Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Dis07 Ну вообще-то да, время доступа в норме, вот сейчас на своем глянул, который одним разделом под торрентами стоит, SD15@SD1A: #77#77
Но все-равно WD 10EARS можно поставить системным, будет быстрее, чем на ноутах (Там, кстати, ААМ по умолчанию выставляется в 128 и время доступа 22мс. На купленом отцу Samsung R730 [JS04] во всяком случае именно так. Переключил в 254, стало 19.3мс). Для НТРС подойдет и офисных компов запросто. Да и вообще его производительность вполне на уровне предыдущего поколения винтов, на которых сидят и радуются и будут это делать еще долго многие.
И вообще скажите что данные тесты говорят, мне если честно они ни чего не говорят т.к. этими прогами я стал пользоваться недавно буквально неделю назад. Вот тот скрин здоровья винта это плохо?? Винт новый. И такой скачкообразный график (скрин 2) если сравнивать с первым это тоже нормально? Или это так влияет то что я его забил файлами
_________________ i5-9600k /Macho Rev.C/ Asus M8H / MSI GTX1660Ti GAMING X / 4x8Gb DDR4 Crucial 3200Mhz / Seasonic Gold (SSR-750FX) /970 Evo Plus 500Гб / Gigabyte M27Q
Вы блок за 150$ покупали? Если это он то к блоку вопросов нет. Он для Вашей системы с головой.
Ну где то так я давно его покупал не помню цену но денег помню не жалел))) на коропке написано TOP-500WP7 Вот еще фото на всякий #77
Все скрины винта нормальные. Скрин 2 как раз отражает то, что на диске уже была инфа и Windows обращалась к диску во время теста.
А что по поводу скрина-здоровья скажите? Почему там не 100%?? Или это как раз то о чем вы говорите 11сек раскрутка. Все ли нормально?
Я вот подумал о том не зря говорят чем меньше знаешь тем крепче спишь))) Вот не было у меня ни когда такой проги на компе я дааже и не знал что там с винтами творится даже и не беспокоился, а теперь как установил постоянно только о них и думаю))))))
0A Spin-Up Retry Count Число повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости в случае, если первая попытка была неудачной. Если значение атрибута увеличивается, то велика вероятность неполадок с механической частью. B8 End-to-End error This attribute is a part of HP's SMART IV technology and it means that after transferring through the cache RAM data buffer the parity data between the host and the hard drive did not match.[2]
Уже все нашёл. CHESNOK-sama Время раскрутки 8 сек.
Код:
03 Spin-Up Time Время раскрутки пакета дисков из состояния покоя до рабочей скорости.
В8, как я понял, ошибка в буфере (end-to-end), т. е. исходные данные не соответствуют записаным на диск (это вроде как верификацию не прошел, что ли?). Это по контрольной сумме вроде узнаваться должно, но вот что это значит?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2008 Откуда: Ufa
Здраствуйте! Собираюсь взять в очень ближайшем будущем, через неделю где-то: WD1001FALS; WD1002FAEX; WD15EARS. Что посоветуете из выше приведённых? материнка сата 6гбит/с поддерживает - думаю второй чтоли брать для системы/игр/программ, либо 3-й - для игр и торрентов (один такой имеется 2мес. назад купил, сейчас они подешевели, и очень даж устраивает: средняя скорость ~ 69Mb/s). Первый вариант также рассматриваю. (или два по 500 в райд? для тех же игр и программ, райд ни разу не сооружал)
Ты определись, тебе место надо или скорость . А то как тут советовать если тебе интересны все варианты?? Если скорость то FAEX, если место то EARS. Что тут выбирать-то???
_________________ Кстати, у оверов почему девушки все симпотичные и красивые? Потому что оверы подходят серьёзно к процессу выбора (с) ***ArTiSt***
не знаю, скорость актуальна ))) Как возьму что из этих - отпишусь. Варианты интересны, но финансовые вливания не бесконечные. Могу так же тесты 15EARS выложить.Хотя это уже не по теме.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: МОСКВА
Помогите определиться, а то я читал форумы и ничего не понял, мозг уже кипит!
У меня вот какая ситуация: На компе сейчас стоят 2 харда(профиль) Seagate Barracuda 7200.10 - 320ГБ Hitachi HDP725050GLA360 - 500ГБ Хитачи разбит на 2 логических диска, на нём стоит сис-ма. На данный момент не хватает места, вот решил прикупить винт, но прочитал уйму тестов , но так и не определился !
Сначала я бросился на 2тб(хитачи), потом на диски побыстрее,потише,надежнее, но поменьше(Caviar Black WD1001FALS), и тут стал вопрос сколько пластин...
Помогите выбрать.
Задача, купить жесткий диск для разгрузки 2х имеющихся, бюджет 5к руб., магазины москвы, негромкий, быстрый т.к. сис-му хочу на него поставить! Комп используется для игр, фильмов, музыки и "серфинга" по инету... намеренной раздачей на торентах или ДС хабах не занимаюсь, но качаю часто(~200гб в ммесяц)... комп работает постоянно.
Вот что я надумал: Купить ВД Блэк на 1тб(2хблиновые), разбить его на 2 диска,150 гигов под сис-му, остальные 850 под файло... но наткнулся на мнение, что 2 блина под сисм-у плохо, так же советуют оставлять старые(с меньшим объемом) диски по сис-му и т.д.
Что посоветуете?? Купить 2х или 3х блиновые WD1001FALS?? Или может быть купить 1.5-2тб диск для файла, а сис-му оставить на Hitachi DP725050GLA360? т.е. скорость сис-мы и игр сильно заметна между WD1001FALS и DP725050GLA360, не в тестах, а "на глаз" ??? например разница в 20сек при копировании 40 гб мне не важна, т.к. копирую раз в неделю!!! Волнует только скорость работы сис-мы, прог(приложений) и игр. Или купить 2тб(5400) и ждать полного пришествия ССД и сата3?
Как поступить? Что купить ?? )) надеюсь на Вашу помощь
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2005 Откуда: Николаев
BenT писал(а):
[b] Вот что я надумал: Купить ВД Блэк на 1тб(2хблиновые), разбить его на 2 диска,150 гигов под сис-му, остальные 850 под файло... но наткнулся на мнение, что 2 блина под сисм-у плохо,
первый раз слышу, что блэк 2 блина плохо. 2х блинный fals один из лучших, что можно купить.
