Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 198 из 995<  1 ... 195  196  197  198  199  200  201 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
T.L.
Ну собсно он прожил 4 своих жизненных срока (столько определил производитель)
Люди, помогите плиз, SSD ни в какую не хочет работать в режиме SATA 3. Что делать?
T.L. писал(а):
Уже сдох.
Однако даже если в год по 70 тб писать, что ну ооочень много - хватит на 10 лет, что вполне достаточно. Обычно 1-2тб пишут в год.
Arutsuru писал(а):
...почему никто не делится результатами загрузки вин7 в секундах...
Зависит от оси и её настроек\материнской платы(инсталляция дополн. или внешних контроллеров)\ПО\разгона.Как пример => ASUS Rampage II Extreme\W7 Server 2008 R2(по умолчанию + откл.запрос\причина перезагрузки и вкл. автовход с паролью)\ПО+драйвера min => нажатие кнопки перезагрузка ~ 1-1.5cек - чёрный экран,после писка OK буквально проскакивет стр. info,появляется рамка(у server как на vista) - бегунок появится не успевает,экран темнеет(приветствие не появляется) и светлеет рабочий стол.Время не засекал,но очень быстро.На мамки ASUS Maximum IV Extreve-Z так не получится.
Фото: 99
васян писал(а):
Всем привет. В ветке ни разу не упоминался SSD A-DATA AS510S3-120GM-C (пример модели). Кто-нибудь сталкивался с этим девайсом, ибо к нам в деревню завезли.
Это накопитель на дешёвой асинхронной NAND, его аналогом является OCZ Agility3.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Lepharist писал(а):
gloom_demon писал(а):
Как это согласуется с вышеуказанной рекомендацией и на сколько хватит среднестатистичного SSD накопителя c SLC в таком режиме?
накопитель crucial m4 64gb с mlc http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?271063-SSD-Write-Endurance-25nm-Vs-34nm&p=4981682&viewfull=1#post4981682
760 терабайт записано и умирать не собирается
Вы по видимому не читали приведенную вами тему, а только смотрели первый пост. Этот m4 64gb в тестировании - умер, но не так как предполагалось (стал выдавать ошибки записи, а потом и чтения), а просто перестал видеться в биосе. Там кстати обновили первый пост, сделали понагляднее.
пятачок его свинейшества
maxdoc а какие болезни, можно поподробнее? а то не найду что-то..
Lepharist
Реальные скорости Corsair, OCZ и др. не соответствуют заявленным
хотите сказать, что 340/500(перфоманс про) то же самое что и у 515/555 (форс гт), такое нессответствие идет что ли? :shock:
k2viper писал(а):
TRIM включён?
Да
k2viper писал(а):
Предполагаю фрагментацию свободного пространства, попробуйте провести оптимизацию свободного пространства с помощью Perfectdisk 12.
Не особо помогло :(.
Фото: 99
Это в теории. На практике по видимому всё сложнее (и в теме на XS это тоже обсуждали).
Ресурс NAND состоит не только в том, чтобы бесконечно перезаписывать данные - он ещё и в том, чтобы перезаписанные данные сохранялись при отключении питания, и были доступны для чтения после нового включения через некий период времени. Тот Crucial m4, на который непрерывно писали и записали 760Тб, умер не в процессе записи. По независящим от владельца данного накопителя причинам у него произошло отключение ПК, который использовался для теста, и включил он его только спустя несколько дней - и вот после повторного включения накопитель не обнаружился. Предполагаю, что при отключении питания сверх-изношенные ячейки NAND просто "потеряли" данные, в т.ч. служебные, необходимые для существования SSD как устройства хранения - вот он и потерялся системой.
Добавлено спустя 52 секунды:
Тогда не знаю, может владельцы Vertex3MI чего дельного подскажут? Мой m4 показывает ровно такие же скорости, что и сразу после покупки, никаких просадок не было и нет.
Однако все-же диск пропал, что у него умерло - не известно, "вскрытие покажет". Хотя результат выдающийся.
малыш Intel X25-V держится молодцом, хотя по идее давно должен был умереть. :super:
Фото: 99
Даже больше, реальные скорости Force GT на уровне 500/180 чтение/запись для 120гб модели. Performance Pro 128 обеспечивает ~ 500/340 чтение/запись, т.е. в соответствии с заявленными характеристиками, а у Force GT, основанном на Sandforce, показатели завышены т.к. измерены на полностью синтетических, сжимаемых данных.
k2viper а появление прошивок может изменить ситуацию? или это особенность сэндфорса такая ?
Признаюсь, что читал не очень внимательно :oops:
Ссылку привел чтобы показать, что ресурс износа ячеек не так уж и мал :-)
Фото: 99
Вскрытие было и ничего не показало. Что умерло я уже выше написал (это предположения самих участников тестирования на XS), вероятнее всего супер-износ ячеек NAND привел к тому, что данные были потеряны после отключения питания. Т.е. пока шла непрерывная запись, NAND устройства отвечали и данные читались, но после того как питание отключилось на несколько дней, ячейки "разрядились".
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Это не особенность, а одна из главных фич сэндфорса - сжатие данных на лету. Эта способность контроллера позволяет вендорам указывать завышенные характеристики своих накопителей крупным шрифтом, с мелкой-мелкой пометкой что намеряны они в одном-двух особых бенчмарках, использующих полностью синтетические хорошо сжимаемые данные (например, все 0000).
Эта особенность не является плохой, на несжимаемых данных Force GT тоже вполне достойные результаты показывает, просто надо понимать что характеристики всех накопителей на основе SF скорее всего завышены.
k2viper благодарю за подробный ответ! пошел дальше курить факи :)
Ogonek писал(а):
Но блин..все равно душу греет.
Тогда стоит честно признаться себе - покупается не для работы, а для согревания души. И тогда уж смотреть на то, что именно эту самую душу греть будет больше - попугаи в тесте, цвет коробочки, колво ноликов в цене или эксклюзивность (типа ни у кого такого нету!)...
Но сам понимаешь - это уже индивидуально.
Хочу взять SSD под кеш-диск. Мне предложили Флеш драйв SSD OCZ 32Gb 2,5" Onyx Series SATA HDD (OCZSSD2-1ONX32G).
Есть возможность добавив 1000 руб. взять
Флеш драйв SSD OCZ 40Gb 2,5" Agility 2 Series SATA HDD (OCZSSD2-2AGT40G)
или
Флеш драйв Corsair 2.5" 40Gb Force S 280MB/s R 270MB/s W, 2.5” to 3.5” bracket (CSSD-F40GB2)
Что лучше по скорости работы будет? Мне говорят, что скорость будет практически одинаковая.
Система: i5 2300, ASRock Z68 Pro3-M, 2x4G, WD 6400AAKS (sys), WD 15EARS, Win7 x64 Ultimate.
Основные работы: обработка фото (RAW), PhotoShop, инернет, фильмы, у жены 1С бухгалтерия.
И стоит ли вообще ставить на такую систему SSD кеш-диск?
Такую систему стоит вообще поставить на SSD.
Для это желательно хотя бы SSD 64G, а мне Флеш драйв SSD OCZ 32Gb 2,5" Onyx Series SATA HDD (OCZSSD2-1ONX32G).просто подарили, но можно обменять с доплатой на любой из двух.
Увы с наличностью проблемы.
Получилось наконец-то заставить работать на SATA 3. Вот результаты. Что скажете?
#77 #77
Bismark325
отличный результат :up:
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
