мб => не Ц-Ц, => оживить (с сохранением всех данных, кои очень важны) можно с помощью iso файла с сайта seagate через boot, но только если у диска part number 300, а не 303... Так как винт еще в СЦ, не могу узнать номер партии, но если они не смогли прошить => номер 303... Кроме донорского способа (перенос блинов на диск-донор, и копирование на новый) есть ли способ сохранить данные???
Господа форумчанцы, ST3500320AS поцеловал себя на прощание в простату и перестал определяться постом. Обрыл все, создал тему, по симптомам - BSY Error, он, же, я так понял, муха, язви ее, ЦЦ, нашел решение, но, как истинный гуманитарий, нихрена не понял. Почти 200 страниц этой темы, честно говоря, не осилил, так что скажите кто, ежели знает - можно ли реанимировать барракуду, которую не видит как биос во всех режимах, так и родная перепаршивковая утилита несколько иначе, чем в мануале у showman? Мне такое, честно, не по зубам. Или же проще будет обзавестись новым, на сей раз не морским?
Сейчас этот форум просматривают: SlavicUnion и гости: 5
