Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 198 из 1101 • <  1 ... 195  196  197  198  199  200  201 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Подскажите в чем проблема: не показывает температуру жестких дисков ни одна из програм(hdd tune pro,hdd tune,также SeaTools не видит жесткие диски вообще. прочитал на сигейт.ком что проблема может быть изза cmos=0 но я не вкурсе как сделать cmos=1.
2x Seagate st3500320as, Vista 32.
P.S. Everest смарт не показывает, в биосе смарт enabled.
D344
Проблема может быть в стороннем контроллере SATA. Или в режиме AHCI.
Ing-Syst писал(а):
allod21
У SCSI нет такого понятия.
как быть? тестировать скандиском? :shock:
RU_Chertenok: INTEL i5-M430 в TSC!Russia ! E6400 -> I5-2500K -> I5-7600K -> 12400F
Здравствуйте, подскажите что делать, дней 10 назад комп просто выключился и при последующих попытках его включить винт начинал громко щелкать и система уже не загружалась, помогла только переустановка системы с форматом диска. На следующий день щелчки появились снова и хотя комп при этом уже не выключается, но начинаются тормоза при любом действии, даже при открытии папок, текстовиков и помогает только рестарт. Попадает ли такое поведение винта под гарантию и насколько вероятна потеря информации ?
Скрины тестов:
Добрый день ! У меня есть два внешних винчестера на 1,5 Тбт Сигейт и на 1 Тбт ВестернДиджитал. Подключены к компу посредством USB. Так вот :
1. Не вредно ли для винчестеров, их включение и выключение (они в выносных корпусах) во время работы компа. Естественно, при отсутствии с них чтения-записи в этот момент.
2. Несколько раз пришлось отключить шумящий винт, хотя никаких операций с ним не проводилось, это вредно ?
3. У Сигейта, при выключении, слышен негромкий металлический стук. Головки винтов паркуются автоматом при отключении питания или во время простоя или только при выключении всей винды ?
4. Нужно ли оставлять на винте место, если он используется только как хранилище данных, или можно забивать его полностью ?
5. Нужно ли форматировать винт, если на нем файлы только от 1 гига до 10 (фильмы) ?
Как грица, челом бью и уповаю :) Очень много инфы на винтах, рисковать не хочу попусту и может какие советы будут как отключать, если так нельзя, безопасно отключать порт УСБ из трея, не дает, пишет, мол, что идет работа, хотя винт не задействован.
Ing-Syst
спс за ответ. А сторонним контроллером сата может быть двдром? И из-за этого не показывает температуру? И если можно скажите как проверить AHCI режим на включенность\выключенность.
тоже очень интересует этот же вопрос,но у меня безопасно извлечь устройство по eSATA не выходит Ing-Syst,подскажите не вредно ли для хардов.спасибо
Здравствуйте! Возникла проблема, которую "поиском" решить не удалось, есть похожие проблемы, но все равно не то.
Суть проблемы: система не может определить новый Samsung HD103UJ (1Тб). Сама система у меня старая, материнка Asus A8V(BIOS 0229(новее уже нет :) )) с NB K8T800Pro и SB VT8237. Есть старый винт Seagate ST3320620AS и с ним были похожие проблемы, сначала не определялся, но это решилось путем обновления BIOS на тот самый 0229 и установкой джампера для ограничения пропускной способности до 1.5 Gb/s, дале при установке винды начались капризы, мол не вижу и ставить ничего не буду, подсунул дискету и все ок, поставил. А с этим самсунгом целый день бился и никак, уже и дрова менял на южный мост, менял конфигурации загрузки, джампер тыкал (Кстати, там всего 4 штырька ( :: ), при каком положение будет принудительное ограничение скорости?В инструкции пишут, мол понизить скорость можно с помощью утилиты, там делается образ и происходит старт с диска/fdd, но она хочет все инфу на диске снести, а этого делать незя). Самсунг не стартует даже при наличии старого винта, система перестает их двоих видеть. В БИОСе эмуляцию IDE не нашел. Что можно еще сделать? Или остается смириться с тем, что данный девайс на моей старушке уже не заработает?
Очень надеюсь на помощь, заранее благодарю!
PS Если подключить через HD адаптер по USB, то сможет хоть так определиться?
PSS Если про SMART. Вот данные о моем старом Сигейте:
А вот результаты с http://www.hddstatus.com/
Что за проблема с питанием?БП уже дал слабину?(хотя там уже 11.3В на 12В линии:oops:)
Последний раз редактировалось Ivian 22.03.2009 11:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Что скажите о таком сматре, смущает один параметр(выделил жирным)
SAMSUNG HD501LJ (S0MUJ1MQ116419)
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 1
03 Spinup Time 15 100 100 3072
04 Start/Stop Count 0 100 100 301
05 Reallocated Sector Count 10 97 97 35
07 Seek Error Rate 51 253 253 0
08 Seek Time Performance 15 253 253 0
09 Power-On Time Count 0 100 100 8500
0A Spinup Retry Count 51 253 253 0
0B Calibration Retry Count 0 253 100 0
0C Power Cycle Count 0 100 100 276
0D Soft Read Error Rate 0 100 100 1607107
BB 0 253 253 196608
BC 0 100 100 45
BE Airflow Temperature 0 73 71 27
C2 Temperature 0 157 148 27
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 1607107
C4 Reallocation Event Count 0 97 97 35
C5 Current Pending Sector Count 0 253 100 0
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 î
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0
C8 Write Error Rate 0 100 100 0
C9 Soft Read Error Rate 0 253 100 0
CA Data Address Mark Errors 0 100 100 68
Fujitsu SCSI 36.6Gb 15000rpm
Работал стабильно, в один день ось не загрузилась. Запустил Акронис диск директор с другого диска, попытался форматнуть сказюшник, но акронис выдал ошибку, что не может произвести форматирование и указал сектор. Я нажал пропустить, он снова выдал ошибку на другой сектор и так далее. Чем лечить?
Запустил викторию вот что выдает:
ХДД регенератор пишет вот что
А это выдает Fujitsu SCSI tool
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Последний раз редактировалось Pacificus 22.03.2009 21:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Не работает винчестер SAMSUNG HD501IJ. При загрузке пишет "Ошибка загрузки операционной системы". Если устанавливать винду, то через некооторое время напишет:"Проверьте провод". Если подключить проблемный диск, как "хвост" к другому, то разделы проблемного диска видны, но на них невозмоэно зайти. Неделю назад проверял СМАРТ - был нормальный. Сейчас проверить никак не получается, хард можно сказать не грузится вообще. Вроде с САТА-проводом всё нормально. Тогда получается проблема с питательным проводом. Посоветуйте, кто может, что мне делать?
Народ,подскажите пожалуйста! Можно ли с помощью victoria удалить совтовые bad sectors без потери данных и если можно то как?
BalFa
Нет нельзя. Хард сам восстанавливает софтовые беды, если может вычитать их.
Если не может, оставляет на ваше (или программы) усмотрение.
Информация в них уже потеряна. (Кроме случая, когда резерное место под ремап уже израсходовано).
Проблема с винтом WDC WD-3200KS-00PFB0 ATA Device.
Некоторое время назад у меня была проблема с тем, что комп сам иногда перегружался. После одного из таких перезагрузов запустился скандиск для вышеупомянутого винта, а когда загрузилась винда - он криво работал. Из винды не определялся его размер, тормоза, когда пытаешься открыть содержимое винта, а потом высвечивалась надпись, мол, он не отформотирован.
Решил форматнуть его из винды, но где-то на 25% форматирование остановилось и дальше не продвигалось.
С загрузочного диска запустил партишин мэджик, там этот винт был помечен как с ошибкой. При форматировании тоже вылетала ошибка и что-то про бэд блоки писалось.
Поменял комп. Что меня очень удивило - винт не то, что нормально определился, даже размер. Так ещё и содержимое (200 гигов музыки, 30 клипов, остальное - фильмы) вполне живым оказалось. Музыка проигрывается, видео смотрится.
Запустил HDD-Tune PRO, поставил тестироваться. Оказалось около 1,3% бэд блоков.
Скандиск при запуске компа пишет, например, следующее:
Deleating prphan file record segment 41785
и вообще пытается что-то там исправить.
В конце скандиска, на 3й стадии, надпись "4411 data files processed." После чего благополучно перестаёт подавать признаки жизни.
Что можно с винтом сделать, как оживить? Он, конечно, работает, но всё вышеописанное не придаёт мне оптимизма. Покрайне мере п2п программа намертво повисла при попытке зашариьт содержимое этого винта.
СМАРТ (Еверест Алтимейт):
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 199 199 38800 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 202 185 4875 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 98 98 2063 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 195 195 36 OK: Значение нормальное (Здесь вместо обычного квадратика и галочки - жёлтый треугольник с восклицательным знаком рядом с ИД параметра)
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 84 84 11781 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 99 99 1343 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 116 1 34 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 188 188 12 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 187 187 727 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 185 185 806 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 4037 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 51 90 90 4708 OK: Значение нормальное
"You see, in this world there are two kinds of people, my friend, those with loaded guns, and those who dig. You dig." (c) Fallout II
Emissar
накопитель сыпется. Менять, если жалко данных. Скандиск и п2п зависают из-за обращений к bad-секторам.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Seagate 320гб IDE ST3320620A 3.AAF
В биосе долго детектится, определяется через раз. До загрузки винды система виснет.
Получить смарт / загрузить и слить инфу через дос нельзя - рэйд контроллер (на Asus p5k IDE только такой :( )
Возможно ли слить инфу? Или на крайний случай восстановить работоспособность пусть даже с потерей информации?
Where do you expect us to go when the bombs fall?
mrPioneer
а) инфу скорее всго слить возможно
б) думаю, что работоспособность пока под вопросом - необходима полноценная диагностика
Насчет рейд-контроллера - под рукой других компьютеров нет для подключения злополучного накопителя?
Root, увы нет.
Поигрался с режимом контроллера - RAID и ACHI грузятся но винда говорит что не может контроллер запустить.
В IDE ждал загрузки полчаса, черный экран перед экраном приветствия и постоянно горящий лед обращения к диску...
mrPioneer
в режиме ИДЕ Виктория (досовская) накопитель должна видеть
Пришлось несколько раз стопить пока винт не начал адекватно реагировать на запросы... правда в списке имя его выглядит немного странным... (6 канал)
Смарт перед проверкой
Результаты проверки :gun:
Смарт после...
Некоторые вещи прояснились - инфа в основном жива и винт пока что не умер, так что слить можно.
Возникает вопрос - как слить, если даже под викторией пришлось повозиться с определением?
Возможно ли привести винт в состояние, годное для хранения барахла?
