Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Архангельск Фото: 0
k2viper писал(а):
Т.е. пока шла непрерывная запись, NAND устройства отвечали и данные читались, но после того как питание отключилось на несколько дней, ячейки "разрядились".
Тогда имеет смысл делать периодические перерывы на пару дней при тестах на выносливость. Все-таки не все используют компьютер 24/7/365. Так более ясная картина будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Именно так сейчас они и тестируют, периодически полностью отключая накопители.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Стал владельцем INTEL SSDSA2M160G2GC иными словами Kingston 160Gb SSDNow M series серии он же Intel X-25M вполне интересный девайс, хотя толку от него пока нет. вопрос по прошивке: 2CV102HD какая последняя? как менять? стоит ли?
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
motnahp
Не особо помогло
Ты вначале сверь линейную скорость тестов с линейной скоростью в работе, благо есть чем. От этого будем плясать.
Warlord
Давайте будем реалистами, больше 200тб на 64гб накопителе это уже сидение на пороховой бочке с геометрически возрастающей вероятностью бабаха. 200тб, впрочем, тоже вполне неплохо.
200тб это уже из ряда вон. Обычно люди в год пишут не более 2тб.
Обычно так и есть - Micron и Intel специально исследовали. Выше 10 очень редко - либо когда памяти явно мало для выполняемой работы, либо при специфических задачах.
Это именно под запись, причем усредненно т.е. в отдельный день пользователь может записать намного больше к примеру 20-30Gb - скачать пару здоровых игр и затем поставить + фильм в хорошем качестве (хотя фильмы большой нужды заливать именно на SSD нет), но в следущие дни будет меньше и преимущественно чтение, в итоге все равно получиться около 5Gb в день в среднем.
Вот вроде я и много всего качаю, а все равно суммарно, по статистике, если сумму разделить на дни, оно получается меньше, просто столько продукции достойной внимания не выходит, плюс на ее "переваривание" уходит время. Закачал здоровый сериал потом смотришь его несколько дней и т.п. А уж если с умом - фильмы и раздачи на HDD, ПО, система, постоянно открываемые документы, связанные с этим рабочим ПО и при правильной настройке системы - на SDD, будет еще меньше т.к. с огромным отрывом на SSD будет преобладать чтение.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Ни чего подобного, в диспетчере задач включите колонки - Число записей/чтений и количества байт. Запись на системный диск преобладает. Причем очень много мелких блоков, в совершенно разные места диска. Что для SSD весьма губительно. Еще можете Filemon.exe (на сайте Microsoft) запустиь, порадует частотой обращениям к файлам. Process Explorer.exe (там же) тоже покажет неутешительную картину. Правда не знаю работают ли они под win7 - не пользуюсь. В целом для более точного и правильного мониторинга нужно ставить серверные OC.
Последний раз редактировалось Tomset 08.12.2011 1:45, всего редактировалось 1 раз.
Skeptik писал(а):
Я бы сказал, что для ресурса SSD это что слону дробина.
Ой не скажи. Писать то SDD в "грязные" страницы не умеет, только в чистые. значит надо все страницы блока прочитать, куда-то записать, или подержать в памяти, стереть блок и потом уже записитать весь блок. То есть вместо одной записи получаем минимум две. Причем при этом переписываем совершенно ненужные в данный момент страницы. При перемещениях страниц, еще и получаем совершенно непроизводительную запись номер 3 в транслятор, причем его тоже скорее всего приходится писать по два раза. Зануление - та же запись. Итого запись одной "грязной" страницы, легко превращается в 2-4 "ненужных" записей в целые блоки страниц.
Последний раз редактировалось Tomset 08.12.2011 2:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: ❤️💙🧡 Фото: 0
Skeptik, Dan Dare, неплохо вполне. Я вот, вдень качаю ~20GB ("мелкими файлами". Хотя, иногда бывают и исключения - за сутки могу скачать целых 100-120GB)..... В месяц - ~500GB, а в год - ~6TB. А тут, если не ошибаюсь, говорилось про какие-то 200TB? Если это так, то SSD в таких условиях, у меня, протянет немного больше 33-х лет. Нормально.
Но все равно, качаю, храню все медиа файлы, только на HDD. По вместительности - SSD однозначно не конкурент HDD!!!
_________________ CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Есть такое дело. Именно потому в совместном с Micron Intel'овском исследовании и говорилось о гарантированном ресурсе в 20 тер записи на 60-64-гиговый SSD, а не о 64гига*колво циклов для ячейки.
А с какой целью их качать на SSD? Скорость там маленькая, их и на HDD можно качать...
У меня есть вариант взять его за 5 т.р.. Новый, в коробке, но без гарантии(манибэк 3 дня). Стоит ли оно того? Как вообще себя показывает эта модель? есть ли вариант что он сдохнет через месяца 2-3(ну в принципе понятно что такой вариант есть везде, но все же он тут более опасан?) У меня история - и хочется и колется, поэтому для меня важно ваше мнение, как людей более опытных в общении с ССД(у меня с ними опыта нет).. заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2011 Откуда: Йошкар-Ола Фото: 4
abc907 Ну вот поэтому и дешевле на 3 килорубля почти чем в магазине. Поэтому я сомневаюсь. ну а по поводу зачем, учитавая что в профильную систему сегодня приедет ещё одна 580я, то блин ССД тут очень бы в тему смотрелся.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2007 Откуда: Пятигорск
Доброго времени! Есть ли вообще смысл брать диск емкостью 60Гб (объема мне такого достаточно), чисто под винду, проги, игры. Если есть, то какой из ниже перечисленных:
OCZ Vertex 3 <VTX3-25SAT3-60G> OCZ Agility 3 <AGT3-25SAT3-60G> Corsair Force Series 3 <CSSD-F60GB3A-BK> Corsair Force Series GT <CSSD-F60GBGT-BK>
_________________ Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
