Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
MC87 писал(а):
Если бы он там стоял... Я даже не втыкаю какую версию надо инсталировать. Подскажите драйвер вообще какой нужен для рейда на этой мамке? И вообще может второй хард лучше форматировть и попытаться собрать рэйд, а то ведь данные уже поменялись на первом?!
Подскажите пожалуйста можно ли как ни будь с 1 винчестера (С Windows) НЕ РАИД скопировать данные на РАИД массив и чтобы все работало без переустановки системы?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2003 Откуда: Москва
Vov4k
Если копировать на другие два винта, то можно, только надо рейд собрать в этой винде, поставить для него дрова, чтобы винда с ним нормально работала, а потом, например acronis`om, скопировать винт на рейд массив и запуститься с него. Должно работать. Если просто к одному винту добавить второй и объединить в рейд, то нет. Инфа на нем пропадет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: РФ
alex1974
alex1974 писал(а):
А вы сами так делать пробовали?
Если предварительно драйвер установить, то можно систему через образ перенести. Пробовали. Но нужно иметь еще пару HDD.
Имхо, на платах с контроллерами Intel все это проще сделать средствами Intel Matrix Storage Manager:
"Выполните следующие действия для создания RAID-системы посредством миграции данных с существующего системного диска на том RAID. Подключите к системе нужное количество дополнительных жестких дисков Serial ATA, которые будут использоваться в качестве дисков-участников тома. Убедитесь, что объем этих жестких дисков равен или превышает объем исходного жесткого диска. Запустите Windows* и откройте консоль Intel® Matrix Storage Console. Из меню 'Действия' выберите параметр 'Создать том RAID из существующего жесткого диска'. Будет запущен мастер создания тома RAID из существующего жесткого диска. Выполните действия, предложенные программой мастера. Процесс миграции начнется сразу после завершения работы мастера. Перезагрузите систему после выполнения миграции." (С) (СПРАВКА INTEL® MATRIX STORAGE MANAGER).
И данные целы, и Raid создали, и понадобился всего еще один диск.
ale59 Хочу я видеть как вы это все проделаете с системным винтом, да собственно я спрашивал: "А вы сами так делать пробовали?"
А вы мне тут выдержи из справки Матрикс Сторадж. На заборах тоже много чего пишут. ЗЫ: Самое интересное что никто не уточнил у товарища Vov4k про какой все же рейд идет речь.
alex1974 Я и ответил - пробовали! Привидением не раз переносил образ системы с одиночного диска на Raid0 и обратно.
Тогда идите и читайте и учитесь с заборов! Мануалы, я так понимаю, вам без надобности читать!
А что в этом интересного? Какая мне ( и Ghost'у) разница с каким Raid работать?
Перенос системы с одиночного диска на Raid0 подразумевает наличие еще двух дисков и очень много подготовительной работы. Интел предлагает готовую технологию "для создания RAID-системы посредством миграции данных с существующего системного диска на том RAID". Почему не воспользоваться? Или вы из клана "штеуд - маздай"?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
alex1974 Переносил систему с 80Гб IDE на 250Гб Сата (на силиконе контроллер), потом её же на 2*250Гб страйп массив - всё работало. Из софта кроме дров понадобился только загрузчик с Акронисом.
P.S. Сегодня пересобиру РАЙД на SL3132 - посмотрим что из этого выйдет...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: МО
Товарищи!
Короче попробовал вчера у себя дома обвалить так же РЕЙД (конфиг в профиле), путем сброса биос. Короче все норм - вернул. А на этой мамке ( Intel® SE7210TP1-E) Интел матрикс строрадж не встает. Винда 2000 Адвансед Сервер. Качал специально версию 7.0.0.1020 - не встала. Выдал - этот компьютер не удовлетворяет требованиям....
serj писал(а):
Контроллер 'далеко'.
Полностью согласен. Пока не придумают, что либо более "быстрое" так и будем "длинно" тормозить
serj писал(а):
Боюсь, так будет с любым не_родным контроллером.
А вот это нам может быть проверит -TRANTOR- ?
Всётаки на нормальном контроллере не должно быть таких затыков (имеется в виду чёткая "стенка" в скорости чтения мелких файлов).
Как сам видишь, у него Burst (из кеши диска) на 4K всего 28Mb/s. Вот ... Только на 16 есть паритет.
Запусти на RAID0 на nForce с двумя дисками, будет burst почти по 0.5G/s
Последняя - это какая? Что burst сваливается на большом об'еме? Ну, это нештатный режим, никто не собирается использовать кешь диска в качестве внешней памяти. Firmware отслеживает заполнение внутренних буферов и при переполнении начинается overswap.
Наверно.
А вот на УСБ:
#77 Теперь смотрим SCSI:
Сингл диск (интегрированный контроллер на сервачной плате):
#77 RAID 1 (на PCI-X контроллере и другие HDD):
#77 Теперь я совсем не доганяю
