Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Ing-Syst За статью большое спасибо, многое понял, а на счет эффекта плацебо вы погарячились))
Я же мерял не проф программой скорость,а с помощью Nero, и разница в скорости 10-20МБ/с вполне возможна в разных режимах с учётом ошибки неро.
На сата винтах нет мастеров,слейвов там всё определяет контроллер мамы.2-у тубя винт с поддержкой сата2- 3 Gb/s operation.
На 3 Gb/s operation не грузит вообще,черный экран(
проблема такая еще,подскажите что с моим хардом не так,постоянно слетает в PIO,удаляю канал,после перезагрузки в DMA,проходит мин5 опять слетает( читал по всему гуглу,редактировал в реестре,ставил ограничения по инструкции,один фиг не хочет работать в DMA.подскажите как его принудительно заставить работать в DMA
с питанием все нормально,потестил его на другом компе стабильно работает в DMA 4 (хотя не знаю в чем разница между ультра 2,4,6)
на новом же железе по прежнему висит в PIO
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2008 Откуда: Минск
хелп
купил веник WD на 640 гигов, из под винды встроенными инструментами виндоус хр разбил на 3 диска, в системе стоит 2 веник ста на 200 гиг на нам винда, все было норм пока я не решил поставить винду на веник 640 гиг, инсталятор винды видит диск полностью без разделов, акронис ругается что не поддерживает данный веник, веник заполнен на 1/3 учитывая обьем заново уничтожать и формировать разделы нехотелось бы, кто что посоветует.
Мамка asus p5k - vm
Проблему с винтом, описываю 2мя страница назад решил продажей этого винта, сохранив все данные на другом
Вопрос по показаниям СМАРТА.
ST380021A (3HV29EVM)
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 34 74 62 210927501 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 70 70 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 99 99 1568 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 87 60 619689430 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 72 72 24923 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 96 96 4929 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 34 60 34 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 74 62 210927501 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 187 140 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
CA Data Address Mark Errors 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
Чувствую, что не всё тут ладно. И ещё один винт.
WDC WD7500AACS-00ZJB0 (WD-WCASJ0889243)
01 Raw Read Error Rate 51 200 190 2 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 179 174 8041 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 742 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 100 253 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 95 95 4009 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 100 100 546 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 199 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 182 182 54436 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 115 96 37 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 1 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
Какие-то уж чрезчур разнявые показатели, заставляющие меня призадуматься.
_________________ "You see, in this world there are two kinds of people, my friend, those with loaded guns, and those who dig. You dig." (c) Fallout II
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
SMG воистину, умираем. Скан в виктории красненьких секторов или ERR/UNC не выдает? Тогда может все и не так плохо, но данные хранить на таком накопителе я не рекомендовал бы
Emissar СМАРТ чистенький у обоих НЖМД. На показания Сигейта не обращайте внимания - выделенные Вами параметры всегда на любом Сигейте имеют невменяемые значения.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005
я нуб, и эта расшифровка мне ни о чем не говорит. Поэтому мне нужен конкретный ответ от опытных пользователей. Сдавать мне его по гарантии или нет?
