Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 200 из 906<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Хотел вчера сделать Security Erase для X25-M G2.
Сначала Intel SSD ToolBox писал, что не может сделать этого на смонтированном томе. Размонтировал.
Тогда он стал писать, что надо отключить ATA Security, а для этого "передернуть" питание SSD при работающем ToolBox (если я правильно понял).
Это действительно так? Нет ли более человеческого способа отключить ATA Security?
Контроллер AMD SB850, если это важно.
Сразу второй вопрос - каким драйвером ACHI лучше пользоваться - родным от AMD, виндовым Microsoft или Интеловским?
i7 12700K/ASUS Z690 Hero/ADATA AX5U6000C4016G/ASUS RTX3070/2xWD SN850 1 Tb/Define S2/Corsair RM850x/Dell 3415W
zuzubun ну если Производитель не рекомендует - пользуйтесь и не имейте свой мозг... но чётко выясните для себя что такое БЭКАП. ;)
eret ну я какбы намекал человеку - что если у него папка с отчётами ГИГАБАЙТЫ - то ему стоит задуматься не о повышении скорости - а заставить работать свой ящик НОРМАЛЬНО... не понял он меня... ну да ладно - зато всем надавал рекомендаций чем пользоваться и что отключать /удалять...
Cyber угу.. большой СТРАЙП явно не добавляет результатов, а кэширование включено?
HELLdiego :insane: ого... как так? это второй Интел... может совпало? ... блин чувство вины начинает прогрессировать. :oops:
Kessandr монетку дать? Г3 будет после НГ, и по цене... вобщем к лету скорее всего... ИМХО.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Да, было включено, вот без него:
Код:
CrystalDiskMark 3.0 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
                           Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
           Sequential Read :   224.534 MB/s
          Sequential Write :   183.767 MB/s
         Random Read 512KB :   202.152 MB/s
        Random Write 512KB :   117.818 MB/s
    Random Read 4KB (QD=1) :    17.043 MB/s [  4161.0 IOPS]
   Random Write 4KB (QD=1) :    11.200 MB/s [  2734.4 IOPS]
   Random Read 4KB (QD=32) :    17.122 MB/s [  4180.1 IOPS]
  Random Write 4KB (QD=32) :    15.259 MB/s [  3725.3 IOPS]
  Test : 1000 MB [E: 33.7% (20.1/59.6 GB)] (x5)
  Date : 2010/10/29 16:46:24
    OS : Windows 7 Ultimate Edition [6.1 Build 7600] (x64)
А что должно измениться?
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.0a), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Фото: 322
3 Недели использования OCZ VERTEX 2 120gb + win7 64:
Абсолютно никакой деградации.. Скорость записи даже выше.
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Cyber Random Write 4KB (QD=32) как минимум.
Сделай скрин с настройкой :файл-тестируемые данные-по умолчанию(случайное)
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Allex... писал(а):
смысла тестировать с такими настройками- нет. это почти ОБМАН
Хорошо,сделай скрин своего ssd c такой-же настройкой( тоже прирост будет?)
Music is a big prayer.
Ну оторвитесь вы от заоблачных теоретических высот (и от табличек скоростей)! Помогите решить практическую задачу!
Кто делал Security Erase с помощью Intel SSD ToolBox - опишите последовательность действий, плз.
Размонтировали диск, что дальше? Как убрать (disable) ATA Security? Что это вообще такое? Неужели действительно надо по-горячему выдергивать разъем питания SSD? Или, может, можно передернуть разъем SATA? Или что?
Очень хочется сделать это сегодня вечером и установить, наконец, систему.
vovichek62
Делал на 7-ке х86, Управление компьютером - Управление дисками - удалил том.
После этого Security Erase было выполнено без вопросов.
9900КF | Z390-F | 32GB (4000, cl16, 1.44V)
Изменения на уровне погрешности измерения ИМХО.
Фото: 322
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
У меня была проблема с попыткой secure erase , ошибка frozen state. Биос блокировал. Решил как раз таки горячим выдергиванием разъема питания при прохождении биос пост. Далее все прошло без проблем.
я же тебе делал... нет конечно - у меня контроллер "честный" или "тупой" - что ему пришло - он сформировал, запаковал и записал. причём у меня такое впечатление что там процесс записи немного сложнее.(но это уже никому не интересно)
- вопрос - ЗАЧЕМ?
что такое - Размонтировали диск- в вашем понимании. откуда? из РЕЙДа или из коробки?
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Cyber ты же спросил ЧТО ДОЛЖНО измениться - я тебе и ответил - так - похоже на просто упирание в скорость чего-то. либо интерфейса(не верю) либо контроллера(упёрлись в IOPS ) - тоже не верю.
именно поэтому я и говорил ДАВНО - что нет смысла в РЕЙДе под систему... скорость чтения/записи мелочи(512Б-4КБ-8КБ) не подняли, а под системой особые скорости линейного чтения/записи - особо не нужны...
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Тоесть такой РЕЙД смело можно разбирать... и пользовать ССД по отдельности.
на одном система и софт - на другом темпы, подкачка, и файлы над которыми работаешь... так будет реально быстрее... (не будем повторять что если нужна для какого-то специфического софта высокая скорость чтения- а проц настолько мощный что умеет на лету такой поток обработать и послать на запись... )
Allex... писал(а):
я же тебе делал.
Сори,не разглядел.Объясни почему у тебя разницы в скорости практически нет :?:
похоже вам надо запретить комментарии.
что ни фраза - то какой-то экстримизм...
на чём у вас в фирменной ИНТЕЛОВСКОЙ утилите не работал secure erase???
что вы там при прохождении поста пытались передёргивать??? :insane:
что там прошло без проблем? навернулся ССД?
ЯВНОЕ указание на порчу имущества.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
LEONSIO , точно так же я и объяснил уже почему нет разницы. не сжимает мой контроллер данные. а вот SF-1200 - сжимает - и именно в тесте с 0 или 1 видно его истинную суть. - НАСКОЛЬКО он сжимает... кстати - АТТО скорее всего тоже пишет "похожие" данные
Что за чушь?! Объясните внятно, в чем проблема, что и для чего вы пытаетесь сделать!
"ATA Security is enabled. Secure Erase cannot run until security is disabled. To disable security, power-cycle the SSD while the Intel Solid-State Drive Toolbox is running."
Это я скопировал из подсказок Toolbox в правом окошке напротив раздела "Security Erase".
Кто-нибудь сможет перевести это иначе как совет "передернуть" питание SSD на работающей машине?
vovichek62 да. для этого ДОСТАТОЧНО удалить устройство из диспетчера задач. и нажать Ф5 или обновить конфигурацию оборудования.
и ещё - САТА - конечно подразумевает горячее подключение/отключение. но делать это во время прохождения процедуры ПОСТ(что было сказано первый раз),
и просто находясь в БИОСе или в момент загрузки - нельзя. САТА - штука нежная. и без программного управления - вещь непредсказуемая...
хотя опять же - у умеющих людей - получается и ИДЕ устройства подключать на горячую...
Хорошо, что еще не начал систему ставить. Проверил. Оказалось - НЕДОСТАТОЧНО.
ИМХО, в Intel не дураки и не экстремисты сидят.
так проблемы никакой никогда нет... прогсто с питанием и интерфейсами надо сначала определиться и делать в правильной последовательности...
вообще то не рекомендуется оставлять интерфейсный шнурок подключенным а питание отключить. тем более - когда нет общей массы(земли).
с САТА - вообще ситуация весёлая... вобщем никто не видел сгоревших ЮМ от горячего подключения? нет? а я видел.
ладно.. замнём для ясности...
Добавлено спустя 45 секунд:
xalexiv писал(а):
vovichek62
а вот у него почему-то получилось... :oops:
наверное он тоже неправильно что-то делал...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
тут ещё вопрос кстати в другом... ЗАЧЕМ делать безлопастное стирание? НОВОМУ ССД.
Allex..
vovichek62
Вряд ли Интел рекомендует передёргивать кабель. В Виктории есть кнопка- перезапустить диск, прога же у вас перед глазами, должна быть команда.
Хотя экспериментировать с новыми знаниями лучше на чём то более бюджетном, чем SSD.
Южники дохнут чаще от USB, там питание идёт. SATA развязаны емкостями от контроллера.
KrAzY
У меня, передёргивание SATA на ходу входит в рабочий цикл, и где то здесь я описывал эту процедуру. Ещё ни одного диска не испортил, но подвесить систему можно одномоментно. Хотя тут у человека плохо обученный кот угробил девайс на раз.
Nikolay40по общению с клиентом очень тяжело понять что он имеет в виду - и как возле часов справа внизу не видит иконки софта...
суть в том, что процессы происходящие на глазах у одних - не могут быть пересказаны другим со 100 достоверностью...
вспомним себя в любой момент времени с приходом к мало мальски профессионалу или специалисту... мы кроме Мэ и БЭ - редко когда рассказываем что-то путное...
будь то сантехник или нейрохирург или ГИБДДшник...
вот и тут - реально скриншот - и детальное описание проблемы(а особенно желаний) привело бы к ответу 3 дня назад...
Кстати - пока не гавкнешь - наш народ не чешется... мозг включать ленится, и ничего делать не хочет... хочет чтобы за него приняли решение и ещё лучше - сделали...
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
soerrr возможно поставить в ДОМАШНИЙ комп - да.
если вам надо такие скорости и у вас на материнке есть свободный слот под этот контроллер(обычно ПСИ-Е 4х-8х)
Кстати - отличный выбор... всего то $8 892.22 . http://www.amazon.com/OCZ-Technology-Dr ... B003EEMIHW
выбирайте тут... http://www.newegg.com/Product/ProductLi ... geSize=100
Смотрите - к выбору кроме интела - можно добавить на контроллерах Indilinx Barefoot и Sand Force SF-1200 обязательно продукты ЭТОГО года и с последними прошивками.
хотя,
характеристики не впечатляют
Max Read: up to 1.4GB/s, Max Write: up to 1.4GB/s, Sustained Write: up to 950MB/s, Cache: 512MB on board Cache
Max Random Write IOPS: 14500 IOPS (4KB 32QD), Max Random Read IOPS: 29000 IOPS (4KB 32QD) это всего 56,64 мб/сек и 113,28 МБ/сек. опять же мерялост скорее всего в АТТО либо в КДМ с нулями или единицами.
ALZAthe1st писал(а):
нужно сначала отключить питание и только потом шлейф. Никак иначе.
и подать команду на отключение.
а вообще - в правильных корзинах - отключаются оба разъёма одновременно. а вот контакты - и очерёдность отключения и подключения - разные.
