Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 200 из 264<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 264  >
DimonMaster
viewtopic.php?p=7749960#p7749960
Есть винт ST3500320AS - SD15. Отработал 1.5 года. Перед тем как он ко мне попал, хозяева сказали что сначала появились тормоза при копировании файлов, потом БСОДы пошли. Подключил на своём компе - то определяется в БИОСе, то нет. Система грузится очень долго, а в большинстве случаев зависает - помогает только ресет. Вообщем подключил к терминалу - LED: CC. Сделал всё как в FAQе написано. Теперь терминал не показывает LED: CC , но и винт нормально не работает(по прежнему в БИОСе определяется через раз, ни одна программа ни имеет к нему доступа). Подскажите что с ним делать, чтоб он нормально заработал и как с него можно информацию достать?
Может посмотреть контакты диска и шлейфа, пошевелить когда загрузится диск... С твоим диском шлейф норм работал? Попробуй воткнуть в другой ATA разъём на материнской плате, хотя ты наверное это уже пробовал сделать. Так ты же говоришь он иногда определяется, почему же данные не извлечь?!
DimonMaster шлейф рабочий, контакты чистые, а винт определяется на мгновение и сразу исчезает из системы. Ещё микросхема с маркировкой "smooth" в момент раскрутки шпинделя очень сильно греется.
Amphiball,gore
Спасибо, погуглил, нашел нужную на рапиде.
QQLT@4.6G@1.28V • ASUS Z170-P • CMK16GX4M2Z2666C16@2900@14-18-18-34-1 • EVGA 3070 Ti XC3 • Aorus FI27Q-X • NVMe Samsung SSD 970 • EVGA SuperNOVA 750W G2
Кстати возможно она и подгорела, и при нагреве выпадает. Может попробовать её чем-нибудь хорошенько обдувать, в крайнем случае заменить... Хотя идея бред, лучше поменять...
Народ а кто-нибудь даст в аренду кабель или готов за вознаграждение сбросить муху и прошить винт ST3750330AS , данные восстанавливать не надо...черканите в личку.
не знаю была ли у кого-то из предыдущих 200 листов
винт ST3500320AS после перезагрузки иногда не определялся в биос, точнее определялся и исчезал. допустим определися в биос, гружу загрузочный mhdd или victoria, а винт уже исчез из системы и не просканировать
решил перепрошить. перепрошил
проблема осталась. т.е. запускаю комп, определяется в биос, объем 500гб. загружаюсь в винду, исчезает. если доходит до винды, то пишет неразмеченная область и ничего с ней не дает делать.
иногда сразу в биос не определяется
сделал процедуру с терминалом: подключил к терминалу, но приглашение на ввод команд нету и нет ошибок (типа це-це)
схема рабочая, эхо работает
подскажите как быть...
Всем привет.
Ответьте на вопросик про MAXTOR STM3500320AS (если тут кто из "знающих" еще заходит)
Вообщем последний месяц у знакомого при работе на компе, появились синие экраны и тормоза. А последнюю неделю стала операционка по 10 минут грузится. Затем она вабще перестала грузится.
Методом исключения выяснил что проблема в винте. В биосе нормально определялся, объём 500гб. Проверка смарта ничего не дала (значение переназначеных секторов 0). Если загружатся с акронисом, то тоже все норм и можно увидеть содержимое диска, но если винт подключить к другому работающему компу то тот сразу зависал и уже из биоса пропадал. Чтобы вновь увидеть винт в биосе нужно выключать полностью питание и снова подключать.
Данные были не выжны, поэтому взял в акронисе убил все разделы и создал тока один. Винт стал нормально определятся на работающем компе и ниче не висло. Даже удалось 2 раза забить полностью весь винт (500гб) инфой и успешно удавалось ёё прочитать. Заметил траблу с исчезновением винта после перезагрузки.....качнул новую прошивку с сайта и обновился......вроде глюк пропал....тут мне на местном форуме посоветовали прогнать MHDD. Ну я прогнал и предстала такая картина. Проверка идет до определенного сектора..долго думает....и дальше знаки восклицания сплошные :?:. Ну я понля это какбы бэды. Но в винде диск снова удалось полностью забить инфой, без глюков и подвисонов.
"Тут что-то нечисто!" подумал я и поглядел в смарт...значение переназначеных секторов стало почти 2000 :insane:.
Но в винде то они какбы "неощущаются" данные на диск успешно заливаются! значение переназначенных секторов в винде не увеличивается, а вот при тесте MHDD значение растёт!
Ну собственна вот и сам вопрос:
Как за один день появилось 2000 переназначенных секторов????? может быть это глюк после прошивки? в руководстве по лечению от "мухи цц" видно как обнуляются значения смарта. Может мне тоже надо сделать? ну не начал же он сыпатся сразу после прошивки? Да и еслиб сыпался то в винде бы тоже тормазил :?:
Dim@s999
Просто винда не по всему диску шарит, а MHDD проверяя все, набрел на царапину. От тряски обычно царапины возникают.
Меняйте по гарантии, если есть. Прошивка к бедам не имеет ни какого отношения.
как винда не по всему диску шарит? я же говорю в винде могу заполнить весь жесткий! (так што даже файлик 20кб уже нельзя уместить) уж наверно по всем "блокам" запись прошлась
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
да и до прошивки небыло переназначенных секторов...они появились после нее 100%!
Добавлено спустя 41 секунду:
я же не тряс/бил по жесткому сразу после прошивы
Доброго времени суток!
7200.11 750 Gb в биосе не определяется, сварганил шнурок, в терминале при замыкании контактов эхо есть, подключаю диск тишина, менял местами контакты, изолировал плату, опять тишина. на CTRL+Z реагирует стрелочкой и англицкую раскладку пишет правильно, при подключенном диске. Что делать подскажите, плиз.
Dim@s999
При записи нет проверки записаной информациию. Сам HDD при записи перепроверит только сектора, которые попали в логи статистики ошибок. Соответственно чтобы убедиться что с даными все в порядке, нужно все записаное снова перечитать, например, скопировать в NULL
это как сделать? я чет непонял смысла слова NULL
Ребята, где в Питере подешевле можно DCA-510 (или аналоги купить), подскажите? Я только за 1000 руб. видел, есть ли дешевле?
А можно ли лечить через LPT-порт? А то тоже не могу шнурков найти.
C2Q 6600 / Abit IP35 / OCZ2P800LP1G
А что, классически через КОМ не але?
Так шнурков не могу найти :(
спаяй сам
нашел видео на ютубе
www.youtube.com/watch?v=29FztWJVxbM&feature=related
в этом видео используется кабель CA-42 (нашел парочку в своем городе)...вот тока везде написано что нужен преобразователь RS232-TTL, а на кабеле его не видно :spy: Его че надо вручную туда впаивать или я чето не понимаю и RS232-TTL там в кабеле уже есть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
