Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Stigmater писал(а):
Щас на Интеле
Это на каком, в профиле мама на нФ5i.. Это тоже нВидиа, или у Вас уже другая мама?
Приобрёл себе для тестов StLab на Sil3132:
#77 На выходных соберу массив на нём - посмотрим, как со скоростями на самых бюджетных SATA RAID контроллерах под PCI-E
К сожалению, совсем нет времени искать. Подскажите, пожалуйста. Ситуация такая: два диска (sata) объединены в райд 0, мне необходимо на время отключить эти диски, подключить другой (ide), установить на него винду, некоторое время работать с ним. Если позже подключить эти диски назад они сразу определятся как райд 0, сохранятся ли на них данные?
MSI 965 Platinum, ICH8R . Заранее спасибо.
Provider С тестированием пока не получается - контоллер цепляется конденсатором за торчащий винт крепления ватерблока на видеокарте. Сейчас идёт постепенная (времени не хватает) замена электролитических конденсаторов на керамику, что в результате увеличит надёжность и снизит габариты, позволив таким образом произвести тесты
Вы имеете в виду для установки ОС? Отключить мне надо по другой причине.
NamemaN писал(а):
отключить эти диски
Т.е. физически отключить, какое-то время комп. будет работать без этих дисков. После подключения контролер автаматически опредилит, что это райд0, структура дисков сохранится?
Сори, что пишу МБ это уже было, но есть мать asus p5k-e и 3 винта, 1х80 под систему и 2х320 для рейда 0.
Не удается запустить рейд, что только не делал, с бубеном вокруг танцевал - ничего. т.е. как только создаю массив комп перестает определять cd-rom. как только делаю каждый отдеьлно - никак. пробовал установить винду сначала, а потом создать рейд - при запуске синий экран смерти. Подскажите как быть. Заранее спасибо.
ЗЫ: коре 6750\винты WD не рейд едишн.
Последний раз редактировалось mr ZM 21.09.2007 12:41, всего редактировалось 1 раз.
mr ZM Не знаю точно как на этой плате, но на нФ4 выбираются конкретные порты, которые будут использоваться для работы в РАЙД. Думаю и у Интел что-то подобное..
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
В мануале ничего про порты не написано, выбирай любой что называется.
Хотя выделены 2-но и на них ничего не получается.
Есть ощущение, что это какой-то баг.
кстати, при загрузке ошибка processor uCode error. нажимаю F1 и дальше загрузка.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: МО
Добрый вечер.
Итак проблема: Материнская плата Intel® SE7210TP1-E http://developer.intel.com/support/ru/motherboards/server/se7210tp1-e/index.htm , 2 жестких диска Seagate Barracuda 7200.9 SATA емкостью 80 ГБ. Стояли в "зеркале" на встроенном контроллере. Пришлось обнулить биос, тк был установлен пароль на вход в биос хз кем. Кто же знал что "зеркало" после этого расцепится. Какие есть предложения БЕЗ ПОТЕРИ И ПЕРЕУСТАНОВКИ ОС вернуть харды в "зеркало".
alex1974 Если бы он там стоял... Я даже не втыкаю какую версию надо инсталировать. Подскажите драйвер вообще какой нужен для рейда на этой мамке? И вообще может второй хард лучше форматировть и попытаться собрать рэйд, а то ведь данные уже поменялись на первом?!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2007 Откуда: нижнекамск
Подскажите пожалуйста можно ли как ни будь с 1 винчестера (С Windows) НЕ РАИД скопировать данные на РАИД массив и чтобы все работало без переустановки системы?
Сейчас этот форум просматривают: WhiteRatify и гости: 9
